Показано с 41 по 60 из 114
Тема: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Аватар для ILYA-K
    По умолчанию RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Помотрел что здесь незаслужено, на мой взгляд, практически не упоминается данный корректор с балансным входом Константина Мусатова http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Собственно, собрал я его ещё в прошлом году, но только сейчас сделал для него корпус и собрал окончательно. Схемы (в sPlan 6.0) и платы (в Sprint Layout 4.0) прилагаю (в архиве RIAA-78.ZIP). В комплекте сетевой фильтр типа "LAMM M1.1." ( http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html ), транзисторный стабилизатор (см. Радио 1984 №9 стр. 53-54).
    Играет очень хорошо. До этого собирал клон OBH8-SE (с каскодом) Алексея Никитина, клон корректора из Yamaha A-1 (см. Радио 1988 №12 стр. 38-40 (2 раза, на наших и импортных деталях).
    Этот по звучанию мне понравился значительно больше. Звук прозрачный, сбалансированный, лёгкий, особенно в балансном включении (переделал на балансный выход проигрыватель "Электроника ЭП-017С", так как всё равно его пришлось разбирать для чистки и смазки подшипников тонарма). Головка MM ГЗМ-055 (что есть пока )
    RIAA-78.ZIP
    P.S. На сайте Константина Мусатова есть ещё "Балансный фоно-корректор с активной индуктивной коррекцией "Musatoff RC-5i" http://www.musatoffcv.narod.ru/Products/RC-5i.htm Но на него не удалось найти входную сборку полевиков 2SK389 и замены тоже не нашёл (хотя, вроде, можно поробовать заменить отобранной парой 2SK170 ). К тому-же индуктивности там нужны весьма специфические. Может когда-нибудь и дозрею...
    P.P.S. В схеме стабилизатора корректора в этой теме R5=33K, R1=1K2 и С3=1000мкф x 50V. Цепь включения реле (COMM+ и COMM- на обмотку реле) в этом корректоре не используется, блок питания остался у меня от предыдущего корректора.
    P.P.P.S. Для МС с высоким выходом, естественно, опечатка
    P.P.P.S. Замеченные в названии и в номиналах во вложениях ошибки подправил ;) Как подправить в названии темы не знаю.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 11.12.2010 в 22:04. Причина: Исправление ошибок во вложениях
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
    Что в плане свободного без трения перемещения тонарма при отключенной электронике? нет ли там задубевшей смазки в подшипнике?
    Я на глаз оцениваю антискейтинг, глядя в торец головы на иглу, и в момент касания иглой пластинки игла не должна уходить в сторону.
    Также на дорожке с перемодуляцией зудящие гармоники сигнала основного тона перемещаются из канала в канал при изменении силы антискейта, а при оптимуме располагаются по центру между колонками.
    ---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение в 08:20 ----------
    По идее игла должна ползти наружу на гладкой поверхности
    На диске QR2010 есть дорожки с уровнем +8 +6 +4 +2 0дБ. На плюс 8 иглу выкидывает из канавки и тонарм летит по пластинке с жуткими звуками.Уровни выше нуля дБ дают на спектроанализаторе жуткий лес из гармоник, да и сам нуль дБ показал 2.6 процента, там вторая по минус 30дб примерно, есть 3 я и 4я , выше -шумы.И это была голова МС Ортофон PU, не самая слабая по цене и качеству. Вертушка Клираудио.
    Аватар для ILYA-K
    Нее, с подшипниками всё в порядке, промывал, смазал синтетической трансмиссионкой автомобильной (Castrol Syntrax Universal 85W90), тонарм при выключенном летает как пёрышко. А до этого да, еле двигался кнопками, вымыл оттуда что-то твёрдое и зелёное, после этого никакой консистентной смазки, только жидкую, ибо разбирать слишком трудно.
    Добавил антискейтинга, игла пошла наружу. Вообще, не показатель это, от многих факторов зависит. Довольно приблизительная установка. Лучше по коэффициенту гармоник в каналах на измерительной пластинке. Да и по-хорошему антискейтинг, как понимаю, должен меняться от расположения иглы на диске - на наружных дорожках меньше а на внутренних (ближе к центру диска) больше. Иначе при установке анискейтинга по внутренней дорожке на внешней он будет избыточен.
