Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #221
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Как же не зависит?
    У линейных резисторов, сопротивление не зависит от протекающего тока или приложенного напряжения (что в сущности, одно и то-же).
    Одна выходная пара или две, ток на транзистор вдвое меньше - перепад tо вдвое меньше (ток покоя за малостью не учитываем)
    "Перепад температуры" - эквивалент напряжения.
    "Рассеиваемая мощность" - эквивалент тока.
    Дальше вспоминаем незабвенное U=R*I и понимаем, что у тебя U (перепад температеры) вдвое меньше потому что ток каждого транзистора вдвое меьнше а R (тепловое сопротивление) - остается неизменным.
  3. #222
    Скопировал пост Александра в свой краткий блокнотик.Емко и наглядно
    С уважением Максим.
  4. #223
    Рязань
    Чьорд, здесь не поспоришь, и с законом Ома тем более Только общее тепловое сопротивление сразу двух "параллельно" включенных транзисторов - уполовинилось
    Было R, а стало R*R/(R+R)
    Ведь два параллельно включенных транзистора идентичны, в первом приближении, более мощному транзистору с вдвое бОльшим кристаллом, и в корпусе побольше
    А может так статься, что два транзистора с прокладками Ai2O3, будут чуть ли дешевле чем один с прокладкой AlN, но уж точно при таком раскладе "термостабильней".
    А кому я писАл тот пост про удвоение транзисторов? Тому, кто не хочет выбрасывать деньги на ветер, за "хреновый" в 7 раз худший Алюмоксид!
    [sarcasm] Как раньше только люди на слюду ставили?
    [/sarcasm]
    Денис
  5. #224
    А может так статься, что два транзистора с прокладками Ai2O3, будут дешевле чем один с прокладкой AlN.
    Мда. А мне всегда казалось мухи надо отдельно, а котлеты отдельно. Дешевле они могут и быть, но теплопроводность прокладок из оксида Alu всё равно не приблизится к AlN. Порочен сам материал
  6. #225
    Так и ток-же общий вдвое болше тока каждого.
    Подобные "прокладки" (а у меня их полно под ТО220 и ТО247), есть смысл применять только с одной целью - уменьшение емкости транзистор-радиатор.
    Если это не критично - я ставлю тоненькие силиконовые и т.п.
  7. #226
    Рязань
    Это зачем больше? Был УМ в АБ с одной парой, стал с двумя. Больше ничего не поменялось. Ну, ток покоя раза в полтора-два увеличили - крохи.
    Или УМ в А, ток покоя не меняли....
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Нитрид скорее может понадобиться, если нужна большая толщина прокладки - для уменьшения емкости, либо увеличения напряжения пробоя.
    Вотъ
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Берешь в 7 раз тоньше, и то же самое
    Денис
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Господа, подскажите, у кого недорого заказать нестандартный размер керамики?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #228
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, есть алюминевая керамика толщиной 0.6мм1мм и 2 мм , какие лучше покупать для применениия в усилителе?
  10. #229
    Ru
    vladli, размеры транзисторов (микросхем) какие?
    Там поликор российский хвалят, а у китайцев брали уже нарезанное и его обмерили по теплопроводности:
    "17х22х0,635 мм для корпусов ТО247 и 12х18х1 мм для корпусов ТО220."
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/73934.html
    TO247 - емкость 70 пФ при 1мм оксиде алюминия: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2105536
    и пилить-сверлить не советуют, как гемор архисложную работу.
  11. #230
    Германия
    Добрый день, TO-3
  12. #231
    Ru
    Тонкие сломать легче при неровном радиаторе или сильном прижиме, но и намазанные треснутые части никуда не денутся до первой разборки.
    Теплопроводности и электропрочности там с запасом, тогда только паразитная ёмкость транзистор-радиатор ограничивает толщину. Нет ООС - вообще на неё "забить" можно.
    У известной фирмы Фишер электроник стандартная толщина 2,9 и 3 мм для ТО-3:
    https://www.tme.eu/ru/details/aos3/r...ktronik/aos-3/
    С муськи: "Если наносить термопасту равномерно и не спешить — сначала со стороны радиатора, неполным усилием прижать к радиатору, потом на транзистор и снова аккуратно придавливать, то все будет хорошо. Я затягивал винт усилием 0,8 Н*м, это довольно много, ни одна прокладка не пострадала. Когда устанавливал впервые, нанес термопасту сразу с двух сторон — при затягивании болта сразу же услышал характерный хруст. Раздавить скорее всего вообще нереально, но усилием на изгиб сразу же сломается."
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для dyno
    На Али можно что-то приличное купить? От 1мм.
  14. #233
    Понятия не имею.
  15. #234
    Новичок Аватар для nemool
    Имеются термопрокладки из нитрида алюминия толщиной 0.6 мм под выходные транзисторы (TO-264) усилителя.
    Можно ли их ставить без термопасты? Ведь она со временем высохнет.
    Последний раз редактировалось nemool; 28.06.2021 в 22:50.
  16. #235
    Нельзя.
    Мы со временем все умрём.
    Но если паста не хавно - то не высохнет. Недавно кстати перебирал Echo с какой-то серого цвета пастой.
    Таки высохла в порошок.
    А КПТ-8 почему-то не высыхает (или высыхает раза в три-четыре меньше).
    Но её надо сразу хорошо перемешивать, кстати. А если изначально слишком густая - разбавить ПМС-200.
    Да не засохнут ваши транзисторы, да будет их кристаллам всегда тепло, но не горячо!
  17. #236
    Металист
    Тоже заметил, что в некоторых моих изделиях чуть больше 20 лет этой КПТ-8 и она даже не думает сохнуть.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А что в пасте является теплопроводником: силикон или эти белила?
  19. #238
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    И то и другое, но главное это именно жидкость, а наполнитель для уменьшения текучести в основном.
    Главное вытеснить воздух который неизбежно остаётся из-за неидеального прилегания поверхностей.
    Любое дерьмо проводит тепло на несколько порядков лучше воздуха.
  20. #239
    При изготовлении термопроводных паст в качестве теплопроводящих компонентов используются наполнители с высокой теплопроводностью в виде микро- и нанодисперсных порошков и их смеси:
    металлов (вольфрам, медь, серебро);
    микрокристаллов (алмаз);
    оксиды металлов (цинка, алюминия и др.);
    нитридов (бора, алюминия)
    КПТ-8 Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости порошком оксида цинка и аэросилом.
    Графен,говорят, имеет хорошую теплопроводность.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.06.2021 в 00:17.
  21. #240
    всем рекомендую ставить транзисторы на медные 2мм пластины 3х4см через термопасту,а лучше паять сплавом Розе(100градусов),а пластины крепить уже через прокладку из слюды 0.05мм или если ничего нет можно даже через пергамент для выпечки,площадь контакта пластины с радиатором большая и требования к прокладке снижаются,выигрыш около 20градусов
    пластину отжечь до красна на газовой плите и бросить в холодную воду,потом прокатать на стекле бутылкой или каким нибудь ровным роликом,медь после отжига очень пластична и после проката станет очень ровной
