Показано с 1 по 4 из 4
Тема: звук через выход на наушники в Teac CD-540E
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию звук через выход на наушники в Teac CD-540E
    Вопрос к знатокам,-как заставить CD-Rom Teac CD-540E воспроизводить АудиоСД непосредственно через его выход на наушники...?
    вставлял разные фирменные и не очень музыкальные СиДюки в лоток,а автопроигрывания нет.
    у него конечно и кнопки"воспроизведение" нет,а зачем тогда регулятор громкости и выход???
    а так он полность рабочий-через плеер звук идет и все читает
    перефразирую вопрос,-как его заставить читать аудио СД подключив только питание? может какая комбинация "нажатий" единственной кнопки есть...
    Estonia
    По умолчанию Re: звук через выход на наушники в Teac CD-540E
    Если в компе, то в свойствах привода надо отключить передачу звука по ИДЕ, тогда программа сд-проигрыватель заставит привод работать на аналоговый выход.
    Если хочется без компа, то надо собрать контроллер сд-рома. Здесь проскакивали схемы, поискать надо.
    А еще проще (и дешевле) купить такой контроллер готовый.
    Только звук через встроенный цап поганенький будет и достаточно шумный.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Что-то типа такого
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аналогичная тема была на форуме iXBT. Действительно, на некоторых моделях приводов есть незадействованные гнёзда и регуляторы. Пришли к мнению, что при производстве нескольких модификаций (с выходами и без выходов) иметь несколько прессформ слишком дорого. Дешевле шлёпать одинаковую переднюю панель, а ненужные дырки при необходимости заглушать незадействованными разъёмами.
    Вот таки что интересно,-тиковцы мало того,что разъемы распаяли,так они еще и все подключили...
    когда крутишь регулятор-в наушниках леххкое шуршание и громкость его регулируется
    Уважаемый Иа,вы прямо кладезь инфы...
    на досуге разберу приводок и посмотрю,-может они и микрик(play) распаяли а только кнопку не прорезали..
    Grigori G.,спасибо за внимание к вопросу,но не стояла задача любыми средствами сделать из СД-привода СД-проигрыватель. Думал может у этого Тика есть встроенная функция воспроизведения.... а она похоже есть только на 50%
    отключение "цифрового воспроизведения" в свойствах(мой комп-система-привод-свойства) также не приводит к желаемому эффекту,-диск не самозапускается на встроенный в привод разъем наушники
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 08.12.2010 в 22:50.
