Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Резисторы в керамике.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Резисторы в керамике.
    Продаются на рынке.
    Производитель неизвестен.
    Номинал нужный, но чтобы применять, хотелось знать, что у него в нутре?
    Пришлось препарировать, смотрите...
    Толщина пластины 0,2 мм.
    Выводы диам. 0,8 мм, медные, две точки сварки. Расстояние между ними 10 мм.
    Размер корпуса около 13х17 мм.
    Мощность, как видите, 5 W.
    Ну думаю, пару Ватт он таки рассеет .
    [ADDED=ИГВИН]1132482198[/ADDED]
    Ну думаю, надо же и наши глянуть.
    Расковырял.
    С5-16В 2W, с ВП (не путать с WP! )
    Корпус длина 23 мм, диам. 11 мм.
    Выводы диам. 1 мм.
    Под алюминиевой обоймой фторопластовая пленка, под пленкой розовый компаунд, отделяющий витки друг от друга.
    Всё это на керамическом цилинде. С торцов обоймы, в них вварены выводы. Провод приварен к обоймам через отдельную пластинку.
    С торцов потом одеты керамические шайбы, и запрессовано.
    Два ватта думаю аж бегом... Хотя вызывает сомнение компаунд. Он мягкий, резиноподобный, легко рвется. Типа герметика.
ID:	5886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.11.2005 в 13:23.
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Резисторы в керамике.
    Мягкий - это ничего не говорит о теплопроводности, может быть и высокая, зависит от наполнителя.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Игорь, я думаю ты сам ответишь на сколько отличается индуктивность первого и второго резисторов. Если резисторы стоят в эмитерах повторителя, то стоит просто промоделировать их, поставив катушки последовательно. Да и переходных контактов у первых меньше в 2 (или 3) раза, что так же хорошо.
    Я голосую за вариант №1
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, разбирать игрушки дело интересное.
    Я вот чего хотел спросить: Есть такая хитрая намотка проволоки в резисторах, чтобы индуктивность их получалась минимальной - кто знает что она из себя представляет?
    Jerusalem
    Мотают или в 2 провода, подключая концы так чтобы индукция взаимокомпенсировалась.
    Либо одним проводом, сначала закрепляются концы, затем наматывают получившуюся петлю как бы от концов к середине каркаса.
    Первый способ как ни странно технологичнее.
    Первый, на фото, резистор конечно же лучше будет. В старых усилах Онкио такие стояли, они лабуду не применяли тогда.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 20.11.2005 в 14:50.
    Аватар для ИГВИН
    1. Без вопросов!
    2. Жаль, не с чего подать на первый резистор 7 ампер. Хотя можно придумать... Чуточку лень.
    [ADDED=ИГВИН]1132492348[/ADDED]
    И полезное!
    Народ, кто чего разбирал, давайте инфу! может пригодится кому!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.11.2005 в 16:12.
    г.Саратов
    Это и все? До такого варианта я и сам додумался, но думал, что кто-то, поумнее меня, придумал что-то другое - получше...
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Fenyx, на 7.
    Я их не мотаю , а формую их в виде зигзага через вбитые
    в планку гвоздики. Так индуктивность получается меньше.
    г.Саратов
    Хорошо, а потом что? Заливать получившуюся пружину? Тогда чем?
    А зачем , и так нормально , никогда никаких проблем
    не возникало. Запаиваешь в плату вертикально ,
    и всё окей.
    Конечно вид не заводской , но со своими функциями
    справляется нормально. Дёшево и сердито.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Все зависит от того где их предполагается использовать. Для звука ИМХО плохо подходят. Лучше подобрать и купить резисторы Caddock по каталогу Elfa. Если будете использовать в эмиттерных цепях выходных транзисторов в УМЗЧ то прирост качетсва звучания довольно ощутимый.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Роман М, да ладно! Удобство монтажа и надежность да, но цена! Хотя сам пользуюсь.
    Сергей.
    Jerusalem
    Насчет цены - посмотрите у Вишей, они тоже делают пленочные мощные резисторы в ТО-220. Серия TAN по памяти. Есть также ооочень мощные фланцевые.
    "да ладно! Удобство монтажа и надежность да, но цена! Хотя сам пользуюсь".
    А вы что хотели? За все хорошее надо платить
    Аватар для ИГВИН
    Чем обусловлен, если сравнивать с безиндукционными?
    Насчет удобства монтажа - конечно. Особенно если нужно рассеять 15-30 Вт. Однако не ставить лишних приборов на радиатор еще удобнее . А без радиатора теплоотдача у них слабенькая.
    "Чем обусловлен, если сравнивать с безиндукционными?"
    Судя по всему весьма слабой параметрической зависимостью сопротивления и конструктивными особенностями.
    Липецк
    Нащёл на eBay резисторы MPC74 разных номиналов. Судя по их описанию у них та же конструкция, что и у резистора №1, из первого сообщения ИГВИНа. И вроде бы две модели из этой серии MPC(Metal Plate Cement) MPC74 5W и MPC78 2W имеют более низкие искажения чем остальные. Один производитель пишет: "Low Distortion", а другой: "Low distortion factor products for acoustic products". Так сказать "для аудио", не при Алексе будь сказано.
    Сижу и чешу репу: брать не брать?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.11.2008 в 14:32.
    Павшинская пойма
    Iliya20, не брать. причина проста, продавец торгует левым товаром. подробности в личке если надо
    С уважением Дмитрий.
    LTO
    Липецк
    Я в поисках дополнительной информации по MPC74/78 нашёл резистор ИГВИНа. Это резистор RGC5 фирмы Noble.
    Вот ещё резисторы BPR фирмы KOA Speer Electronics.
    И те и другие из списка резисторов сделанных из немагнитных материалов с форума diyaudio.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.11.2008 в 23:57.