    P.S. Вот, если кому интересно, ссылка на обсуждение и скатывающей силы тоже:
    http://rw6ase.borda.ru/?1-20-2160-00006383-000-80-0
    Там есть и ссылка на скачивание книги В.К.Черкунова "Конструирование любительских проигрывателей", где на стр.49 есть график изменения величины скатывающей силы от положения иглы на пластинке:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass....[djv].zip
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 08.02.2011 в 23:56. Причина: Добавил кой-чего ;)
    Аватар для ILYA-K
    Недавно была проведено сравнение данного корректора с оригинальным CREEK OBH-15. В эксперименте участвовал и собранный мною ранее клон OBH8-SE. Оригинальный CREEK OBH-15 играет явно лучше чем клон OBH8-SE (вполне возможно влияние "некошерных" комплектующих...).
    И OBH-15, и балансный, оба играют ровно, чисто. Но стереопанорма ("сцена"), шумы и "объёмность", "лёгкость" у балансного лучше. Предпочтение было отдано балансному, описанному в данной ветке.
    Новичок Аватар для AGITAL
    Здраствуйте,помогите найти причину о неровности харектеристики по этому коректору.Мерил через анти-RIAA и на слух нету басов,если на 20khz –1.5v то на 20hz-0.5v и характеристика ровненько идеть верх.Плату уже два раза проверял,ошипки не нашол,может ILYA-K подскажет какую RC –цепь регулировать.
ID:	127570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ILYA-K
    В принципе, на схеме в верхнем левом углу написано какие резисторы за какие частоты отвечают. За самый низ (ниже 50Гц) R15,R21 (постоянная времени 7950мкс), от 50Гц до 500Гц R29 (постоянная времени 3180мкс), от 500Гц до 2кГц R26 (постоянная времени 318мкс) и выше 2кГц R7 (постоянная времени 75мкс). Ещё есть подстройка ВЧ для голов с недостатком ВЧ, это резистор R* (чем он ниже номиналом тем больше давится ВЧ).
    У Вас наблюдается неправильность частот выше 2кГц. Попробуйте для начала изменить номинал резистора R* (подстройка ВЧ для голов с недостатком ВЧ, в оригинале номинал от 0 (перемычка) до 1,2К), если не поможет то измените номинал R7 (коррекция выше 2кГц).
    У Вас не низких мало, у Вас высоких много ;) Удачи!
    P.S. Продублировал в личку.
    P.P.S. Емкость C3 равна 3n2, как по схеме?
    ILYA-K,
    Приветствую Вас!
    Прочитал ветку с интересом, появился вопрос: у меня вертак, винтажный Pioneer PL-1250, имеет выходящий из корпуса межблочный кабель с RCA разъемами со стороны корректора - в таком случае, насколько я понимаю, использовать RCA разъемы для баллансного подключения к корректору не получится, без переделки кабеля?
  8. #47
    ILYA-K,
    спасибо,что навели на мысль про конденсатор C3,оказывается у Вас на плате они подсоединены
    последовательно.Я не обратил внимания и впаял 2200pF и 1000pF,думая что они включены парареллно.
    Теперь останется проигриватель перевести на симметричный выход.
  9. #48
    Аватар для ILYA-K
    Prophetmaster
    Это надо смотреть как там спаян кабель. Если витая пара от головки (её "горячего" и "холодного" конца каждого канала) идёт не соединяясь с землей то запросто. Вполне можно микрофонным кабелем (витая пара в экране) вывести сигнал от головки до вилок RCA на конце того кабеля. Ну и землить экраны этого кабеля отдельно выведенными проводками на землю у входа корректора. И отдельным проводом соединить землю проигрывателя и корректора. Если есть заземления сигнальных проводов в проигрывателе или на конце кабеля (в тех RCA что у Вас к корректору), то их нужно отсоединять. Сигналы отдельно, земли и экраны отдельно. ;)
    Лучше, конечно, для балансного подключения применять специально для этого придуманные XLR или мини-XLR...
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    AGITAL
    Да, я собирал из того что было. Некоторые смкости соединены последовательно а некоторые параллельно для достижения нужного номинала. О, как просто всё решилось, однако
  10. #49
    Понятно, спасибо. Там, скорее всего, экран со стороны проигрывателя запаян, а в экране один провод.
