Почему же нельзя, конечно можно!Сообщение от andrey_s
Все зависит в первую очередь от спектра поглощения фоторезиста и конечно же от мощности светового потока. Сейчас нет времени, чтобы этим вплотную заняться и пересчитать для длины волны красного цвета, но думаю это вполне возможно. Вот только опять вопрос, зачем это нужно для позитивного фоторезиста. Напомню, там где темная полоса на фотошаблоне, на ПП будет дорожка. А чтобы лазерным лучом пройтись по всем будующим пробельным участкам, ой как много времени понадобится.Сообщение от andrey_s
В сухом варианте, фасовка может быть любая. Срок хранения, неограничен. По крайней мере, я работаю с вариантами, сделанными еще в середине 80-х. Проявитель у меня больше 2-х лет обычно не залеживается, заканчивается быстрее. Его можно растворять обычной водой из-под крана, все необходимые присадки для коррекции св-ств самой воды (жесткость, наличие хлора, содержание солей различных металлов и примесей) в нем уже есть. Главное, строго соблюдать температурный режим и разбавлять его водой в соотношении 1:20Сообщение от andrey_s
Повторюсь, если есть в наличие растворители ЧДА, ХЧ, Ч.., то проблем с изготовлением фоторезиста не возникнет. Все технологии по изготовлению и применению я дам. У нас сейчас даже ацетон нужной чистоты купить невозможно Зато все базары и рынки полны уцетоном из Украины. Вполне нормальный, чтобы очищать что либо, но для растворения фотокомпозита,Сообщение от andrey_s
его чистота недостаточна. Свойства будующего фоторезиста можно сделать любыми. Я например пользуюсь флюсующим фоторезистом, пленку которого, после травления платы удалять не нужно. Есть также и окрашенные флюсующие,
самополимеризующие лаки, аналогичные "зеленке". В момент нагрева контактной площадки, при монтаже деталей, лак на пятачке превращается во флюс и получается чистая и блестящая пайка. Сам лак, обладает чрезвычайно малыми потерями, которые так и не удалось обнаражить на частотах 12ГГц. Материал для полосковых линий и фазирующих решеток ПП, был ФАФ, Брикор, фарфор, Флан...
