Даташит микросхемы всё же сами скачайте и повесьте сюда,
чем больше вы облегчите задачу отвечающим, тем скорее получите ответ.
А отсутствующую схему усилителя может заменить только опыт... И тто не всегда.
Сначала восстановите то, что порушили.
Диодный мост, если нет подозрений что сгорел, выпаивать было не надо, его проверяют на горячую, по наличию постоянного напряжения на его выходе, при наличии переменного напряжения на входе.
Резистор, имеющий обрыв, замените, на тот же номинал и мощность. (Проверьте прежде, не глючит ли ваш омметр и его провода ). Добейтесь исправности блока питания, по наличию одинакового напряжения плюс и минус 25-30 вольт (это примерно, если назовете мощность усилителя и сопротивление колонок, вам подскажут более точно) на главных фильтрующих емкостях (больших).
Затем, измерьте и запишите постоянные напряжения на всех выводах подозреваемой микросхемы, сравните с даташитом, или той же микросхемой в другом канале, если есть.
Далее, найдите чем проверить прохождение сигнала. Самое простое - компьютерные колонки
Общий провод на их входном разъеме соедините с общим проводом усилителя. К сигнальному проводу одного канала колонок подключите "щуп", чтобы можно было тыкнуть в разные точки схемы (для подстраховки, в сигнальный провод последовательно поставьте емкость 0.1 мкф, 50 вольт). На вход усилителя подайте музыку. По даташиту микросхемы, разберитесь, где у нее вход и выход. Проконтролируйте на этих выводах сигнал. Если нет на входе, причина в тракте до микросхемы. Если есть на входе, но нет на выходе, значит дохлая микросхема скорее всего (если питание на нее подается). Если есть сигнал на выходе, значит неисправность где-то дальше по тракту.
