помогите пожалусто развести печатку ато я начинающий и некак не получается нарисовать и что можете сказать по этой схеме стоит сней возится или нет может ктонебуть соберал эту схему поделитесь впечатлениями зарание благадарю
посмотри печатку если не трудно я смотрел вроде правельно развёл может вней гденибуть накасячил а сам не вижу
У меня на работе спринта нет. При небольшом напряжении питания по-прежнему работает? Тогда проверь напряжения на резисторах 0.22 ома между выводами и на выходе относительно земли.
avtech@palabs.ru
походу касяк в печатки на выходе показывает 0 а на транзисторах по 13 вольт кроме Q1 на нём 0.8 вольт буду и кать касяк в печатки вот можеш посмотреть без спринта посаветуй какуюнебуть летературу по уселкам и методам их настройки если такова и меится
По 13 В на всех транзисторах кроме Q1? Относительно земли ? На каких выводах? В разделе литература на этом форуме была книга как раз пронастройку усилителей!
avtech@palabs.ru
да относительно земли на выводах Эмитераа на бд140 верхний по схеме на колекторе 13 вольт и на ьд 139 Q4 н анём тоже на колекторе 13 вольт спасибо насчёт книги
спасибо
Проверь напряжения на базах Q4 и Q10 относительно соотв.питаний,д.б. 1-1.2 В.
avtech@palabs.ru
я его разобрал сейчас потехоньку собераю заново и смотрю где косяк как соберу отпешу что почём
Земля у тебя конечно страшно разведена, но ошибок в соединениях я не нашел.
avtech@palabs.ru
да с землёй конечно я за косячил ну на первый раз соёд я думаю может койнибуть транзисто пререпутал вот елсли смотреть состороны надписи на бд 139.140 то с права база центер колектор левый эмитер так или на оборот смотрел в даташите
Если смотреть со стороны надписи - то да правильно.Справа база, потом коллектор, слева эмиттер. Если собираешь заново, то собери сначала диффкаскад, вместо RC-цепочки на землю справа поставь такой же резистор как слева (22k) и посмотри напряжение на коллекторном резисторе, оно д.б. 1-1.2В(между выводами резистора). Потом приделываешь следующий каскад , на выводах среднего транзистора(коллектор и эмиттер), может быть +-несколько вольт относительно земли, напряжение между самими выводами д.б. 3-3.5 В.
[ADDED=Olegyurich]1132930444[/ADDED]
Кстати, а БП у тебя какой, я помню ты интересовался трансформатором и т.д.. Может косяк вовсе не в схеме, каким образом ты изменяешь напряжение питания?
Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.11.2005 в 17:54.
avtech@palabs.ru
нарисовал новую печатку наклеил её на кардонку собрал уселок зараболта сейчас перенёс на плату всё работает класно спасибо всем кто откликнулся это первый уселок который я собрал и он заработал будем дальше продолжать соберать
Поздравляю!!! Как звук?
avtech@palabs.ru
спасибо звук нормальный уменя АС неважные а так не шыпения ни гудения мне нравется спасибо ещё раз
Пожалуйста, наслаждайся.
avtech@palabs.ru
подскажыте вчё проблема начал выгорать резистор R18 и греются выходные транзисторы когда выходные выпаеваю резистор всё равно горит вчём может быть проблема зарание благадарю
Т.е. он начал выгорать через какое -то время после начала работы, опиши подробнее. Какой мощности резистор? Д.б. не менее 0.5 Вт. При этом звук хоть какой-то есть?
avtech@palabs.ru
резистор 0.5 вт выгорать наченает примерно через 2 минуты после включения когда включаю в ас слыхать гул ну он быстро проподает и потом вобще тишына до этого слушал его гтето 1 час всё было нормально а сейчас голову ломаю немогу понять вчё проблема
Предвыходные не греются, стоят на радиаторах?
Старайся без ошибок писать, а то забанят, и все..
avtech@palabs.ru
