Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
    По умолчанию Re: Усилитель...на полевиках 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ООС
    Цитата Сообщение от Vasio Посмотреть сообщение
    Я в Великом Новгороде живу, через единственный магазин "ТРД" в городе заказывал и то пришло все.
    Это на Карла Маркса у вокзала? Давненько в Новгороде не бывал,от нас дешевле в Москву добраться
    С уважением Максим.
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Да-это на Карла Маркса... за последнее время улица изменилась в лучшую сторону.
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    [QUOTE=Vasio;1165986]Резистор 4.7 ом куда поставить?
    На плату или к выводам конденсаторов в блок питания (хочу поставить в плечо 2 шт. по 22000 мкф.)?
    У меня будет два отдельных блока питания, т.к. хочу сделать два отдельных моноусилителя в одном корпусе...
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Ответьте по этому вопросу.
    Я не понял про какие резисторы речь.ОФФ У
    них там в магазине с стеклотекстолитом нормально? А то у нас тут насчет этого тяжко
    С уважением Максим.
    Разве это дефицит-чрез любой радиомагазин можно заказать, будет еще дешевле чем по почте.
    Нужно просто узнать.
    Берегитесь подделок особенно у 970\2240
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Вложение 106711
    Этот резистор где установить на плате или на кандерах?
    И вообще, как грамотно сделать разводку земли?
    У меня будет двойное моно в одном корпусе. т.е два отдельных блока питания.
    Какую в идеале поставить емкость, планирунтся 2 кандера по 22000 мкф. в каждый.
    А ,это соединение сигнальной слаботочной земли с силовой. Можно скорее всего и без него обойтись.
    С уважением Максим.
  8. #47
    МО Салтыковка
    Этот резистор где установить?
    Конечно на ПП, между силовой и сигнальной землёй.
    Посмотри усилитель Л.Зуева, там много разговоров о "землях"
    Андрей Константинович
  9. #48
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Без нее нельзя...
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Я, тоже думаю, что усь правильный...
    До ват, так 10, должен работать в классе А, потом в АВ. Из-за этого и ток (400 ma)...И звук должен быть теплый, прогретые транзисторы Q5 Q6 такой эффект дают... надо их на радиаторы ставить.
    Еще Брагин давно в своем усилителе применил эту фишку, там предвыходные транзисторы сильно греются, но улучшение в звуке...
    Вложение 106426Вложение 106433
    Вот, пытался сделать плату, погано получилось, не ругайте, вообще первый раз в жизни на компе ее рисовал, но хоть проект...
    Можете продолжить, в lay что-то не вставляется, говорит, что некорректный файл
    ЖДУ!
    КТО-НИБУДЬ ПЛАТУ РАСКРИТИКУЕТ!!!
    или доработает... хочу делать макет
    в формате .lay могу на мыло прислать.
    Последний раз редактировалось Vasio; 09.12.2010 в 22:33.
  10. #49
    Без нее нельзя...
    ЖДУ!
    Коечно не будет,только я про резистор говорил.
    С уважением Максим.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Без нее нельзя...
    Имелось в виду заменить резистор перемычкой, а не то, что не устанавливать.
  12. #51
    МО Салтыковка
    А транзисторы есть?
  13. #52
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Перемычку нельзя!
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    А транзисторы есть?
    Да, транзисторы и детали есть все.
    Даже на LYNX 9 собраны, попробую потом собрать, печатки только нету.
    Плату в формате .lay могу на мыло прислать, здесь почему-то не вставляется.
  14. #53
    Перемычку нельзя!
    Аргуметируйте!
    Архивировать надо.
  15. #54
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Перемычку можно ставить вместо резистора 4.7 ом, думаю, только в случае, когда общий блок питания на оба канала.
    В данном случае нельзя, чтобы исключить влияние сигнальных и сильноточных цепей друг на друга и каналов
    через общий провод.
    Полная независимость двух каналов (двойное моно) позволяет показать лучшие результаты.
    Так, что у автора - Димы, этот усилитель правильный.
    Последний раз редактировалось Vasio; 10.12.2010 в 08:51.
  16. #55
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    ЖДУ!
    или доработает... хочу делать макет.
    Вложение 106856
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Vasio,
    "чтобы исключить влияние сигнальных и сильноточных цепей друг на друга и каналов
    через общий провод", этот общий провод должен быть разный для сигнальных и сильноточных частей. Чуть выше на картинке показано.
    Vasio, если побыстрее хотите получить советы по разводке, то покажите скриншот-jpg. Специально качать-ставить спринт не всем хочется.
  18. #57
    МО Салтыковка
    Необходимы плёночное фильтры по силовому питанию, на стоках полевиков по 1.0мкф.-2,2мкф
  19. #58
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Vasio,
    Картинки платы в .jpg у меня там есть в начале темы.
    Спринт могу прислать.
    На счет разводки врубился... спасибо.
  20. #59
    Разводка не очень,крутить там надо и более оптимально расставить детали. резисторы в эмиттерах выходников может поприличнее поставить или там С5-16 будет стоять ?
    С уважением Максим.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    Vasio. Объясните начинающему, что такое двойное моно в одном корпусе? Т.е. питание левого и правого канала будет от раздельных обмоток трансформатора? Т.е. при ударе барабана в левом канале в правом не будет просадок напряжения? И насчёт коррекции. Вы будете сразу впаивать корр. кондеры 6р или сначала замените их подстроечниками?
