Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 236
Тема: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Сиё чудо хочу усовершенствовать в плане кристальной чистоты звука и высокочастотных составляющих. С басами у неё более менее порядок, хотя не мешает их подчистить.
    Как этот усилок можно усовершенствовать. Или лучше его напичкать LM3886 в инвертирующем включении и сделать домашний кинотеатр?
    В общем, жду ваших мнений дорогое сообщество
  2. #81
    Новичок Аватар для Gosha
    По умолчанию Re: Вега 10у-120с Ремонт-доработка
    А вот ещё,при подключении акустики к левому каналу идёт сильнейший фон и предохранитель на плате расколяется моментально до красна!
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    была у меня такая радость, значит предохранитель там стоит в цепи общей земли "Транс-Предохранитель-УМ" следовательно померли у тебя выходники в левом канале + возможно предвыход. проверяй
    советы по улучшению:
    1. выкинуть родной пред
    2. исключить плату гол.телеф.
    3. поменять електролиты по фильтрам силового питания до 10000мкф в плечо
    4. заменить силовые диоды на кд213
    5.поставить буфер на ТЛ072 перед УМ
    6. исключить селектор входов
  4. #83
    Это уже 3 версия того что там полетело....
  5. #84
    Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Как это третья, как нам говорит владелец...какие симптомы такие и версии . Если конечно хочешь починить , по любому выхлопники скорее всего дохлые, проверять придется и выходные каскады и цепи защиты ...
    P.S. Ну а последовательность (рекомендуемая) конечно должна быть такой: БП-пред-УМ, и естественно пока все это не проверишь работать нормально он сам не станет ...
    Последний раз редактировалось Flash1; 18.12.2007 в 08:38.
  6. #85
    Вопрос Re: Вега 10у-120с Ремонт-доработка
    У меня проблема другая: звук есть, но такой что лучше б его небыло(трещит и создает эффект будто ветер дует в микрофон)! Что делать я не знаю тк не силен в схемотехнике. Тратить много денег на доработку я не хочу потому что усилок мне на первое время для электрогитары нужен. Кто знает в чем может быть дело отзовитесь пожалуйста!
  7. #86
    Новичок Аватар для Balgem
    Chronor, Контакты проверить - обойти; покрутить регуляторы, если скрипят - масла машинного капнуть; заменить электролиты - высохли скорее всего уже.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Грустно Re: Вега 10у-120с Ремонт-доработка
    Мдя
    Сегодня у меня тоже канал накрылся, схематехника такая же как Вега.
    Видимо в предоконечнике транзюк гакнуло
    На базу или коллектор попало питание полное
    Включаешь идет постоянка, небольшой фон и если подать хорошо сигнал на вход канала, то на выходе 1-2мВ наверно высокие частоты слышны
  9. #88
    А как их заменять, где, чем?
  10. #89
    Выпаиваеш и такие же впаиваеш. Производителя любого, лишь бы емкость и напряжение такие же были. Полярность не перепутай (+-).
    Там их немного, на основной плате С27, С28 по 50мкФ и С39, С40 по 10мкф, напряжения сам на них посмотри.
    Так же замени большие емкости в блоке питания С1 и С2. Там стоят 2 по 5000 мкФ, поставь 2 по 10 000 мкФ.
  11. #90
    Такой усилитель я дорабатывал следующим образом:
    Из корпуса выкидывается всё кроме трансформатора, 1 радиатора и резистора для регулировки громкости.
    На место вынутых кишок вставляются 2 канала на TDA2050.
  12. #91
    Новичок Аватар для misty
    Thunder_Blade, Вы подрузамевали, что нужно все предварительные касакады исключить и вместо них буфер на TL072?
    подскажите, есть ли смысл БП переделать следующим образом: вместо одного диодного моста - по мосту в каждое плечо питания?
  13. #92
    По умолчанию Вега 10у-120с
    вобщем есть у меня такой усилок, макс мощность у него 2*25ват, маловато уж слишком... может кто встречался с модификацией увелечения мощности данного "агрегата" или может кто себе делал... поделитесь инфой)
  14. #93
    Казахстан, Петропавловск
    Его трансформатор больше не потянет.
  15. #94
    в общем с него путем ничего хорошего, так?
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    путем нет хорошего
  17. #96
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Транс тянет. Он примерно на 60W рассчитан.
    Напруга от него маловата - максимум +\-23V.
    То есть на 8 Ом можно 40W снять.
    Но там другая беда вылезет-радиаторы маловаты.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если усилитель нет возможности "усилить", то можно пойти другим путем.
    Заменить динамики в ваших колонках на динамики с более высокой чуствительностью (или акустику в целом).
    Например, если у вас колонки 10МАС-1, и их чувствительность 87 db, то можно басовый динамик в них заменить на 4ГД-5 (динамик старого типа), у которого чувствительность 93 db - это низкочастотный динамик с резонансом 45 Гц, сопротивлением 8 Ом, и имеет аналогичные габариты(!) Но при одной и той же подводимой мощности развивает звуковое давление в 4 раза больше, чем басовик из 10МАС-1.
    Это все равно, что вы увеличили мощность усилителя в 4 раза. На самом деле мощность не изменилась, но уровень громкости действительно возрастет!
    Динамик 4ГД-5 очень редкий! Но на радиорынках можно поискать.
    Я, когда задался такой целью, смог найти пару таких динамиков за пол-года.
    P.S.
    Можно поискать и другие динамики с повышенной чувствительностью для модернизации акустики.
  19. #98
    В Москве-возможный вариант.
    В стране Сибирии практически беполезно-ничего не осталось из "старорежимных" запасов.
    Но есть вариант-из новых сделать, например НОЭМА.
    Однако при этом о "бюджетности" придётся забыть(или забить?)
  20. #99
    В стране Сибирии практически беполезно ...
    Во-первых, непонятно, из какого города автор темы?
    Потом, неизвестно, какие у него колонки? И соответсвенно - можно ли их улучшить или нет?
    Далее, не обязательно искать именно 4ГД-5!
    Я просто показал вариант, как в такой ситуации можно решить (или улучшить) проблему.
    P.S.
    А вдруг он сможет купить колонки от "Симфонии" на басовике 6ГД-2, пусть даже Б/У.
    На блошином рынке, или по объявлению...
    А ведь 6ГД-2 при подводимой мощности 6 вт дают такое же звуковое давление, как система С-90 при подводимой мощности 30 вт! И качество звука очень высокое...
    И усилитель (Вега 10У) не будет загружен даже наполовину.
  21. #100
    Ну это совсем из области "мечт"...
    (это я про 6ГД-2)
