Показано с 41 по 60 из 97
Тема:
    Аватар для consumer17
    Moscow
    По умолчанию Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Хотелось бы задать этот вопрос уважаемым знатокам.
    Просматривая схемотехнику корректоров многих предусилителей Ямаха, нашёл там интересный фрагмент схемы, который в их документации называется "Reversed RIAA Amp", частотнозависимая ОС с обратной RIAA АЧХ, "подпирающая" резистор нагрузки головы.
    На схеме знаменитой Yamaha-C4 это фрагмент на транзисторах TR197 - TR201.
    Для удобства привожу здесь вырезанный фрагмент схемы одного канала С4:
    Прошу тех, кто знает или догадывается, разъяснить назначение и физический смысл этого отростка.
  2. Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    На частоте 100 кГц усиление падает, обратная связь перестаёт работать, вот и видишь разницу. В звуковом диапозоне должно быть нормально. Я бы оставил 4,7к как в оригинале (см. посты выше). А 47к, скорее всего ошибка при переизданиях. (сканеры наверно были несовершенны).
  3. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Тогда почему второй то канал работает. А что если VT7,8 заменить одним составным, например КТ973.
  4. Старый знакомый Аватар для Noev
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    например КТ973.
    Пробуй. Но здесь составной дожен быть лучше "дарлингтона".
    А попробуй поменять транзисторы из одного в другой...
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    КТ973.
    Не забывай заглядывать в справочник.
    Последний раз редактировалось Noev; 21.02.2013 в 19:12.
  5. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Пробовал сегодня уменьшать, увеличивать конденсаторы по входу, резисторы R5 R8, R17, менял VT9, транзисторы в токовом зеркале, в дифкаскаде, кроме полевиков. Никаких успехов. В результате выкинул VT7,8, заменив их одним КТ973Б без всяких резисторов. Синусоида чистая как на 100кГц так и выше на максимальной амплитуде. Второй канал переделал так же. Спасибо Вам за ответы.
  6. Старый знакомый Аватар для Noev
    Ну и ладно. Будем считать что "Ямаховцы" где-то "промахнулись".
  7. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Будем считать. Он у меня не корректор ,а пред. До этого делал, внимания не обращал на максимум свыше 100кГц. Звучали отлично. От этого решил добиться большего, вот и воткнулся. Интересно как этот будет звучать.
  8. Старый знакомый Аватар для Noev
    Тогда может стоит с 24го поста "смакетить". Пологаю что 1МГц потянет. В первом варианте электролит С2 убрать. И с коррекцией С1, R12 по эксперементировать. Сам я до паяльника раньше осени не доберусь.
  9. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Там нет номиналов. Мегагерц и этот я думаю потянет, звучит он просто здорово. К верхам вообще вопросов нет и низ какой то ровный, глубокий не давящий на уши. Сколько я их раньше переделал разных, но вот у этих звук больше всего понравился.
  10. Старый знакомый Аватар для Noev
    Там нет номиналов.
    В своей статье "Радио №12-1997" Андрей Орлов дал понятное и относительно подробное пояснение, "что от чего" зависит. Хотелось бы "всё это" применить к конкретным экземплярам полевиков. Но не известен критерий выбора тока дифф.каскада. Т.е. к примеру: имея пару ПТ с начальным током по 10 мА, какой будет оптимальный ток каждого плеча дифф.каскада? Титце, Селф, Сухов и др. в своих книгах об этом "умалчивают". Может кто из опытных подскажет?....
    Последний раз редактировалось Noev; 24.02.2013 в 18:41. Причина: исправление ошибок
  11. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Давно применяю на входе сборку SST404.
  12. Старый знакомый Аватар для Noev
    Сборка, это хорошо. Вопрос в другом...
  13. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Обычно половина. Но насколько это оптимально, зависит от остальной схемы (используется ли вся амплитуда тока). При небольших её изменениях имеет смысл выбрать ток ближе к начальному, где линейность выше. Есть и другие критерии например шумовые.
