Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: помогите с печаткой
    Аватар для sega1982
    Германия
    По умолчанию помогите с печаткой
    помогите пожалусто развести печатку ато я начинающий и некак не получается нарисовать и что можете сказать по этой схеме стоит сней возится или нет может ктонебуть соберал эту схему поделитесь впечатлениями зарание благадарю
    Аватар для sega1982
    Германия
    По умолчанию Re: помогите с печаткой
    Нет не греются, да стоят на радиаторах.
    - Аватар для Olegyurich
    А Q5 не греется?, померяй на r18 напряжение, д.б. около 2 В.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sega1982
    Германия
    Всё заработал вылител Q5, заменил заработал ну в ас стоит гул и начяли грется выходные транзисторы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Цитата Сообщение от sega1982
    подскажыте вчё проблема начал выгорать резистор R18 и греются выходные транзисторы когда выходные выпаеваю резистор всё равно горит вчём может быть проблема зарание благадарю
    Может поможет, http://www.ampslab.com/projects.htm
    под Powering Up режимы.
    Q5 у тебя на общем радиаторе с выходниками? На резисторе проверь напряжение, проверь выходные транзисторы.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sega1982
    Германия
    Да на общем ладно я спать спасибо завтро проверю напишу результат.
  8. #47
    Эстония
    , на выводах среднего транзистора(коллектор и эмиттер), может быть +-несколько вольт относительно земли, напряжение между самими выводами д.б. 3-3.5 В.
    !!!!!! На к,е Q5 должно быть +- 1,1-1,2В в сумме 2,2-2,4В , 3-3,5В много,
    там два перехода надо открыть. И для начинающего R18 мал, 68Ом постав.
    Последний раз редактировалось Юрка; 04.12.2005 в 23:35.
  9. #48
    А если подумать?
    avtech@palabs.ru
