Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен совет домашнего мастера, даже слесаря по мелкому ремонту
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Нужен совет домашнего мастера, даже слесаря по мелкому ремонту
    Сломалась застёжка на женской одежде, отвалилась пимпочка (папа). В руках не держал, объяснения получил от женщины по телефону. Наружная бляха похожа на латунь (не магнитится), к ней приклёпана скоба (тоже не магнитится), к концу скобы приделана пимпочка. Как именно приделана, не знаю, и, наверное, это неважно. Конец скобы отломился. На изломе зернистая белесоватая поверхность. Будем надеяться, что зернистость - это дефект латуни, а не силумин (силумин бы не смогли так завернуть на левом конце).
    Как бы это отремонтировать?
    1. Паять - сомнительно. Во-первых, вся бляха - это теплоотвод. Значит, придётся греть всё на газу и только потом тыкать паяльником. За это убьют, потому что с обратной стороны бляха покрыта каким-то лаком, и он слезет хлопьями. К тому же, к шву будут прикладываться знакопеременные отламывающие нагрузки, никакой радиолюбительский припой не выдержит, а кастрюльного у меня нет.
    2. Припаять отломившуюся деталь плашмя прямо к поверхности бляхи. Это надёжнее, но остаётся проблема с нагревом.
    3. Приклеить отломившуюся деталь эпоксидным клеем плашмя к поверхности бляхи. Эпоксидка не нуждается в особо чистой плосткости, зажать в тиски на 24 часа.
    4. Какой-нибудь суперклей или даже Локтайт. Но нужно выравнивать поверхности, а в домашних условиях нечем.
    Это я бредил вслух, глядя на фотографию. Давайте бредить вместе.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Нужен совет домашнего мастера, даже слесаря по мелкому ремонту
    О-о-о конечно это не силумин, а китаецкий ацкий сплав. Сиё изделие сделано из немного алюминия и много чего не известных компонентов. Поломка у вы смертельна, покрайней мере по моим практическим познаниям в китайском ширпотребе.
    всё украли до нас.
    Estonia
    Я бы попытался приклеить хорошей эпоксидкой, предварительно ошкурив обе поверхности для лучшей адгезии. Но опять же гарантии, что не отвалится, нет.
    Паять вряд ли есть смысл. Сплав наверняка с примесями люмини, меди и овна, найденного на помойке
    Если клеить, то лучше как следует залить поверхность кляксой клея, чтобы увеличить площадь поверхности, и чтоб основание этой пупырышки "утонуло" в этой кляксе. Это для надежности.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Царенко.В
    Крякнуть, плюнуть, ещё раз крякнуть и конкретно склеить скотчем, если небудет держаться повторить операцию а вообше можно попробовать Цианакрилат Суперклей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    я бы вам порекомендовал какую нибудь "холодную сварку",-есть во всех магазинах(ларьках) с автозапчастями
    одной из таких штук,- http://www.autodela.ru/main/top/test/svar (моя была похожа на Hi-Gear)
    был мною заклеен "подмороженный" блок цилиндров(трещинка была маленкая но водичка писала...) спустя несколько лет шов так и не разошелся...
    что особенно удобно,-можно сформовать клеевую массу в нужную форму,-она первые 2-3 мин. как пластилин...а если добавить в нее бронзовой пудры,то и подберете цвет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Если лицевая сторона позволяет, может приклепать новый крючек?
    Если нет - выбросить и купить новую пряжку/застежку, благо фурнитурных отделов/магазинов много и в них есть из чего выбирать.
    На такой площади шва с такой нагрузкой никакой клей или пайка держать не будет.
    Я бы сделал новый язычок из листа латуни, в него заклепал стойку, которую опилил бы надфилями по размеру оригинального "папы". А уже язычок паял\клеил к пряжке.
    Но - день работы. Так что стоит задуматься, стоит ли того.
    Yours Aye, Ilya
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    +1 Можно ещё токаря попросить стоечку токарнуть. Конечно, если таковой имеется.
    Андрей, деталь ремонту не подлежит. Так и передай своей знакомой - только новую изготавливать.
