Трансформатор во вложении.
Нужно подключить его правильно, в режиме преобразования из баланса в одиночный. Повышение минимальное.
После него будет SRPP каскад на лампах 6Э5П.
У меня есть свои мысли. Я их выскажу, а вы скажите, правильные они или нет.
Трансформатор можно подключить без резисторов IU (чтобы весь звуковой ток шел через трансформатор для большей динамики), с резистором во вторичке, чтобы приведенное сопротивление к первичным обмоткам было 200 Ом. AD1853 переживет такое сопротивление. Но, т.к. обмотки с индуктивностью, сопротивление на ВЧ будет высоким. Это плохо, по этому параллельно первичкам нужны цепи цобеля.
Можно так делать ? Если можно, то как посчитать цепи цобеля ?
