Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Goldmund Mimesis 3 Clone
    По умолчанию Goldmund Mimesis 3 Clone
    Усилитель был найден на просторах www.diyaudio.com, где автор NagysAudio говорит, что проведя 10 лет в аудио индустрии и слушая разные аппараты, такие как: Levinson, Bryston, Pass, Ayre, Rotel, Boulder, Cary и 90% других производителей аудиофилов, он не слышал ничего похожего, звук мирового класса. Все остальное не имеет значения.
    Схема Goldmund Mimesis 3:
    Схема защиты:
    Технические характеристики:
    Фото готового устройства:
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию Re: Goldmund Mimesis 3 Clone
    По ходу дела вылезли некоторые "особенности",а проще говоря-косяки.Во время работы сильно разогреваются транзисторы Q8 и Q10,отчего ноль на выходе постепенно уползает на 0,5 В и больше. Проблему решает интегратор, но хотелось бы решить проблему иначе, а мозгов не хватает. В теме предлагалось "установить Q7-Q9 на общую пластину", однако ни на одном из фото готовых УЗЧ этого не видно. Ни на оригинальной плате, ни у китайских реплик, ни у тех, кто собирал данный аппарат.
    Попробовал заменить MPSA92/42 на BD140/139. Дрейф уменьшился, особенно после размещения этой пары на общий радиатор, но вылезла другая проблема:ток через выходной 2SJ162 резко увеличился, в то время как по другому (плюсовому) плечу, через 2SK1058, он полностью отсутствовал.
    Пришлось отказаться от этой затеи и оставить как было изначально.
    Самое интересное то, что никто из собиравших до меня этот УЗЧ ничего подобного не отмечал. Одни восторги... Может они просто забили на этот "пустяк"?
    Да, без возбудов, меандр образцовый, звук отличный. Всё бы хорошо, если б не этот разогрев и не дрейф нуля.
Название:	Goldmund Mimesis 3 с интегр.jpg
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Цитата Сообщение от OGP64 Посмотреть сообщение
    усечённый вариант Goldmund Mimesis 3. Убрал "всё лишнее"
    Может в этом причина?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Наверное OGP64 прав в этом вопросе. Если глянуть на историю ваяния этого усилителя на диуаудио, то видим следующую цепочку....их меняют на более мощные и ставят на доп радиаторы.....затем следующий вариант-ставят на общий радиатор.....следущий, меняют вновь на менее мощные и ставят на них минирадиаторы. Между транзисторами стоит резистор, меняя его меняется ток на полевых. Товарищи из поднебесной выпускают усилитель с установленным датчиком на радиатор и подстроечником......
    С уважением, Сергей
  5. #64
    Тепловую связь между транзисторами второго диффа и токового зеркала не пробовали наладить - прижать транзисторы между собой?
  6. #65
    Всё перепробовал, и это тоже. "Раз пошла такая пьянка"-даже ставил на общую алюм.пластину Q7-Q10, предварительно подобрав квартет по h21. Всё то же.
    Собирал и вариацию из 63 поста, упомянутую Сергеем (das2). Дрейф меньше, но по форме меандра хуже.Ещё что-то было "не то",уже не помню.
    Вернулся к варианту из поста 61, заменив Q8 c MPSA92 на BD140 и Q10 c MPSA42 на BD139. Дрейф уменьшился за счёт значительно меньшего нагрева (чуть тёплые). А с интегратором стало вообще отлично-на выходе практически ноль (плюс-минус 2-3 mV).
    Т.о. получился оптимальный вариант для многополосного усилителя. Особенно если есть готовый ящик из-под "Одиссей-У-010" с его замечательным блоком питания на +_37V,с защитой от перегрузки. Размер платы 71х78 мм.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  7. #66
    [b]OGP64[/не поделитесь печаткой и схемой которая с интегратором...пожалуйста...
  8. #67
    OGP64, можно несколько вопросов лично можно на fertovoi@mail.ru
