Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Аватар для ILYA-K
    По умолчанию RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Помотрел что здесь незаслужено, на мой взгляд, практически не упоминается данный корректор с балансным входом Константина Мусатова http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Собственно, собрал я его ещё в прошлом году, но только сейчас сделал для него корпус и собрал окончательно. Схемы (в sPlan 6.0) и платы (в Sprint Layout 4.0) прилагаю (в архиве RIAA-78.ZIP). В комплекте сетевой фильтр типа "LAMM M1.1." ( http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html ), транзисторный стабилизатор (см. Радио 1984 №9 стр. 53-54).
    Играет очень хорошо. До этого собирал клон OBH8-SE (с каскодом) Алексея Никитина, клон корректора из Yamaha A-1 (см. Радио 1988 №12 стр. 38-40 (2 раза, на наших и импортных деталях).
    Этот по звучанию мне понравился значительно больше. Звук прозрачный, сбалансированный, лёгкий, особенно в балансном включении (переделал на балансный выход проигрыватель "Электроника ЭП-017С", так как всё равно его пришлось разбирать для чистки и смазки подшипников тонарма). Головка MM ГЗМ-055 (что есть пока )
    RIAA-78.ZIP
    P.S. На сайте Константина Мусатова есть ещё "Балансный фоно-корректор с активной индуктивной коррекцией "Musatoff RC-5i" http://www.musatoffcv.narod.ru/Products/RC-5i.htm Но на него не удалось найти входную сборку полевиков 2SK389 и замены тоже не нашёл (хотя, вроде, можно поробовать заменить отобранной парой 2SK170 ). К тому-же индуктивности там нужны весьма специфические. Может когда-нибудь и дозрею...
    P.P.S. В схеме стабилизатора корректора в этой теме R5=33K, R1=1K2 и С3=1000мкф x 50V. Цепь включения реле (COMM+ и COMM- на обмотку реле) в этом корректоре не используется, блок питания остался у меня от предыдущего корректора.
    P.P.P.S. Для МС с высоким выходом, естественно, опечатка
    P.P.P.S. Замеченные в названии и в номиналах во вложениях ошибки подправил ;) Как подправить в названии темы не знаю.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 11.12.2010 в 22:04. Причина: Исправление ошибок во вложениях
  2. #101
    Частый гость Аватар для DimaMar
    По умолчанию Re: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Это ведь OBH8? У Никитина ведь есть еще Kora 3T (варианты MM и MC). Я предполагаю, что он получше должен быть, чем OBH8. Если кто-нибудь пробовал, поделитесь впечатлениями, пожалуйста. И конечно особенно интересно, как он в сравнении с данным корректором Мусатова.
  3. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для Певец
    Зря, как говорится, "гнал" на корректор... Всё же получше будет...
  4. #103
    Доброго времени суток. Корректор замечательный, но хотелось увеличить выходной сигнал в приделах 6 дб. Что для этого лучше сделать? Благодарю.
  5. #104
    Если R17, R22 уменьшить где-то 620 Ом или ниже, усиление примерно в два раза увеличится. Можно также уменьшить R6, R10, но тогда увеличится входная емкость корректора. Думаю, первый вариант более предпочтительный, если не вносить изменения в схему.
  6. #105
    при много благодарен.
  7. #106
    ILYA-K, здравствуйте. решил повторить корректор собранный Вами. появилось несколько вопросов по схеме и деталям. с резисторами всё в порядке, подобрал все как на схеме с точностью в 0,1%. при чём в обоих каналах всё одинаково. с конденсаторами вопрос:С8 почему такой номинал? за что он "отвечает" и можно ли пересчитать ?
    Q7.Q8 подбор по прямому падению напряжения ? ни в одном справочнике не смог найти такого параметра, подскажите что это и как подбирать ?
    какая емкость у конденсаторов С12, С13 ? их нет на схеме, но имеются на плате.
    как называются "квадратные" конденсаторы установленные на плате, и какие типы конденсаторов лучше искать ?
  8. #107
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Всем привет! Продаёт кто-нибудь собранные,настроенные платы фонокорра Мусатова или готовое изделие в корпусе? Я бы купил для коллекции!
  9. #108
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Всех приветствую!
    Пролистав ветку так и не нашел ответ на вопрос - каково усиление этого корректора ?
  10. #109
    Запорожье
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Написал Константину Мусатову....его ответ был таков 45-50 Дб (давно было .. уже не помнит).
    Сделал этот фонокорректор, измерил усиление, получилось 40 Дб.
    Дабы увеличить усиление по совету DimaMar начал уменьшать номиналы R17 R22. Усиление поднялось, но улетел нуль на выходе.
    Посоветуйте как исправить...оставив усиление побольше.
    Последний раз редактировалось mimzp; 06.01.2020 в 17:55.
  11. #110
    Если на выходе интегратора (ноги 1,7 DA1) напряжение близко к напряжению питания этого ОУ, то можно уменьшить номиналы R16, R27.
  12. #111
    Запорожье
    DimaMar, большое спасибо ! Все получилось благодаря Вашим советам.
    Усилене 45Дб. Звучит отлично.
    Спасибо Константину Мусатову за эту разработку и ILYA-K, за проект.
    Вышел вот такой аппарат:
  13. #112
    Новичок Аватар для Сергей НСО
    Новосибирская обл
    Чтобы не создовать тему спрошу здесь.
    Какой порекомендуете собрать коректор, аппара Вега 110. Головка ГЗМ 005 и ГЗМ 055 .
  14. #113
    Запорожье
    А чем Вам встроенный не нравится... для этого аппарата большего и не нужно.
    Можно попробовать собрать ФК Сухова, опубликовано в Радио Аматоре №1 1993г
    Я этот ФК делал... звучит достойно.
  15. #114
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Симуляция фонокорректора RIAA-78 Константина Мусатова показала довольно большое усиление корректора 42db при крутизне jfet 4.5ma GR серия.
    .Снизить усиление до 37.2дб и тем повысить перегрузочную способность можно
    увеличением сопротивлений в истоках транзисторов.Во входном каскаде 680 ом и во втором 2ком.(Можно применить и другие значения(до 750ом вход 36.6дб) но с увеличением сопротивления. во входном каскаде растут шумы(теоретически ,симуляция не подтвердила) а во втором уменьшается порог ограничения выходного сигнала .)
    С увеличением входных амплитуд во входном каскаде увеличились его гармоники на 20кгц (на максимальных амплитудах до входа
    в ограничение сигнала на выходе корректора). Для их уменьшения до значений оригинала (0.3 процента на максимуме на выходе)
    увеличил ток плеч входного каскада до 1.245ма уменьшив резистор в истоке источника тока до 4.3ком (был 5.1к при токе плеч 1.05ма)Контрольное напряжение на стоках входного каскада 7.8в (было 10.3в) .Максимальная доступная амплитуда входного сигнала на 1кгц стала 185мв, было 110мв.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 04.05.2020 в 04:36.
