Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Аватар для Zmen147
    Вопрос Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Добрый день уважаемые форумчани! Возникла проблема с динамиком MAG M1545. И так, на днях попали мне в руки 2 динамика этого производителя. Первый делом я решил их проверить. Первый динамик прошел тесты успешно, не было никаких жалоб на его звучание, а вот со вторым... Когда я взял второй динамик, то услышал щелки, и причем чем больше громкость тем больше и щелчков. Не долго думая, я решил проверить катушку, не трется ли она. К большому удивлению катушка не терлась, и диффузор легко ходил. И вот теперь мне вообще ничего не понятное . Потом в голову пришла мысль проверить гибкие контакты, но и с этим было всё нормально. Честно говоря впервые с таким сталкиваюсь, что-то вообще не понятное (лично для меня). Я подумал разобрать динамик, но прежде чем это сделать, я решил посоветоваться с вами уважаемые форумчани. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, и знает как её решить? Да, чуть не забыл... Я снял видео там где отчетливо слышно эти щелчки. Заранее всем спасибо хотя бы за какую-то помощь!
    Ссылка на видео: http://www51.zippyshare.com/v/85143025/file.html (для того что бы скачать, надо нажать "Download Now")
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    только без снятия пылезащитного колпачка собрать динамик будет ОЧЕНЬ сложно
    да ну! кто сказал? всегда собираю без снятия колпачков.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для Zmen147
    Чёрт! Думал что уже всё, проблема в скобке, и писке... Но ничего подобного! Я всё тщательно вычистил, протер, центровал, и когда пришло время тестов, то результат остался тем же.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    я сказал... вот технология сборки динамика: к раме с магнитом приклеевется центрирующая шайба с катушкой, потом на катушку одевается диффузор и последним вклеевается пылезащитный колпачок
    P.S. без снятия колпачков собрать можно, но геморойно. нужен генератор низких частот и хорошие уши
    Аватар для Zmen147
    Не знаю, я центровал без всего того что написано выше, и катушка ходит отлично! + В MAG*овских динамиках есть канавка, и когда ставишь магнит, то он попадает прямо в неё, и тем самым стает точно по центру.
    Проверьте проводки - говорю вам второй раз.
    Аватар для Zmen147
    Проверял проводку! Всё нормально, звук создается где-то с передней части диффузора.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Проверять нужно все клеевые швы, собенно дифузор-центр.шайба-рама!!! Проблема кроется именно там, уверен на 99,9 процентов.
    Пермь
    сегодня из любого компьютера множеством способов можно сделать бесплатный генератор низких частот
    при обрыве так и должно быть
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Открутите магнитную систему еще раз, и руками прощупайте все места приклейки подвижной системы, руками плавно подвигайте диффузор вверх в низ и на слух послушайте щелчки.
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    Сейчас скачал файл и послушал, у вас характерный дребезг, ищите проблему в проклейке подвижной системы.
    Нижний Тагил, Russia
    дурачёк такой дырку в керне скотчем заклеиваю...
    Эта "дырка" в керне для охлаждения магнитной системы и катушки сделана. А вы ее - скотчем... Чем же "дышать"? Да, к тому же, Fs и прочие параметры Т/С при этом поменяются. Нельзя так.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Пермь
    дак наверно только для транспортировки... если качнуть с приклееным скотчем, он вряд ли там останется
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Иногда проводки бьют о диффузор.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    seregan1, то для транспортировки, суть в том, чтобы всякие скобки, стружка не попали в зазор МС
    А я и говорю дурачек - насверлили дырок ненужных
    mAxSpace, все, быстренько все позаливали эпоксидкой!
    Аватар для Zmen147
    Блин, уже честно говоря не знаю даже что и думать . Единственная зацепка это: Когда пальцем прижимаешь одну сторону подвеса, то перестает хрюкать, и странно зачищенная область на динамике (Видно на фото).
    значит, плохо приклеена часть подвеса, сними уплотнительную резинку и посмотри
    это недокрашенная область
    ключевое слово одну - похоже катушка расцентровалась..
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    Zmen147, неужели вы не можете проверить качество клеевых швов, этож элементарно и знаний не нужно - нужно просто тайти где отклеилось и приклеить - просмотрите всё !!!
    такое ощущение что часть советов вы игнорируете и не проверяете все варианты. - проводники вы точно проверяли ?
    делов на 15 минут а мы тут какой день в санту барбару играем.
    Краснодар
    Да видно человек, впервые с этим столкнулся, вот и спрашует совет, многово не знает.
    постараюсь объяснить по-проще.
    Если динамик ходит в зазоре чисто, (пробуем руками), то играть тоже должен чисто, если ходит чисто а на мощности проявляется "дребезг" , то причины:
    1. Гибкие выводы (но как правило прослушивается хрип)
    2. Отклеяна часть подвижной системы.
    1 - Проверяется в течении 5мин.
    2 - Чуткие руки и "орлинный" глаз.
    Большего как правило не дано.
