Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Мостовые усилители мощности
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Мостовые усилители мощности
    Приперло - понадобился мощный усилок на 8-ми омную нагрузку. По питанию не хотелось уходить выше +/-22 вольт, решил сделать мост на 2-х TDA2050. Конечная цель - ИТУН для саба. За основу была взята схема усилителя с перекрестно-симметричными связями (по Шкритеку), так как мостовая схема из даташита на TDA2030, ну, совсем не нравилась. Смакетировал то, что намоделировал - и ИНУН и ИТУН - все работает как часы. Иллюстрации прикладываю. В zip-файле схемы под МС7 для любителей.
ID:	5897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 31.03.2013 в 12:45.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Мостовые усилители мощности
    Nota Bene, И в чём прикол этой пыхтелки?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    без фанатизма
    Tartaria
    off:А в чем прикол "Самонаводящейся ШИЗЫ"?
    В схеме приколов нет. Она просто РАБОТАЕТ.
    Кто понимает, тот поймет.
    Поздравляю с успешным результатом. Как твой саб с ИТУН-ом, что делаешь с основным резонансом?
    без фанатизма
    Tartaria
    Резонанс не волнует - ЭМОС все выпрямит. Об этом позднее...
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    2050 можно без диодов
    Russia
    Nota Bene, я думаю что для саба это плохой усь.... Перепёлкина туда бы....былобы ништяк. Для саба восновном моща нужна
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SinteZ, я валяюсь под столом! Ты, тока без обид, не попутал кому советы выдаешь? Посмотри сколько Наилю лет, потом сходи на хи-хи и попробуй прочитать ветку про ИТУН, хотя бы по одному посту со страницы. Еще полезно бы посетить его хоумпэдж, почитать. Может сабик ММ для компа? Откуда нам знать, я не телепат, к примеру.
    Сергей.
    без фанатизма
    Tartaria
    Сабик на дачу , скворцов пугать
    Скажи, сколько точно надо граммов? (c)
    off: кто тебе мешает туда засунуть что-то более мощное? Или вообще в дискрете сваять?
    В продолжение и развитие темы (до кучи)- усилитель с отрицательным выходным сопротивлением (не макетировался). Принцип тот же.
    SMD-n
    приблизительно 35В амплитуды на 8Ом - сколько мощи получится ?
    Хоть приблизительно ...
    Для саба в машину , для компа , да мало ли для чего ...
    Russia
    SMD-n, 55-60вт если вам примерно нужно
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Германия
    ну если с точностью до запятой, то и за 70 зашкалить может
    Nota Bene, а модели для TDA2050 есть? интересно с какой точностью должны быть резисторы в ИТУНе?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Кажись LM1875 в Мультисиме была. Я, во всяком случае, ее забиваю на моделирование всегда, когда речь идет про мощный ОУ.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    без фанатизма
    Tartaria
    К сожалению, такой модели нет. Для моделирования чего-то мощного я обычно использую сочетание какого-то ОУ и выходного буфера на базе идеального элемента Amp. При таком подходе невозможно промоделировать эффекты, связанные с нелинейностью выходного сопротивления, но АЧХ и характеристики устойчивости усилителя получаются вполне адекватно.
    При макетировании я использовал резисторы с 1% допуском, хотя для некоторых позиций допуск можно расширить.
    В дополнение несколько положительных моментов у усилителя с ПСС - свобода в организации входа - автоматом получается инвертирующее, неинвертирующее, балансное включение. Асимметрия плеч выходных каскадов автоматически компенсируется, отсутствуют силовые токи по "общему" проводу, пульсации питания по "+" и "-" становятся симметричными и "удвоенными" по частоте...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    С.Шляхов ее очень хвалил. Я так и не добрался к нему, послушать. Какие есть мнения о ее широкополосном использовании?
    без фанатизма
    Tartaria
    Давайте не будем о грустном Тем более у него "авторский" вариант, сверхсекретный
    off: зря не сходили послушать.
    А по широкополосному использованию - кто же против?
    Германия
    Nota Bene,
    Если в ИТУНе R9, R10 вместо 47к использовать 2к+45k, то замыкая джампером точку их соединения с выходом соответствующего канала,
    можно ИТУН превращать в ИНУН. я прав? вроде побочных явлений не обнаружено
    [ADDED=Серый Мыш]1132581685[/ADDED]
    воттак
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.11.2005 в 17:01.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    без фанатизма
    Tartaria
    Схема превратится в мощный триггер Шмидта - ПОС будет превалировать над ООС.
    Германия
    Как раз так не превалирует, вот ежели другой резистор так насиловать, то да - пробовали. А свой вариант проверил на симуляторе - проходит нормально...
    [ADDED=Серый Мыш]1132587491[/ADDED]
    вот схема для отчета
    Корректирую - Nota Bene был прав - надо было другой резистор мучить делением. но принцип работает.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.11.2005 в 19:06.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    38,28125 с точностью до запятой на 8 ом
