Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель...на полевиках 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ООС
    Цитата Сообщение от Vasio Посмотреть сообщение
    Разбери его и попробуй-это не трудно.
    Нее, я их грызть люблю. В шкурке - все витамины!
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    У этих как раз положительный. А термостабильная точка у 1530- 8 А, а у 201 - так вообще -12.
    Не получилось у меня их в разогрев вогнать. Ни термостабилизации, ни истоковых резисторов. Не уходят они в разогрев, даже призакрываются слегка.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  4. #83
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    fakel, это ведь шутка...
  5. #84
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Выкладываю проверенную и опробованную временем схему защиты АС.Вложение 107274
    Только реле на 24 в. с позолоченными ножками, влияет на звук! Можно Finder.
    Настройка* для 37 в. последовательно в цепь обмотки реле подобрать резистор, время задержки включения-конденсатор С13.
    Последний раз редактировалось Vasio; 14.12.2010 в 16:34.
  6. #85
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ООС
    Где-бы раздобыть комплект транзисторов на этот усилок?
    Можно без мощных-выходных.
    Андрей Константинович
  7. #86
    В Элкомаге же!
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Не надо так... про дифкаскад это от автора.
    Входной каскад не является дифкаскадом. И я нигде не писал, что это дифкаскад ;)
    А латералы не пробовали?
    Не пробовал. Если имеете ввиду 2SK1058/2SJ162, то поставить можно, убрав Q7. Но у них очень малая крутизна.
    Остальные транзисторы как в схеме, или аналоги?
    Да все так и было, как на схеме. Хотя в первом варианте на входе стояли 2SA1370/2SC3467. Сейчас в усилителе работают 970/2240.
    Самодел рулит!
  9. #88
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    А попробуйте по интертету, есть возможность?
    Сейчас все так заказывают. Тоже нет возможностей больших, заказал через местный магазин, пришло очень быстро, за четыре дня.
    Даже удивлен был, что оперативно работают.
  10. #89
    Андрей Константинович, звоните, Тошиба без дела валяется, забирайте, а драйверные на Митино покупаются без вопросов.
  11. #90
    МО Салтыковка
    А какой именно магазин?
    Не все магазины делают не большие заказы...
  12. #91
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Вроде бы, Электронщик и Чип и Дип.
    Честно, не пользовался ими.
    Думаю, народ подскажет, правда...!?
  13. #92
    Черт!!!
    www.elcomag.ru
  14. #93
    Черт!!!
    И стоило ли так ругаться - сказал Кролик, поправляя очки.
  15. #94
    Новичок Аватар для kdim
    г.Иркутск
    www.chipdip.ru принимает любые заказы. Доставка почтой России. Сам заказывал не раз, правда цены не низкие!
    www.kontest.ru ; www.elitan.ru - цены лучше, но не пробовал!
    А вообще в кач. входных A970/C2240 - любая маломощная ком.пара с допустимым Uke >=80v
  16. #95
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Еще в 1995 г. по данной идее были испытаны усилители в составе 3-х полосного УМ, остановился на приведенной ниже схеме, работают до сих пор Тут в качестве СЧ и ВЧ.
    В зависимости от топологии печатной платы и использованных транзисторов подобрать R17,R18 для получения первого полюса 200 кГц. При этом глубина ОС вышла примерно 20 дБ при Ку=25. Ток покоя выходных транзисторов 1 А.
    Все необходимые "рюшечки" не показаны
    Александр.
    Победа будет за нами.
  17. #96
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от kdim Посмотреть сообщение
    www.kontest.ru
    Временно не работает, а в остальных не все позиции в наличии...
    А схемка понравилась и хочу собрать!
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Еще в 1995 г. по данной идее были испытаны усилители ...
    Дело хорошее, но теперь входных полевиков не укупишь, прошли золотые времена.
  19. #98
    Эту схему можно улучшить, если R1 и R2 зашунтировать электролитами не менее 470мкФ, это уменьшает искажения первого каскада (уже писал в другой теме, что резистор в истоке полевика увеличивает искажения в каскаде ОИ) и позволяет не подбирать полевики, т.к. можно будет подобрать нужные номиналы R1 и R2 для DC (кстати, могу посоветовать пару J210\J176 на вход, у них меньше входная ёмкость, тогда R1 и R2 настроить на 2мА, это их термостабильная точка). R5 и R6 настроить на нужный ток Q2 и Q3 и ноль на выходе (если нет интегратора), причём параллельно большему из них можно включить цепочку резистор-электролит, и этим резистором добиться минимальной второй гармоники (т.к. полевики не идеально комплементарны так можно уравнять усиления плеч). Q8 с ошибкой, должен быть 2SC3423. Ничего не мешает и в качестве Q6\Q7 использовать 2SA1360\2SC3423.
  20. #99
    Ярославль
    Совсем не факт.
    Александр.
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    http://megachip.ru/rule.php
    Лучшее, конечно, впереди!
