Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Макс. импульсная мощность смд-резисторов.
    Аватар для Tuvalu
    По умолчанию Макс. импульсная мощность смд-резисторов.
    Привет! Несколько вопросов, если позволите:
    Есть БП 320V, параллельно C фильтра стоит резистор 220 кОм.
    Сколько штук резисторов 1206 будет достаточно для надёжной продолжительной работы? Если ставить 4 шт. по 56 кОм, то до превышения U_макс вроде далеко, а запас по мощности больше, чем 2 раза - этого достаточно? Обычно у буржуев при номинальной мощности или около того всё сильно греется, а этого не хотелось бы. Кстати, а есть ли графики температура_vs_мощность, я не нашёл такого в даташитах.
    Теперь основное (сабж).
    Для организации режима стендбай скорости разряда С 220uF с этими 220 кОм явно недостаточно, поэтому С разряжается через резистор 10кОм (при этом С и вся схема отключается от диодного моста, разумеется). Пиковая мощность достигает 10Вт. Раньше ставил МЛТ-2. Тот же вопрос по кол-ву 1206. В даташитах на резисторы есть график "Maximum permissible pulse load Pmax for single pulse", но какую длительность импульса смотреть, если "наш" импульс экспоненциально спадающий? 1Вт - через 2,5 сек по Микрокапу.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 05.12.2010 в 17:55.
