Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Усилитель K.H.Nygaard
    По умолчанию Усилитель K.H.Nygaard
    Усилитель без общей ООС с умощненным УН http://www.andiha.no/articles/audio/vabu.htm , УН можно использовать и как усилитель для наушников. Заинтересовало в данной схеме умощнение УН, с невысоким выходным сопротивлением, независимый ВК со своей установкой "0" на выходе и серво с управлением током. Есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше или хуже серво с управлением током, чем интегратор с управлением напряжением?
    2. Стоит ли стабилизировать ток базы Q13, Q14 на уровне 15в, с тем, чтобы поднять питание УН до 40в?
    3. Имеет смысл применить ТОС с выхода УН или оставить безООС?
    4. Стоит ли делать ВК и УН раздельным?
ID:	105798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105800   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Усилитель K.H.Nygaard
    всевозможные системы улучшения линейности потенциально несут в себе проблемы на ВЧ
    Еще два варианта развития схемы УН.
ID:	105988   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Т.е достаточно неинверитрующего интегратора на ОУ, например LF357?
    LF357 ни в коем случае нельзя в интегратор, у него минимально устойчивое усиление 5. Если есть возможность заказать семплы у Тексаса, закажите OPA132\2132 без буквы А в конце (это самый высокий грейд со смещением 250 мкВ, однако в корпусе DIP выпускается только сдвоенный OPA2132P) или ещё лучше OPA827 (однако на эти заказы принимаются только с 22 января).
    Я предполагал использовать ОРА2134, просто они есть в "тумбочке".
    misha88, покритикуйте схемы УН, что в них плохо, а что хорошо.
    В обеих схемах из поста 41 ток через светодиоды должен быть стабилизированным, т.к. влияет на сигнал (у вас следящие каскоды).
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Мне нравится третий вариант, без зеркала.
    ОК может и не понадобится. А если ОБ включить базами на коллекторы VT11\VT13, или вроде того?
    Вот так?
    P.S. В цепочке два стабилитрона - полевик - регулятор тока покоя, что является токоограничивающим сопротивлением?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот только такие (и подобные им) каскады последнее время и использую .
  9. #48
    Если не трудно, обоснуйте.
  10. #49
    Геленджик - СПб
    Вот промоделирую схему в завтра - послезавтра - это и будет обоснованием .
  11. #50
    Украина, Запорожье
    Вот так?
    Прямо так, наверное, не очень заработает: напряжение в базах VT9 и VT10, похоже, равное. А вот через три диода - в самый раз.
    А схему предполагал без транзисторов VT1\VT6.
    Я новичок, но позволю себе описать, как представляю вопрос, не судите строго.
    Входному каскаду тока лучше много не давать, а вот УН нужен ток, чтобы на повторитель хорошо работал, например в пару десятков мА - смотря что в повторителе за тр-ры будут.
    С зеркалом при таком условии R14\R15 будут много больше, чем R7\R9, деградируют полезные св-ва зеркала.
    В каком смысле токоограничивающим? Через стабилитроны столько пойдет тока, сколько даст ИТ на полевике, или что я пропустил?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 03.12.2010 в 18:29.
  12. #51
    Простая арифметика: ток в цепи 2мА, напряжение сток-исток для BF245А 30в, плюс 30в на стабилитронах, падение напряжения на спротивлениях 150ом примерно 1в и еще 1,2в на двух переходах БЭ, 4в падает на переменном сопротивлении. Получилось 66,2в, а у нас 80в, следовательно переменное сопротивление надо увеличивать. Получается надо ставить переменное сопротивление на 10ком, а еще лучше на 12 - 15ком, чтобы полевик не работал на пределе. Я именно это имел в виду.
    Скорее вот так, на базе получается 6,5в.
    P.S. Сопротивление с выхода УН на делитель ОС не сильно ли большое получается? Либо его уменьшать, увеличивая глубину ОС, либо уменьшать сопротивление на землю, соответственно уменьшая сопротивление на входе буфера (24ком), что лучше?
  13. #52
    Украина, Запорожье
    Предлагаю номиналы делителя ОООС уменьшить на порядок, а со входа буфера на землю оставить 24-27 кОм.
    Номинал корректирующей емкости С4, скорее всего, придется увеличить тоже на порядок, но это ничего.
    Можно поставить стабилитрон на большее напряжение, или еще дополнительный. Они должны быть маломощными.
    По симулятору у меня сложилось впечатление, что при использовании такого входного каскада обязательно нужен интегратор, в отличие от ДК на jfet*ах. (Как не балансируй, а постоянка все равно выше.) Может, конечно, это и не так.
  14. #53
    Т.е. в десять раз? Если входное сопротивление буфера не меняям, т.е 24ком, то уменьшать 680ом не получится, иначе Ку вырастет с 36 до... Нерально и не устойчиво.
    Интегратор будет обязательно, на ОУ, как посоветовал Д.Андронников.
  15. #54
    Украина, Запорожье
    Т.е. в десять раз?
    Да, в десять раз, и предусмотреть установку относительно мощных резисторов в качестве делителя.
    Мне думается, всё будет нормально.
  16. #55
    Геленджик - СПб
    Результаты моделирования. Схема (вложение 3). Несколько упрощеная (источники тока идеальные, вместо стабилитронов - источники напряжения).
    Для сравнения загнал в симулятор реально работающую схему УН, только на БТ (на ее выходе - также повторитель и также токовая ОС).
    Вложение 1 - АЧХ обеих схем (красная - опорная схема).
    Вложение 2 - спектр гармоник на частоте 1 кГц, нагрузке 10 к и выходном сигнале 28 В (красный - опорная схема).
    Разница - более чем 60 дБ.
    Можно конечно поулучшать и выходной каскад, и токовое зеркало. Но мне не интересно . Вернее, не вижу особого смысла.
  17. #56
    Украина, Запорожье
    Чем обусловлен такой спектр гармоник синей схемы: спадать даже не думает ?
    А опорная схема, наверное, что-то запредельное?
  18. #57
    Геленджик - СПб
    А это как раз входные ПТ. Может и модели кривоваты. (хотя перепробывал почти все более - менее подходящие из МС 9 - результат примерно одинаковый)
  19. #58
    Это именно входные ПТ, модели тут ни причём. Нелинейность JFET-ов, включенных с ОИ, резко увеличивается, если в истоке есть резистор (у меня есть статья по этому поводу на английском с реальными измерениями), поэтому JFET-ы при необходимости инвертировать сигнал надо включать или с ОИ без резистора (исток заземлён), или дифференциальным каскадом. Если бы n-JFET и p-JFET были симметричными (но такого не бывает), то в симметричной схеме компенсировались хотя бы чётные гармоники, но и этого в реальности нет.
  20. #59
    Украина, Запорожье
    Когда сравнивал, симулятор показывал преимущество ДК перед таким включением.
    Но видел несколько статей, где авторы пишут, что ОИ-ОБ это самое лучшее включение, и компенсируется там вообще всё.
  21. #60
    Спасибо, все довольно наглядно.
    Это линейный УН?
