Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: помогите с печаткой
    Аватар для sega1982
    Германия
    По умолчанию помогите с печаткой
    помогите пожалусто развести печатку ато я начинающий и некак не получается нарисовать и что можете сказать по этой схеме стоит сней возится или нет может ктонебуть соберал эту схему поделитесь впечатлениями зарание благадарю
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: помогите с печаткой
    На счет схемы не скажу, предпочитаю схемы на микросхемах - возни меньше.
    А разводку можешь сделать с помощью sprint layout - программа простая, доступная и эффективная. Еще почитай в литературу про основные концепции разводки.
    А так когда нарисуешь - распечатай и примерь все детали по местам, проверь чтобы все умещалось и не мешало друг другу (для этого лучше рисунок печатки приклить на картон и собрать макет)
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    - Аватар для Olegyurich
    Схему узнаю, сам рисовал .Спаяй на макетке, так будет быстрее и проще, тут деталей то всего ничего.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sega1982
    Германия
    а выходные транзисторы неподскажыте какие можно поставить ато я таких немогу найти вот эти можно ставить mje2955?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Olegyurich, это что твоё творение?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Я же тебе писал, что можно.pnp можно 2955, а npn 3055, как у тебя на первой схеме.
    [ADDED=Olegyurich]1132652861[/ADDED]
    Нет, это модификация вот этой схемы:
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...pe=post&id=986
    С минимальными усложнениями.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.11.2005 в 12:47.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sega1982
    Германия
    спасибо буду соберать ая тебя и неузнал чтото необратил внимания на ник
    Сеня, по быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы(С) Сами знаете кто, сами знаете где
    avtech@palabs.ru
    Russia
    Olegyurich, а ты этот сабж собирал? как звук? на уровне чего?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Нет, я же сказал, просто подправил схему по ссылке. В общем, то это пересчитанная схема от той что приводил WP в ветке про 7294. Собрать бы можно, только абсолютно нет времени ни на что.
    avtech@palabs.ru
    г. Бердск
    Таран собирал, на германиевых транзисторах.
    Ну да, ему вроде понравилось.
    avtech@palabs.ru
    sega1982, как успехи?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sega1982
    Германия
    собрал сперва заработал питания подовал 14 вольт всё было нормально решыл подаль побольше вольт как только подал начяли горит резисторы 22ома и греится транзистор бд140 который стоит снизу на схеме вот сежу голову ламаю вчём проблема транзисторы проверял все рабочии вот печатку на корябал посмотрите если не трудно может тут где на касячил охото чтоб было всё на печятной плате а не на макети зарание благадарю
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Я собирал эту схему где-то год назад. Благодаря хорошим транзисторам звучит более-менее. А вообще, схема из книжки Войшвило 20-летней давности. Род Эллиот её только недавно, наверное, прочитал)
    Печать есть, могу скинуть, если надо.
    Посмотрел на схему- у меня была чуть другая, более поздний вариант, но смысл тотже.
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 25.11.2005 в 15:56.
    Аватар для sega1982
    Германия
    скинь если не трудно буду очень признателен мне сейчас всё равно сколько лет схеме я начиющий и мне очень интересно соберать схемы вот пока научюсь нормально соберать и разбератся в схеме вот тогда можно взятся за чтото серьёзное
    Какой именно резистор 22 Ома греется, между эмиттерами, или базовый? А верхний BD139 не греется?
    [ADDED=Olegyurich]1132924147[/ADDED]
    А катушку коррекции сам мотал? Или взял готовую?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.11.2005 в 16:09.
    avtech@palabs.ru
    Сейчас я бы разложил схему совсем иначе, но уже не актуально
    • Тип файла: rar pack.rar (47.2 Кб, Просмотров: 243)
    Аватар для sega1982
    Германия
    греится р17 и р 18 они даже не греются а потгорели немного транзисто бд 139 холодный
    В монтаже ошибок точно нет?
    avtech@palabs.ru
