Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сабвуфер на динамике Arslab ALWF100408 (WT-1200D)
    Аватар для assist77
    Карелия, г.Петрозаводск
    Вопрос Сабвуфер на динамике Arslab ALWF100408 (WT-1200D)
    Добрый день, заказал динамик Arslab ALWF100408 (WT-1200D) тут: http://www.audiomania.ru/woofer/arsl..._wt-1200d.html
    Хочу собрать сабик. Изначально примерно такой же как этот: http://www.audiomania.ru/shop/goods-8226.html
    Но подумал, можно ли сделать корпус с фазоинвертором? Итак господа хорошие, если это можно, помогите расчитать такой корпус и размеры/параметры фазоинвертора. Можно ли направить динамик в пол, а фазик на перед?
    З.Ы. Шипы заказал, и буду делать подставку под это дело.
    Параметры динамика:
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 3.4 Ohm
    Резонансная частота "Fs" 23.71 Hz
    Площадь диффузора "Sd" 314.159 cm2
    Форс фактор "BL" 13.678 Tm
    Механическая добротность "Qms" 4.344
    Электрическая добротность "Qes" 0.344
    Полная добротность "Qts" 0.320
    Чувствительность "SPLo" 84.7 dB
    Эквивалентный объём "Vas" 49.650 Ltr
    Масса подвижной системы "Mms" 127.168 g
    Заранее приблагодарен.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Сабвуфер на динамике Arslab ALWF100408 (WT-1200D)
    А усилитель ватт на 200 заказали?
    Корпус 20-30 л ФИ. ФИ пониже настроить. Головка на авто саб похожа.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для assist77
    Усилитель заказал на 300Вт, от той же фирмы: http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...amp_01_eu.html
    А почему такой объём саба маленький полуается? Я поставил данные динамика в программу JBL SpeakerShop, он выдал объём 20л., что как мне кажется не реально мало для 10" динамика, для закрытого корпуса вообще пишет 10л. На сколько я понимаю саб http://www.audiomania.ru/shop/goods-8226.html имеет объём около 40-50л., а при расчётах это значение в 5 раз меньше получается, что не согласуется с расчётным.
    Помогите пожалуйста разобраться с этим.
    А как это сделать, и каким должен быть ФИ для данного динамика (размеры, диаметр, длина)?
    Частый гость Аватар для Den07
    Посмотрите на готовое изделие саба Arslab, ИМХО получится дешевле купить и доработать. http://www.audiomania.ru/subwoofer/a...ab_ac_sub.html
    assist77, Что бы точно сказать про фи, нужно динамик обмерить и полученные т/с загнать в унибокс и басспорт.
    Производители объем выбирают из эстетических соображений и подводимой мощности, есть такое мнение.
    Можно тестовый ящик литров на 30 сделать и попробывать потихоньку. А фи сделать какой нибудь по хитрей - или песочные часы или с рассекателями что бы точно не свистел.
    Аватар для assist77
    Den07, хочу сам собирать, материал есть, руки есть. Жалко вот только в электронике не разбраюсь, поэтому сам расчёт для меня крайне сложен...
    Юрий-Dos, спасибо за советы, но увы померять параметры конкретно данного динамика не смогу, опираться нужно только на заводские параметры, если это возможно.
    old chap Аватар для subsonic
    Данная головка неплохая ,хотя и "горбатая",но цена её явно завышена, вторую такую же , не купил бы...
    Как то строил на такой , БП-4 в 39 литрах.
    Чертёж остался.
    Последний раз редактировалось subsonic; 30.11.2010 в 14:56.
    тогда пожелаю успехов ! и посоветую опираться на свой вкус и слух я в ветке для начинающих тож АС на Arslab-ах собираю и только только заканчиваю корпуса, а вот с измерениями и фильтрами буду учиться благо слух хороший и чего хочу получить на выходе тоже четко представляю. опыт переделки АС есть но вот опыта расчета фильтров нету, но все когдато чемуто начинают учиться
    Аватар для assist77
    subsonic, если не сложно, отправь пожалуйста чертёжик на мейл или в ЛС, буду благодарен! И тогда вопрос, почему именно БП? Подходит ли динамик для этого оформления? И чем плох данный динамик, на словах хотябы или чем бы ты его заменил учитывая стоимость?
    Den07, спасибо, тебе так же успехов! Я в имею некоторый опыт в изготовлении АС, но по уже готовым проектам, на этот динамик такого не нашол... отчего и возникли затруднения.
