Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    По умолчанию Re: Усилитель...на полевиках 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ООС
    У меня вызвало сомнение в схеме. что микросхемы - стабилизаторы питания запитаны от 50в (по паспорту максимум - 40в). В связи с эим вопрос, а можно ли эти схемы поставить последовательно?
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    Надо ли в питании перпендикулярно и правее конденсаторов С3-С6 ставить маленький резистор?
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Непонятно, для чего нужны резисторы R12 и R14. Может их выкинуть?
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    А - понял. Это стабилизация напряжения на базах транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Это не так. РАЗНИЦА между входным и выходным - макс 40в. А так, хоть двести из двухсот сорока делай.
    Где-то на Веге было написано ( в теме "стабилизатор для УН"), что надо ставить защитные стабилитроны на 20-30в со входа на выход LM317/337 при питании повышенным напряжением.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Сейчас всякие SVEN*ы с GEMIX*ами ставят подобные усилители в свои "компьютерные колонки с усилителем на дискрете",
    только вместо полевиков на выходе биполярный двухкаскадный ЭП.
    С резисторами R12\R14 по нумерации первой схемы (в Б-К тр-ров УН) Д.Селф обещал повышение первого полюса, на самом деле они там не нужны.
    А резистор, "разделяющий сигнальную и силовую землю" зачем?
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Народ!
    Как подключать диоды Шоттки 10CTQ150?
    Там в одном корпусе два диода с общим катодом, их надо параллельно или по отдельности?
    Ханты
    Параллельно. Отдельно каждый диод - 5А.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    Пожалуй, но в данном случае, мне кажется, защитными диодами можно ограничиться, даже нужно.
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Понял, подключаю параллельно, еще и скорость "кулонов" прибавится...
    ---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    В выходники подойдут - парочка 2SK1058* и 2SJ162 Renesas, но менее покруче будут.
    У них большой плюс в том, что практически идентичны и емкость в три раза меньше.
    * извиняюсь исправлено, было 1056
    Последний раз редактировалось Vasio; 07.12.2010 в 13:07.
    Ханты
    парочка 2SK1056 и 2SJ162 Renesas
    Я почему-то сразу про них подумал , наверное навеяло :https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=lynx - рекомендую ознакомиться.
    МО Салтыковка
    В выходники подойдут - парочка 2SK1056 и 2SJ162 Renesas, но менее покруче будут.
    А если EXICON поставить, ещё круче!!!!
    Но эта схемка попроще будет...
    Андрей Константинович
    только в паре к 162, по мощности, идет 1058
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Вложение 106497Вложение 106496Вложение 106495Вложение 106494Вложение 106493Вложение 106492Вложение 106491
    Точно, извиняюсь исправил на 1058
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    прошу уточнить
    мы токовой ОС называем ОС в которой номиналы сопротивлений достаточно малы, и за счет этого расширяется граница среза RC цепи?
    или это обязательная подача сигнала ОС на соответствующие элементы схемы?
    вопрос возникает из желания расширить полосу стандартной цепи ОС. ну т.е. все мы знаем принцип частотной компенсации делителя напряжения.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, на соотв.элементы. Цепь ОС должна быть нагрузкой для входного преобразователя напряжение - ток. (а чем меньше номиналы сопр. цепи ОС - тем выше крутизна преобразования).
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Примерно, какая выходная мощность у этого усила будет?
    Ват 40?, это пролне хватит для комнаты 18-20 м.кв.
    Как настраивается интегратор?
    С 6-й ноги TL081 два резистора по 10 ком. и кандер по средине, как подбираются?
    Россия, Москва
    в данном включении интегратор настройки не требует
    можно ввести балансировку ОУ и подстраивать более точно "0" на выходе.
    R11C2, R22C12 и R19C7 образуют постоянные времени интегрирования, причем последние две с одинаковой постоянной времени интегрирования. не уверен, что их надо подбирать
    R6R11R13 - делитель напряжения.
    всё достаточно хорошо подобрано - смысла в подстройке нет
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Резистор 4.7 ом куда поставить?
    На плату или к выводам конденсаторов в блок питания (хочу поставить в плечо 2 шт. по 22000 мкф.)?
    У меня будет два отдельных блока питания, т.к. хочу сделать два отдельных моноусилителя в одном корпусе...
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    И вообще - пригласите автора - пусть расскажет...[/QUOTE]
    Автор этого усилителя что-то раз ответил, а второй раз застеснялся... а зовут его Дима.
    С удовольствием пообщался с ним, но...
    МО Салтыковка
    А такие транзисторы доставаемы? Или можно чем заменить...
    2SA970, 2SC2240, 2SA1360, 2SC3424
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1291646375
    Германия
    токовая - потому что ток жрёт ! . А по сути - как раз высокоомные резюки дают ток. По-определению. А паразитные элементы этим пользуются и искажают напругу, созданную этим током. А вот низкоомные резисторы дают как раз "устойчивое" напряжение. Токовая ОС подаётся на низкомный вход - там иначе и не сделать. Но и на этом входе происходит сравнение напряжений, а не токов. Так что "токовая ОС" = низкоомная ООС по напряжению. Я не видел схем усилителей напряжения, где ООС сравнивала бы токи.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    В Элкомаге есть аналоги от КЕС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Разве это дефицит-чрез любой радиомагазин можно заказать, будет еще дешевле чем по почте.
    Я в Великом Новгороде живу, через единственный магазин "ТРД" в городе заказывал и то пришло все.
    Нужно просто узнать.
