Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна подсказка по схеме параметрического стабилизатора.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Нужна подсказка по схеме параметрического стабилизатора.
    В моём CD пригрывателе Rotel RCD971 схемы стабилизаторов напряжения практически идентичны схемам стабилизаторов напряжения более дорогого аппарата той же фирмы RCD991(см. ниже). Основное отличие, которое я нашёл, это резисторы по 100 Ом между эмитерами и базами выходных транзисторов R914/915 и R935/936. Что интересно, на печатной плате RCD971 тоже предусмотрено место под установку этих резисторов (R963/964 и R983/984, см. ниже). Вопрос: какова роль этих резисторов и будет ли лучше если их установить в моём аппарате?
    Что-то непонятное случилось с названиями картинок. Первая это RCD991, вторая - RCD971, третья - плата RCD971.
ID:	106403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB RCD971 Стабилизатор&.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.01.2011 в 23:58.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Нужна подсказка по схеме стабилизатора напряжения.
    не нужно их до устанавливать. в 971 и 991 в БП стоят разные транзисторы.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    и имхо стабилизаторы на LM317/337 будут лучше примененной рассыпухи.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Да, действительно, выходные транзисторы стабилизаторов разные. Сразу не заметил. А в чём принципиальная разница между этими транзисторами, и для чего нужны эти резисторы в стабилизаторах RCD991-го?
    ...и имхо стабилизаторы на LM317/337 будут лучше примененной рассыпухи.
    Возможно. В защиту ротелевцев могу только сказать, что там стоят малошумящие стабилитроны NEC RDxxJS и кондёры Black Gate F. Кстати, будет ли полезной в данном варианте замена BG F у стабилитронов на BG FK? А то я как раз выиграл несколько штук на еВау.
    Есть ещё одна разница. В 971-м параллельно стабилитронам стоят шунты из какой-то керамики 0,047мкФ, а в 991-м - WIMA MKP10 0,1мкФ. Что, плёнка там лучше?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.12.2010 в 17:16.
    г.Минск
    В данном типе стабилизаторов на самом деле пофиг, что стоит параллельно стабилитронам. просто в более дорогой модели нужно было поставить деталь на 2 цента дороже и показать красивую фотку для журнала. ИМХО.
    А для чего нужны эти резисторы в стабилизаторах RCD991-го?
    начальное смещение.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Как определить (посчитать) оптимальную ёмкость конденсаторов, включенных параллельно стабилитронам? Даст ли положительный эффект замена ёмкостей 100 мкФ на 220мкФ? Параметры применённых в RCD971 стабилитронов RD15JS и RD5.6JS можно посмотреть ниже.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ... имхо стабилизаторы на LM317/337 будут лучше примененной рассыпухи.
    По этому поводу я только-что нашёл интересную ссылку: http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise2_e.html. Сравните со стабилизатором "Zener + Emitter Follower" там же: http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise3_e.html.
    г.Минск
    в ссылках сравнение 317 с TL431, что немного не подходит для выяснения параметров ротелевского стабилизатора. там стабилитроны, и какие бы они ни были точные (а судя по даташиту точность у них лучше среднего, но они не состаренные, т.е. параметры со временем немного уплывут) - шумят они больше, чем встроенный в хорошие интегральные стабилизаторы ИОН . имхо.
    по поводу большей шумности 337 по сравнению с 317 - то это видно из даташита и по другим интегральным стабилизаторам видно, что большинство стабов на "минусовые" напруги более шумные, чем на "плюсовые"(разное количество транзисторов на кристалле).
    Сам применяю такой вариант - первичный стаб - 317/337, а после них TL431 на каждую нагрузку через RC-фильтр. не нужно ни кондеров на выходе стаба на сотни мкф, ни супер-пупер блэкгейтов - обычные качественные промышленные конденсаторы на 22-100 мкф, которые подбираются под конкретную нагрузку по минимальномй уровню пульсаций и лучшему шумоподавлению.
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    судя по тому, что на нагрузку в 5 в 36 мА и -5в 16мА поставили транзисторы с максимальным током в 3 А, то это еще раз подтверждает мое мнение о том, что просто разгружали склад от старых (залежалых) деталей, или купили их по очень халявной цене. инженеры имеют очень жесткие бюджетные рамки для разработки устройств. поэтому ожидать чуда не стоит.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По второй ссылке, кроме стабилизаторов на TL431, есть и параметрический стабилизатор (см. схему ниже). И у него шумы получились значительно ниже чем у оптимизированного стабилизатора на LM317 по первой ссылке. Это я к тому, что простой параметрический стабилизатор собранный на дискретных элементах не обязательно должен быть хуже интегрального. А если ещё применить генераторы тока, малошумящие стабилитроны, малошумящие транзисторы и малошумящие конденсаторы, как это сделали ротелевцы, то возможно результат будет не очень плохой.
    г.Минск
    Я не говорю, что параметрический стаб плохой. просто по ценовой эффективности поставить интегральный стаб (3 отверстия в плате) или параметрический ( как минимум 18 отверстий) - то при прочих не сильно важных параметрах выиграет интегральник как по цене, так и по стоимости разводки п/пл и ее изготовления.
    кстати для указанных в ротеле токов хватило бы одних стабилитронов. имхо.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ...судя по тому, что на нагрузку в 5 в 36 мА и -5в 16мА поставили транзисторы с максимальным током в 3 А, то это еще раз подтверждает мое мнение о том, что просто разгружали склад от старых (залежалых) деталей, или купили их по очень халявной цене. инженеры имеют очень жесткие бюджетные рамки для разработки устройств. поэтому ожидать чуда не стоит.
    Там на картинке плохо пропечатано: нагрузка в плече -5В не 16мА а 116мА. Выходной транзистор этого стабилизатора -5В в моём аппарате стоит на радиаторе и при этом довольно сильно греется. Дело в том, что на нём падает 15,1В при токе 116мА т.е. рассеивается около 1,75Вт. Я думаю эти транзисторы выбирали скорее по мощности и с запасом, чтобы никогда не пришлось их менять из-за выхода из строя. В связи с этим, мне вспоминается, как я в своё время несколько раз менял транзистор КТ315 в стабилизаторе питания преда Веги-108. Первые два раза по гарантии в мастерской, где мне расцарапали крышку аппарата с оправданием: "У Вас один аппарат, а у нас их много, нам некогда с них пыль сдувать." Потом менял ещё пару раз самостоятельно, до тех пор, пока один продвинутый в электронике приятель не уговорил меня наконец заменить его на КТ815. Так-что запас по току или мощности в этом деле никогда не мешает, тем более, что разница в цене транзисторов идёт на центы, которые компания возвращает себе с лихвой за счёт покупателей. Например цена на 2SD1913 в розницу $0,76: http://www.bdent.com/2SD1913-p/2sd1913.htm, а оптовая ещё ниже: http://search.digikey.com/scripts/Dk...1913&x=30&y=19. Сколько можно было бы сэкономить если поставить транзистор на 1А?
    С этим я согласен, но речь вроде бы была не о цене или простоте, а о качестве работы стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.04.2012 в 00:02.
    Нижний Новгород
    Раз уж тут зашёл разговор о стабах хочу тоже спросить- разница между LM317 и KA317 есть...?
    г.Минск
    LM - national, KA - корейский производитель, цифры 317 - позволяют предположить, что оба производителя будут придерживаться одинаковых параметров.
    Нижний Новгород
    Если я ничего не напутал у них блок схемы в даташитах разные, или же для KA317 его упростили по сравнению с LM317...?.....у KA317 в блоксхеме имеется операционник. Какой параметр влияет на шумность сбаба?
