Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос о ФИ
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Вопрос о ФИ
    Такой вопрос: должен ли фланец трубы ФИ быть спрятан "заподлицо" с передней панелью, или это неважно и он может выступать?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вопрос о ФИ
    1. в идеале заподлицо с обоих концов, но насколько реально эт надо - хз.. и, вероятно, частотнозависимо..
    2. прецеденты выступающего - есть. и не очень дешевые.
    забыл фирму - продавался саб + отдельно за отдельные деньги внешний удлинитель трубы саба; с маркетологической т.з. - вполне талантливо
    Липецк
    На самом деле можно и так и этак, но при расчёте длины ФИ нужно учитывать выступает труба или нет. Однако, если речь идёт только о выступании самого фланца, то этим можно пренебречь.
    Братислава
    Лучше именно так. Внутри желательно хотябы раструб со стенкой высотой 1,5-2 см сделать. На частотах 30-40 Гц будет меньше шума от продуваемого воздуха - проверено. Если лень, то необязательно делать плавные закругления. Серьезный эффект дает даже примитивная стенка высотой 1,5 см вокруг края трубы, расположенная в плоскости, перпендикулярной оси трубы ФИ. Снаружи трубу ФИ заподлицо не утапливал - фланец ФИ выступает на 3 мм из передней панели.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Труба покупная, т.е. кит с двумя фланцами ну и соответсвенно с закруглениями. есть смысл внутрь ставить второй фланец с раструбом?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Почитай эту ветку https://forum.vegalab.ru/showthread....очных-часов-II и заодно скачай программу из первого поста. Покрути разные формы трубы.
    Братислава
    Да, однозначно есть. Мне после экспериментов пришлось присобачивать второй фланец из подручных материалов. Пыхтеть ФИ будет значительно меньше.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Прочитав статью Жан-Пьеро Матараццо"Фазоинвертор: короче!" в журнале Автозвук 10 номер за 2001 год, трудно что-то не понять по этой теме.
