Вч динамик. Играет хорошо. Намного лучше 6гдв-6-16 А вот что это такое, маркировка и параметры отсуствуют. Есть мнение, что эти динамики производятся в г. Винница.
Это кольцевой проф твитер, обычно у них диаппазон от 7кгц, а играет он лучше возможно от того что он громче раза в три-четыре.
А есть у него название и ссылка на параметры?
Нельзя сравнивать ВЧ динамик с ШП динамиком, совсем две разные вещи.
6гдв это не ШП. это уродский твитер из ы90 и подобного хлама.
из кольцевых твитеров слышал только Т40-23Д уже ныне несуществующего завода. звучали чудесно.
Каков поп, таков и приход
ААА... Перепутал, глянул на первое фото, и от этого пишу.
А насчет ВЧ динамика, одна пара была в моих руках, мощность около 30Вт, звук не разборчивый, только и того, что громко. Продал их за 500 руб. пару, но у меня Чехословацкие были. 8-ми Омные.
Это не Винница, вот винницкий аналог http://www.mssound.com.ua/pages/40t.htm
Модель как раз очень похожа на МСС винницкий но давнишний. Изменилась сильно только рупорная часть. Но в чем суть опознания?
Есть динамик. Без маркировки. Было бы неплохо знать модель и параметры. Для чего? Не люблю "черных" ящиков.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
Можно подробнее?
Да у сего динамика чуствительность 95-105 Дб. И это скорее недостаток. На данный момент стоит в 35ас-015 вместо 6гдв-6-16. Подключен последовательно через резистор в 50Ом. Может есть лучший способ решить проблему высокой чувствительности?
Купите новые АС. Не лепите из г-на пулю.
Либо ищите родные компоненнты. Родная "писчалка" 6-15 Вт. А эта 25-40 (разные бывали модели и магниты). Несогласованность по моще. Не хотите парится - поставте еще резистор 50 Ом, если головка рабочая. Будт слабо играть - ставте 75 Ом.
Либо кардинально - поменяйте СЧ и НЧ по чувствительности Аналогично имеющемуся ВЧ.
просто рассчитайте L-pad, да и всех делов.
Ну вот.... Я писал в форум для начинающих. А в проф аппаратуре на глупые вопросы не отвечают.
гугл в помощь. http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Это обычная Винницкая высокочастотная голова(не лучшая в своем роде)
ремкомплект стОит 30 грн.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
Производитель не MSS,а типа любительского творчества поставленного на коммерческую основу
по деталям корпуса очень похоже на beyma. модель не скажу.
внутри все так же напоминает бейму
