Показано с 1 по 20 из 62
Тема: FLAC > AudioCD
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию FLAC > AudioCD
    Интересует следующий вопрос, происходит ли какая либо потеря качества или преобразования с потерей качества, при записи AudioCD из FLAC, с помощью программы Nero Burning ROM 10 ?
    Т.е. запускаю Nero / создать AudioCD / добавляю в список файлы FLAC (на преобразование всех дорожек уходит около 15 секунд) / Прожиг
    По умолчанию Re: FLAC > AudioCD
    Если жечь Вейвлабом, то файлы совпадают побитово. А Неро - ХЗ.
    Я отвечаю тебе через 10 минут после вопроса. За это время ты мог бы уже прожечь болванку, сграбить её обратно, сверить с исходником и рассказать нам о результатах.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Еще добавлю про ExactAudioCopy, т.к. им режет много народу и тоже без проблем.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Скорее на добавление к проекту, подсчет занимаемого места и т.п. Разархивирование выполняется на "лету", во время записи. Что может теоретически дать ошибку записи если какой процесс сильно нагрузит машинку. ИМХО лучше распаковать flac в wav и потом жечь. Но это каждый для себя решает.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Частый гость Аватар для ilyata
    Я пользуюсь Switch Sound File Converter.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    если FLAC делался с AudioCD, то возможна разница в смещении если сравнивать потом с AudioCD с которого делался FLAC.
    Донецк
    ИМХО еще лучше сначала создать образ, а потом его уже резать, но это наверное уже излишество.
    Частый гость Аватар для anton kot
    при прожиге nero не совпадёт только offset. данные должны быть записаны бит в бит.
    (и если записывать только треки, без cue sheet, то может потеряться информация о паузах между треками и индексами, неро вроде автоматом 2 сек. делает паузы между треками)
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо за ответы.
    Может ли программа влиять на качество прожига как такового?
    СД записанные Неро довольно проблемно читаются на моей старой вертушке Akay cd57, если сравнивать с другими программами при равной скорости (8х) Например cloneCD даже на большей скорости пишет без последующих проблем
    Москва - МО,Дедовск
    но идее не должно, если только не предположить проблем с опустошением буфера.
    Что касается скорости - даже 8х это много....
    юзайте EAC для записи AUDIO_CD, оно же специально для этого и сделано.
    Спасибо за ответы.
    правильно написанная программа не должна по определению.
    вот резаки могут давать отличия в величине питов и лендов. насколько это критично будет для транспорта - дело индивидуально каждого транспорта.
    Последний раз редактировалось anton kot; 08.12.2010 в 14:55. Причина: убрал лишнее
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ваащета ЕАС создан для прямо противоположных целей.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Москва - МО,Дедовск
    он создан для точного копирования с последующей аналогичной записью
    По этому вопросу на Веге есть целая тема, там высказывались мнения, что ЕАС не лучшая прога для нарезки болванок. Хорошие отзывы были о Неро до 6-й версии включительно.
    Москва - МО,Дедовск
    как вам будет угодно, но если мне не изменяет память, в пятой и шестой версии поддержка железа была зашита в саму прогу.
    т.е. в то время, при покупке нового привода, не приходилось лить новый релиз, т.к. старый не видел железку.
    И при рипе оригинального CD-DA с последующей записью через Nero с последующим рипом записанного - контрольные суммы оригинала и копии не совпадут, и не важно что это из за смещения записи, важен сам факт
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Защиту опустошения буфера всегда включаю, еще у Nero Burning ROM 10 есть минус в том, что скорость записи ниже 8х не предусмотрена. В cloneCD например хоть от 1х
    Москва - МО,Дедовск
    При проигровании в классическом транспорте, могут быть проблемы различного характера при записи на высоких скоростях...
    Вот такие они... казалось бы 21 век на дворе, а у нас одна пара валенок на двоих.
    тут ещё от болванков зависит и от самой железки.
    Сколько железа (в смысле цд/двд-писалок) ни пробовал - 6.13 Нера со всеми прекрасно работала.
    К сожалению, она не работает под Вин7
    А кого этот "факт" волнует, кроме педантов? Сама запись асболютно совпадает с оригиналом (с рипами от ЕАСа), при корректировке оффсетов.
    Поверить алгебру гармонией можно с помощью Audio DiffMaker.
    Специально сейчас поставил болванку СD-R в "Ямаху Ф-1Е", "Неро v.10.0.11100.10.100" показывает минимально возможную скорость записи х1.
    Чё у меня не так?
    Москва - МО,Дедовск
    удифилы задолбали.
    гораздо проще кинуть им линк про CRC чем объяснять некоторые особенности.
    ибо сразу начинается куча отмазок типа прога кривая, то кривое, сё кривое..
    тока их непревзойденные транспорты и уши прямые - а остальное все кривое.
