Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Улыбка Стабилизатор для лампочки....
    Вот ковыряюсь с ЛМкой и буфером на лампе.... хочу запитать всё от одного транса (обмоток хватает ) вот только с накалом что-то не того... Вобщем имеется транс от амфитона 75У202С... Там есть обмотка 3-7 на ней 68В вот думаю какой-бы стабилизатор туда примостырить...Вобщем подскажите
    Питание такое...
    +-35в силовая, на ЛМ
    +-35в слабоя, на 6Н23П (+анод,-катод земли вместе)
    накал соответственно придётся делать из 68В. Так как трансформатор тороидальный да ещё в экране
    [ADDED=SinteZ]1132693384[/ADDED]
    такс... сейчас прозвонил трансформатор и посмотрел схему...
    Вобщем там обмотка как оказалось ОДНА! сделана отводами столь ли это критично? И вот задумался.... А мож плюнуть на этот буфер засиратель.... И собрать лм по схеме Линкса? Да и печатка вместе с защитой есть. Помоему это будет болие лучший ход.....
    Последний раз редактировалось SinteZ; 23.11.2005 в 00:03.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Стабилизатор для лампочки....
    Рисковано так делать, почти 62 вольта будут падать на стабе??? а в случае пробоя стаба, писец лампочке... А риск пробоя велик!!
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 23.11.2005 в 00:33.
  3. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Да 6 вольт накинуть несложно, я так свой тор доматывал.
  4. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Dmitry Korneev, Да я уж вкурсе
    Dimf, тор залит, и всё заключено в экран, так что доматать отменяется.
    Сейчас посматриваю на "Усилитель выходного дня" лм3886 Линкс едишен Я думаю лучше любой лампочки будет.... Да и не дорого выходит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    перемотанный ТС-270 спасёт отца руской демократии?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Можно сделать если не жалко Мосфета, 10 електролитов и туевой хучи диодов(штук 20).
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Это каким же образом из 68В с помощью 20 диодов и 10 электролитов сделать 6.3В? Я не врубился. Это шутка юмора?
    Если бы уж лампочка была так до усё...у необходима, то проще всего поставить еще один маленький трансик на 6.3в, 300мА (всего-то 2Вт!) и не испытывать никаких проблем, в том числе и с подвеской цепи подогревателя к положительному потенциалу относительно катода.
    питание лампового каскада от+\- питания усилителя мощности - плохое решение, поскольку все помехи и пульсации с отрицательной шины питания будут в сигнале, запросто даже в усиленном виде т.к. по отношению к "-" шине это будет усилительный каскад с общей сеткой.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Точно.
    Маленький транс спасет отца Подольской демократии.
    Опять же: можно сделать автоматическую задержку подачи анодного и питания ЛМки после включения накала - и экономить ресурс 6Н23П
    Yours Aye, Ilya
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Нет не шутка, я так зарядку делал с 220в переменки на 19 постоянки с помощью 16конденсаторов гдето 40 диодов и двух мосфетов, работает прекрасно отдает ток 6А, плата размеров 170на43мм
    [ADDED=nazar]1132840028[/ADDED]
    и греется ват на 5
    Последний раз редактировалось nazar; 24.11.2005 в 16:47.
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это ж такие муки...
    А если учесть разницу сопротивлений холодного (25 град) и прогретого (600?) катода... Бросок тока при включении неслабый, и если при таком броске эта стабилизация крякнется - каюк.
    Если даже питать накал постоянкой, он должен иметь (в идеале) потенциал выше катодного, но не более предельно допустимого "катод-подогреватель" из паспорта.
    При таком включении обычно необходимость питания постоянкой не очень очевидна.
    Нет, ребята, к катодам надо относиться трепетно; собрался лампу использовать - уважай термоэлектронную эмиссию.
    Yours Aye, Ilya
  11. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Если иенять на ECC88, то 600мА надобно. Рекомендую найти место для ТАН-а из небольших. Там и анодное, и накал.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  12. Частый гость Аватар для Dimf
    SinteZ, я не пойму, зачем в LM3886 буфер на лампе?
    Выходное сопротивление у него не такое уж и низкое, если
    инверт делать, да и ламповый повторитель "ламповости", тем
    более с интегральным концом, не даст.
    А если у вас каскад с ОК... тогда я вообще не понимаю.
  13. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Dimf, Да уже забил на это дело.... вот ЛМ в инверте с серво собирать завтра буду. Выходной а их порой так мало
    Сегодня ЛОЛ! Чип на проспекте мира, ну наверно туда только web`анутые ходят:twisted: баба с бумажкой мозги парила консультанту минут 20 незная чего сама хочет, какой-то заядлый хиппи лет 40 тряс схемой преобразователя на мультивибраторе, я ему сказал что это лажа что кпд получит пинцет какой если ещё заведётся... А он мне"Я из интеренета скачал" мол там 3,14здеть не будут, протягивает схему продавцу и говорит мне всё для этого Он ему в ответ, называй чё те надо я те продам, а хипарь ему опять схему в рожу суёт. Вобщем 30мин в очереде весело прошли. :twisted: :twisted: :twisted:
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Не такой ужэ и небольшой а маса...
  15. Частый гость Аватар для Dimf
    Я один раз в чипе сказал продавцу транс поменять на меньший
    по напруге, так я полчаса стоял... За мной человек 7 ругались...