  14. Старый знакомый Аватар для Noev
    Предположения уже были, надеюсь кто нибуть "ткнёт носом в теорию".
    Думаю для корректора 0,85 Iст нач будет нормально. Всё таки головкой трудно перегрузить вход.
    Далее "общая база" и 0,85 тоже компромис. Может ещё какие подсказки будут?
  15. Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Приветствую уважаемых форумчан,собрал я корректор по варианту Ильи-К,которому большое спасибо за разводку платы,корректор заработал,но имеется следующая проблема:при выкручивании громкости на усилителе свыше 13-ти часов слышен низкочастотный фон,как я понимаю,что-то я намудрил с землями,и никак не могу разобраться,как сделать правильную разводку,сам корректор помещен в металлический корпус,блок питания тоже по схеме из Радио,при замыкании входов корректора картина с фоном не меняется,трансформатор торроидальный пока не приехал,использую 2 обычных,причем довольно посредственного качества,помогите,пожалуйста,дилетанту разобраться,и если можно с рисунком,как правильно развести земли,уж очень хочется заставить работать этот аппарат
  16. Новичок Аватар для александр суханов
    г.Тамбов
    Грустно Re: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Вообще все начальные и средние японцы экономят на электричестве. Простой случай:был у меня усь марантц РМ 6003, которого в легкую обставил харман 145 , причем рес. японец потреблял около 200 с небольшим, а американец около 700. причем американец даже если сигнал на него не подавать грелся. японец , если сделать выше среднего громкость выдавал колючие и режущие уши частоты, причем на разной акустике. выходная у обоих одинаковая (хоть и рес 5 канальный).ямаха чем-то похожа на марантц, только ровнее. мой вывод: техника , которая мало потребляет, а на ней пишут , что выдает она столько же( кроме усилителей д-класса), не заслуживает внимания.Прошу прощения не в тему.
  17. Старый знакомый Аватар для Noev
    Примерно так. Каждую тройку проводов можно немного скрутить, но без фанатизма. Один, два оборота вполне достаточно. Если блоки питания отдельные, то каждый канал соединить отдельными тройками проводов. Но это будет иметь смысл если корректор и источник питания находятся на слишком большом расстоянии друг от друга.
    Последний раз редактировалось Noev; 30.07.2014 в 10:25.
  18. Старый знакомый Аватар для viktor123
    А в корпусе как заземлил?.
  19. Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Корпус корректора алюминиевый,входные и выходные разъемы от корпуса изолированны,корпус пробовал подключать к общему проводу входных разъемов,к точке соединения общих проводов входных разъемом на самой плате,к общему проводу на гнезде,по которому подводится питание,результат везде одинаков.Корпус проигрывателя с корпусом корректора,естественно,соеденен,для сравнения могу сказать,что встроенный в усилитель фонокорректор тоже имеет фон при большой громкости,что и соподвигнуло на постройку внешнего,а при подключении промышленного Creek OBH-8 фона нет,так что неисправность усилителя,проводки тонарма и соединительных кабелей,я думаю можно исключить,вот что-то и не пойму,куда дальше копать
  20. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Странно конечно. Когда фон начинает идти, как насчёт пульсаций по питанию, не смотрел?. Ещё могут наводить трансформаторы. Если есть место в корпусе, покрути их, подвигай, первичку у одного из них поменяй местами, из корпуса убери, попробуй. Сам то усилитель фонить не может. Это либо пульсации, или наводки на провода от трансформаторов. А возбуда при этом нет?.
    Последний раз редактировалось viktor123; 30.07.2014 в 22:10.
  21. Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Увы,кроме тестера никаких приборов нет,так что посмотреть особо нечем,я пока планирую дождаться хорошего тороида,и есть еще мысль попробовать разрезать земляной провод в районе соединения резистора R17 и вогнать туда резистор ом на 10
