Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Усилитель...на полевиках 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ООС
    Цитата Сообщение от Игорь_ЕД Посмотреть сообщение
    питание левого и правого канала будет от раздельных обмоток трансформатора?
    От отдельных трансформаторов.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  3. #62
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Vasio. Объясните начинающему, что такое двойное моно в одном корпусе? Т.е. питание левого и правого канала будет от раздельных обмоток трансформатора? Т.е. при ударе барабана в левом канале в правом не будет просадок напряжения? И насчёт коррекции. Вы будете сразу впаивать корр. кондеры 6р или сначала замените их подстроечниками?
    Двойное моно-это два идентичных усилителя в одном корпусе или два моно усилителя в разных корпусах.
    Значит и два идентичных, не зависимых друг от друга, блока питания (два трансформатора, диодные мости, фильтра и т.д.). Это принцип хай-энд.
    Только полная независимость двух каналов (двойное моно) позволяет добиться желаемого результата прозрачности и чистоты в звуке.
    В этом усилителе есть еще одна фишка-отсутствие проходного конденсатора на пути прохождения звука, обычно стоит на входе.
    Этот конденсатор очень сильно портит звук, и если устанавливается, то дорогой полипропиленовый или на крайний случай, бумаго-масляный МБГЧ.
  4. #63
    МО Салтыковка
    Vasio,
    Отредактируй первый пост, чтобы схемка была видна, а то каждый раз открывать не охота...
    Андрей Константинович
  5. #64
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    А это допускается, без входного проходного конденсатора? Т.е., если какое-нибудь постоянное смещение на входе будет, то интегратор будет всё исправлять?
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
    Дайте. пожалуйста, по конкретнее ссылку на Зуева, где обсуждаются земли (там много страниц). У меня подозрение, что резистор R13=100ом от обратной связи надо вешать на сильную землю, а не на слабую.
  6. #65
    Ну да? Вот не знал! Оказывается многие производители усилителей даже не догадываются, что делают супер-усилители за небольшие деньги.
    Сигнал имеет зависимость двух каналов в виде общей земли. Как быть с этим?
    На самом деле, двойное моно (два независимых источника питания) практически не влияют на разделение каналов или, вернее сказать, эту разницу еще услышать надо. Для этого надо иметь референсные АС и источник.
    Заблуждение. С чем сравнивали, с перемычкой? Разделительный (а не проходной, т.к. это уже ВЧ) кондесатор облегчает жизнь в том случае, если Вы не уверены в чужом источнике сигнала или есть сомнения в своем.
  7. #66
    Я извиняюсь (насчёт ссылки по Зуеву). Там на первой странице появился подробный путеводитель по всем темам.
  8. #67
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Сообщение от Vasio
    Да, этот конденсатор, который стоит на входе, портит звук... сам убедился в этом. Не зря его не любят Хай-Эндовцы.
    В этом усилителе его нет.
    Слушал раньше усилитель Брагина и что-то не нравилось в этом звуке, сухость, зажатость, присущая маленькая грязь (потом эти композиции прослушивал на ламповом усилителе, где установлены большие МБГЧ 4 мкф.*400 в., картина совсем другая).
    Решил поставить такие МБГЧ на вход Брагина - эти недостатки все исчезли. Звук стал "масленный" (это если есть булку простую, а потом ее маслом намазать, вкус изменится) и насыщенный.
    Попробуйте.
    ---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    Vasio,
    Отредактировал.
    Последний раз редактировалось Vasio; 11.12.2010 в 09:02.
  9. #68
    МО Салтыковка
    А какой кондёр стоял раньше?
  10. #69
    Частый гость Аватар для scsml
    хорошо бы поставить нормальный, например multicap rtx или хотя бы mundorf zn, тогда услышать его влияние будет непросто
  11. #70
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Обыкновенный, совкоковый, синий на 2.2 мкф
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    все хорошее и стоит того...!
  12. #71
    МО Салтыковка
    Видимо К73-17, это конечно не лучший вариант, надо хотя-бы полипропилен К78-2.
  13. #72
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    В первом посте автор УМ с токовой ООС дал рекомендации.
  14. #73
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Да, оказывается все просто, конденсатор на входе не устанавливается из-за того, что дифкаскад не имеет смещения.
    Это большой плюс в звуке!
  15. #74
    Про дифкаскад читать здесь http://www.skilldiagram.com/gl2-18.html
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для fakel
    МБГЧ - бумагомасляный, вкус масла уже появился, а где бумага?
  17. #76
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Разбери его и попробуй-это не трудно.
    Дело в том, что не услышишь вкус бумаги, только масла... это по жизни.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Да, вник в эту тему, интересно, спасибо.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Может Q7 привёрнут к радиатору?
    Да, на радиаторе. Термостабильность получилась отменная, грел током покоя 600мА. Дальше не стал увеличивать, потому как смысла особого нет, да и радиаторы от Эстонии небольшие.
    Вообще, эта пара выходников очень хороша и музыкальна на мой вкус. Я проводил эксперимент: выводил ВК из общей ООС. По измерениям, на сколько помню, получилось очень прилично. И на слух явных искажений не обнаружил. Даже не ожидал такого результата. Более того, запускал усилитель с разорванной общей ООС. Параметры стали похуже, больше шума и искажений, но для "безоосника" циферки очень неплохие.
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Непонятно, для чего нужны резисторы R12 и R14. Может их выкинуть?
    А что тут непонятного? Уменьшаем усиление УН, расширяем полосу, в результате падает глубина общей ООС. Кстати, на звук влияет. Кто усилитель собрал, попробуйте убрать и послушать...
    Последний раз редактировалось Maniac; 13.12.2010 в 15:07.
    Самодел рулит!
  19. #78
    МО Салтыковка
    А латералы не пробовали?
    Остальные транзисторы как в схеме, или аналоги?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ну, ну. Как пример:
    ... не встать. (хоть бы книжки какие - нибудь пролистали - был бы плюс не только в звуке)
  21. #80
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    ну, ну. Как пример:
    Не надо так... про дифкаскад это от автора.
