Тут на форуме ixbt,наткнулся на мануал по апгрейду кроссоверов.
Кто может повторить подобное в Москве.
Выглядит следующим образом.
Как обещал, выкладываю электрическую схему HECO VICTA 500. Рисовал вручную, да и сканера под рукой не было.
Из схемы видим, что АС состоит из двух одинаковых СНЧ головок и ВЧ головки подключённых по типу 2,5 полосы, т.е. обе СНЧ головки работают в низкочастотном диапазоне, но в среднечастотном только одна. Первая СНЧ головка ограничена НЧ фильтром первого порядка (L1) 6Дб/окт, примерная точка среза около 300Hz, вторая СНЧ головка ограничена НЧ фильтром второго (L2,C2) 12Дб/окт. ВЧ головка ограничена ВЧ фильтром третьего порядка (C3,L3,С4) 18Дб/окт. Точка стыка ВЧ и второй СНЧ головок около 2200Hz. В ВЧ звене применён фильтр Баттерворта третьего порядка, в НЧ фильтр второго порядка не похож ни на фильтр Баттерворта, ни на фильтр Линквица-Райли, видимо не используя в схеме звенья Цобеля, разработчики применили полином фильтра, адоптированный к конкретной головке без звена согласования (Цобеля). Все динамические головки подключены синфазно (соблюдены одинаковые полюса подключения). Что бы согласовать синфазное подключение со вторым порядком фильтра, который обычно подключается в противофазе, используется фазовращательное звено образованное R1 и C1.
Номиналы компонентов: L1-2,4мГн; L2-1мГн; L3-0,22мГн; C1-1,5мкФ; C2-8,2мкФ; C3-5,6мкФ; C4-10мкФ; R1-10Ом
Теперь о доработке.
1. Перепаиваем катушки индуктивности на плате фильтра так, что бы сигнал (+) входил на внутреннею обмотку катушки, а выходил с внешней. Они могут стоять правильно, могут нет, например в моих на одной АС L1 стояла правильно, а L2 нет, на другой всё с точностью до наоборот . L3 стоит разместить внутренней обмоткой к сигналу (+)(предварительно проделав пункт 3), заодно L3 удалиться от L2, тем самым уменьшиться взаимная наводка. Проделав процедуру, получаем более верное пропускание сигнала катушками индуктивности.
2. Меняем неполярный электролитический конденсатор С2 на полипропиленовый того же номинала. Получаем улучшение качества воспроизведения сигнала среднего диапазона, ближе к верху.
3. Производитель уже переделывал АС в ходе производства, вместо написанного на плате 6,8мкФ (C3), стоит 5,6мкФ, тем самым избавлялись от всплеска между 1000 и 2000Hz (раздемпфирование ВЧ головки), см. АЧХ в тесте. Но поменяв конденсатор C3, надо было менять и катушку L3, чтобы не нарушить полином фильтра, а производитель этого не сделал, видимо сэкономил средства, да и от всплеска до конца не избавился.
Поэтому отматываем катушку L3 (0,22мГн) до расчётного номинала - 0,18мГн (сколько витков не скажу, отматывал по прибору). Проделав процедуру, мы избавились от всплеска на ВЧ головке на частоте основного резонанса (1000-2000Hz) и получаем более качественное воспроизведение высоких частот.
Описание проделанной работы.
Хотелось бы несколько наглядней показать доработку Heco Victa 500. Выше по теме я уже выкладывал достаточно подробное описание типа фильтров и их доработку в этих АС. В этот раз прилагаю красивые схемы и фото доработанных фильтров. В предыдущей схеме были ошибки в номиналах катушек НЧ фильтров, поскольку рисовал по памяти, но тут довелось переделывать под заказ, теперь исправлено. Номера деталей предыдущей схемы не совпадают с нынешней, поскольку она перевёрнута. Принципиально схему не менял. Исходя из АЧХ АС:
написано 31.08.2010 16:01 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
420x255, 19,7Kb
Также прослушивания и прогонке тест-тона, пересчёта фильтров пришёл к логическому решению изменить номиналы катушки L1 в ВЧ фильтре с 0,22mH на 0,18mH, что позволило снизить горб (вызван раздемпфированием ВЧ головки) между 1000 и 2000Hz. Увеличение же С2 с 10uF на 12uF позволило уменьшить провал на 3000Hz. В итоге фильтр был приближен к параметрам фильтра Баттеворта.
Сама доработка достаточно проста, и если вы держали когда-либо в руках паяльник, то это не вызовет у вас затруднений.
1. Отматываем от L1 12 оборотов провода и получаем из родных 0,22mH доработанные 0,18mH.
2. Перепаиваем все катушки так, чтобы сигнал входил на внутреннюю обмотку катушки. На схеме сторона внутренней обмотки катушек обозначена точкой.
3. Меняем все конденсаторы и электролиты, и полиполистироловые на полипропиленовые.
Сама схема:
