Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плавный заряд емкости
    Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Плавный заряд емкости
    Есть утроитель с БОЛЬШИМИ конденсаторами. С частой 4 герца полностью разряжаеться импульсной лампой. Подключен к сети через 50 ом. А если за место баласта поставить симистор как регулятор мощности и обратную связь организвовать (чем больше напряжение на выходе тем он больше открывается) и как это будет дружить с емкостной нагрузкой?
    Что скажете по этому поводу ?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Плавный заряд емкости
    Симисторы, как и тиристоры не открываются на половину - они либо закрыты либо открыты - в этом и все неудобство! Для плавного заряда надо делать контроллер, который будет импульсы подавать на активный элемент, таким образом средний ток будет управляемым, но зачем тогда симистор, ведь можно поставить мощный полевик!
    Рязань
    Тоесть так просто не отделаешься....
    г.Саратов
    Я только не совсем понял какая цель: убрать балласт, чтобы не грелся или организовать непрерывную работу (чтобу не "разряжалось")?
    Лучше балласт не убирать, особенно там, где 220. Целее все будет.
    Рязань
    Цель убрать баласт. Слишком он здоровый, да и греется нехило.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Говорят, можно вместо токоограничивающего утюга использовать индуктивный балласт. Но вот как его рассчитывать...
    Вот где-то тут говорили (искай по теме, мне лень):
    http://zps-electronics.com/forum/ind...f=5&t=519&s=40
    Кстати, сейчас придумываю "крутой" строб для дископлясок, можем устроить обмен опытом...
    г.Саратов
    Индуктивность можно ставить по переменному току, т.е. если кондер питается от диодного моста (двухполупериодная схема, аднополу.. не пойдет!!), то можно поставить дроссель перед мостом (но не после, инасе получится контур и на кондеры лупанет напруга в несколько раз больше номинала!). Сопротивление рассчитать легко: XL=2*pi*f*L
    f-частота в Герцах
    L-индуктивность в Генри
    Частота известна, сопротивление (которое уже есть) - тоже, рассчитать нужную индуктивность школьник сможет. Только она будет еще больше, правда греться не будет.
