Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Microlab Solo-2 треск, гул.
    Аватар для DODEM
    По умолчанию Microlab Solo-2 треск, гул.
    Microlab Solo-2 пробег 3 года. Сейчас стал замечать изредка появляется нарастающий и затухающий треск 3-5 секунд. И еще когда прикасаешься к радиатору встроенного усилителя на задней панели, появляется гул. Что это может быть?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Microlab Solo-2 треск, гул.
    Проверь электролиты, и плату на осмотр под лупой на непропай. Если треск при рег. громкости то и его под замену.
    Частый гость Аватар для aleksash
    Плохой контакт, либо внутренний дефект конденсатора выпрямителя.
    Цитата Сообщение от DODEM Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    По этому поводу можно сказать - радиатор не заземлён.
    Выше было сказано:просмотреть и пропаять.
    Добавлю проверить "земляные" пайки и контакты.
    Успехов.
