Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Усилитель K.H.Nygaard
    По умолчанию Усилитель K.H.Nygaard
    Усилитель без общей ООС с умощненным УН http://www.andiha.no/articles/audio/vabu.htm , УН можно использовать и как усилитель для наушников. Заинтересовало в данной схеме умощнение УН, с невысоким выходным сопротивлением, независимый ВК со своей установкой "0" на выходе и серво с управлением током. Есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше или хуже серво с управлением током, чем интегратор с управлением напряжением?
    2. Стоит ли стабилизировать ток базы Q13, Q14 на уровне 15в, с тем, чтобы поднять питание УН до 40в?
    3. Имеет смысл применить ТОС с выхода УН или оставить безООС?
    4. Стоит ли делать ВК и УН раздельным?
ID:	105798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Tramper
    По умолчанию Re: Усилитель K.H.Nygaard
    Что-то аналогичное я уже видел у китайцев тут.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Shurik, Интересно поэкспериментировать, правда третья схема явно с ошибкой!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1. Для чего в УН Q11, Q12?
    2. :
    В данном случае - без разницы (а вот использование вместо ОУ простейшего набора на дискрете - может что - нибудь и даст).
    3:
    А в каком режиме ВК?
    4.
    Конструктивно?
    Схемотехнически - для эксперимента - я бы УН охватил своей ОС (тем более сдесь - без проблем) а у ВК поставил бы ток порядка 0.5 А - и в этом варианте послушать.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Это только чтоб уравнять напряжение К-Э на Q9\Q21, Q10\Q22, что якобы немного влияет на точность зеркала.
    Не понимаю, зачем на выходе УН повторитель, если нужный ток можно задать ИТ на Q107\Q108.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    А Вы приводили схему Пионера с таким входным каскадом очень правильно выполненым. Там весь УН хорош, на мой взгляд.
    Геленджик - СПб
    А это хоть что - нибудь для усилителя (в целом) даст?
    Украина, Запорожье
    Мне это неизвестно, но Вы-то знаете, даст или нет.
    Геленджик - СПб
    Я то причем - не я придумал . Хотя в этой схеме достаточно самых тривиальных токовых зеркал. (Даже не Уилс.)
    Считаю, что должно дать, т.к. интегратор всегда оказывает влияние на звук, тем более интересно поэкспериментировать.
    А-класс, ток покоя 1,5А.
    Мне тоже нравится такой вариант.
    Для лучшего согласования с ВК, здесь выход УН низкоомный, а входное сопротивление ВК 16ком.
    Вообще, мне кажется, из-за разности характеристик полевиков, это включение Q11, Q12 должно минимизировать разность токов по плечам.
    Да, есть о чем подумать.
    Геленджик - СПб
    Не, ничего оно не минимизирует. А вот если уже у исходного УМ
    то охват УН собственной ОС может интересным быть (тем более, в схеме с этим (охватом) проблем нет. А в этом отношении (с ОС) токовые зеркала должны быть не столько точные, сколько высокочастотные, т.е. самые простые.
    Остался только один вопрос: заменить R5, R6 на стабилитроны с напряжением 15в или, с учетом введения ООС с выхода УН, поставить сопротивления с баз Q13, Q14 в точку делителя ООС? Еще один момент: ток покоя Q38, Q39 на выходе УН составляет 20мА, это влечет за собой установку радиаторов, мне кажется, есть смысл уменьшить ток покоя до 10мА.
    Тогда для чего введен транзистор Q11 ?
    А в чем она заключается?
    Геленджик - СПб
    Так и я же про то спрашиваю...
    anli использовал подобное включение, но у него схема построена иначе.
    Украина, Запорожье
    а вот картинка.
    По ней: зеркало Вилсона избавляет зеркало от эффекта Эрли, а чтобы Q1 и Q2 работали в максимально близких режимах, уравняли их напряжение К-Э. И лучше чтобы это была микросборка. Всё для лучшей точности и стабильности зеркала.
    Украина, Запорожье
    Есть ветка fakel*а, с интересными токовыми зеркалами, может как раз подойдёт.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 06.12.2010 в 03:25.
    Геленджик - СПб
    Зачем Вы приводите всякие картинки (я их и так знаю). Вопрос в другом - какие преимущества дает токовое зеркало Уилсона (даже улучшеное) по сравнению с обычным конкретно в этой схеме? Не забывайте, ТЗУ имеет несколько худшии частотные хар - ки по сравнению с обычным ТЗ (хотя и повышенную точность). Что важнее?
    Украина, Запорожье
    Без злого умысла, просто для наглядности\очевидности.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    Может, поднять выходное сопротивление зеркала?
    Повторитель с выхода УН исключить, а в ВК добавить два каскада.
    Геленджик - СПб
    О.К. Поднять выходное сопр. зеркала - это никогда не помешает. Только вот насколько вых сопр. ТЗУ (хоть и улучшенного) отличается от выходного сопр. просто ТЗ?
    В этой схеме исходными (и основными) преобразователями напр - ток являются ПТ - а их линейность на 2 - 5 гарм. на порядок хуже чем у самого простого ТЗ - хотя по звуку это и может нравиться (это про ПТ ). Так зачем же вводить аж 4 лишних транзистора (или сущности, как теперь стали выражаться на форуме) - если они ну ничего в общей картине не улучшают (а возможно и ухудшают ( по частоте))?
    Новичок Аватар для olegk
    de
    По Titze & Schenk (Halbleiterschaltungstechnik) частотные своиства ТЗУ будут даже получше чем у простого зеркала
    Геленджик - СПб
    Есть там одна тонкость (не по Титце и Шенку) - у ТЗУ линейная часть АЧХ чуть дальше по частоте - но потом спадает почти как фильтр нч 2 - го порядка. А это не есть хорошо.