  11. #50
    Так до конца и непонял как микрофонным кабелем от головки вывести до RCA,и может Вы ILYA-K имели виду колодку тонарма.У меня в трубке там болтается четыре провода и
    если их заменить на зкранировых то где таких тоненьких брать.И вобще этот корректор у меня получился какой то тихий ели дотягивает 300мВ с головой Градо.
  12. #51
    Аватар для ILYA-K
    Естественно с колодки тонарма. Уровень у корректора нормальный, где-то что-то не так у Вас.
  13. #52
    Новичок Аватар для sampleplasma
    Украина
    Доброго времени суток! поясните пожалуйста подробно роль цепи задержки включения реле? для чего она нужна?
    Спасибо!
  14. #53
    Доброе время суток всем ! Вопрос немного не по теме ,но хотелось бы услышать от автора проекта как конкретно влияет на звук схема фильтра LAMM . Т.е. впечатления с ней и без . Судя по вашим описаниям я примерно понимаю характер звучания , но хотелось бы выяснить вот этот вопрос . Буду благодарен за ответ . С уважением Никанор.
  15. #54
    Аватар для ILYA-K
    Спасибо!
    Просто этот стабилизатор я делал для предыдущего корректора, там реле было. Здесь его нет.
    Цитата Сообщение от НИКАНОР Посмотреть сообщение
    ... но хотелось бы услышать от автора проекта как конкретно влияет на звук схема фильтра LAMM . Т.е. впечатления с ней и без . Судя по вашим описаниям я примерно понимаю характер звучания , но хотелось бы выяснить вот этот вопрос...
    Это просто сетевой фильтр, часть схемы на VD1-VD4, R1, R2, C2,C3 убирает постоянную составляющую сети, которая особенно вредна при применении тороидального трансформатора, ну а варистор с конденсатором гасят кратковременные превышения напряжения. Если сеть чистая (например, постоянной составляющей у себя не нашёл) то и влияние фильтра будет ничтожным. Можно оставить только предохранители, варистор и конденсатор. Соответственно влияние отсутствия или присутствия фильтра на чистоту питания корректора (и на звук, в конечном итоге) будет зависить от степени "грязности" сети 220V. Экспериментов по убиранию фильтра не проводил так как сетевой фильтр это обязательная составляющая аппаратуры претендующей на качество.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Нет ли у кого лишнего комплекта плат на этот корректор?
    Или желания заказать платы для него?
    уж очень хочется его повторить.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  17. #56
    Новичок Аватар для 4alexk
    +1 - если что, я тоже участвую)
  18. #57
    Вопрос автору темы.
    Сколько реальное "ест" данный корректор?
    Это я к тому, что мощность транса 70 ватт выглядит избыточной. - имею 45ватный транс 4x12 вольт. Думаю как раз будет нормально.
    Где купили такой шикарный корпус?
    4alexk,
    если будет еще несколько желающих, то можно будет организовать заказ на эти платы.
  19. #58
    Аватар для ILYA-K
    Хватит и 45-ти ваттного, естественно. Я просто покупал готовый подходящий по напряжению.
    Корпус делал сам из деталей старых компьютерных корпусов, резал УШМ, торцы шлифовал ленточной шлифмашинкой, детали скреплял заклёпочником, потом покраска из балончика. Лицевую панель вырезал УШМ из листа нержавейки 4мм, торцы обработал ленточной шлифмашиной, по лицевой стороне возил шкурку на бруске в одну сторону для придания эффекта.
    Платы легко делаются утюжно-лазерно. Если интересно могу ссылку кинуть как, хотя и тут хватает информации в соответствующих разделах.
    Надписи на лицевую сторону плат (номера элементов и т.п.) тоже наносил лазерно-утюжно ;)
  20. #59
    Новичок Аватар для nexus6
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста полевики 2sk117 и 2sj103 лучше с какими буквами?
  21. #60
    Аватар для ILYA-K
    GR или BL, главное отобрать в пары как на схеме написано. Ну а выбор по наибольшему отношению тока стока к напряжению отсечки (Iст/Uотс.) - меньше шумы, у BL крутизна выше.
