Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Странное дело...Эстония 35АС - Союз 130АС
    Аватар для Upgrade
    Вопрос Странное дело...Эстония 35АС - Союз 130АС
    Как я уже говорил в другой теме, есть пара Союз 130АС-002, но ответов не получил
    НЧ -наверное 35ГДН-1С 8Ом
    СЧ -наверное 20ГДС-1 8Ом
    ВЧ -неизвестно.
    Схема фильтра -неизвестно. Там кто то проводки перепаивал.
    Колонки 94г.выпуска, кто что знает о них?
    Очень интересует схема фильтра.
    На СЧ и НЧ одинаковые бумажки наклеены, с логотипом,
    не знаком ли кому данный значок?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Странное дело...Эстония 35АС - Союз 130АС
    Цитата Сообщение от Upgrade
    и как быть? как мне определить частоту среза
    Если по схеме из поста 5, то:
    НЧ - второй порядок с 778Гц;
    СЧ - вниз - с 2057( частота сопряжения с НЧ зависит
    от положения потенциометра) второй порядок, вверх -
    - с 2827 второй порядок;
    ВЧ - третий порядок с 4311(частота сопряжения с СЧ
    зависит от положения обоих потенциометров)
    Удачи!
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Удачи!
    Блин! Пардон, не поглядел на даты
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Ёшкин дрись! Вот это темку подняли!
    Новичок Аватар для evileye
    Тюмень
    Так это я чтобы новую тему не создавать... см. пост №40
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от evileye
    Но есть ряд вопросов по элементам.
    Катушки: Скорей всего при отладке опытного образ-
    ца сопротивление этих катушек учитывалось при настрой-
    ке фильтра. Перемотав более толстым, может понадобить-
    ся новая настройка. "Железку" тоже можно оставить -
    там, видимо, нехилая индуктивность с малым сопротивлени-
    ем постоянному току.
    Конденсаторы: есть тут мнения, что тип К73 лучше не
    применять. МБГЧ, МБГО скорей всего пойдут...
    Резисторы: МЛТ-2 применяю (да, вроде бы и не я один)
    в основном в параллель. Никаких компликаций не замечено.
    А вот при замене пищалки с фильтром придётся поиг-
    рать...
    Тюмень
    DECEMBER, совсем недавно нашел статью по применению конденсаторов, там утверждается, что хуже всего кондеры с органическими диэлектриками типа бумаги... А сердечник типа вносить должен искажения дикие. И из-за высокого сопротивления катушки (индуктивность 1,9 мГн) ухудшается электрическое демпфирование НЧ
    А по частотам раздела - т.е. СЧ работает с 2000 по 2800 ? А с 2000 до 800 Гц спад 12 Дб на октаву?
    И еще кстати вопрос, если нет разъемов, чтобы заделать концы акустических проводов, можно ли их облудить, дабы жилы не топорщились. Или это будет не по понятиям?
  8. #47
    Литва, Каунас
    Не совсем так . На демпфирование больше окажет вли-
    яние сопротивление катушки по постоянному току. Чтобы уве-
    личить индуктивность, не увеличивая этого сопротивления (при
    данном выбранном проводе), туда и введён магнитопровод... Ес-
    ли он подобран нормально, думаю, "имеет право быть" ... А
    вот как его нормально подобрать, я тоже пока не выяснил .
    По частотам: как я понимаю, наша рассчитанная частота
    среза соответствует уровню -3дБ, а влияние СЧ отзывается на
    работе сопрягаемых с ней головок октав до двух (зависит от АЧХ
    СЧ головки ) - и это при спаде 12дБ/окт(реально чуть меньше).
    На НЧ МБГО, МБГЧ, МБГП пойдут точно. Можешь посмотреть
    поиском - здесь конденсаторы обсуждались неединожды
    А по разъёмам и "концам" - в ветку "О проводочках" и к AMUR.
  9. #48
    Тюмень
    DECEMBER , да я понимаю что на демпфирование окажет постоянное сопротивление катушки (индуктивность я написал, чтобы ее обозначить). Поэтому и переживаю из-за толщины провода. Согласен, конденсаторы обсуждались не единожды, но почему-то мнение народа насчет бумажных (типа лучше К73) разнится с очень хорошей статьей. Там иследуется КНИ, привносимые в фильтр конденсаторами... Хотя МБГО выглядят однозначно более аудиофильно...
  10. #49
    Литва, Каунас
    Возьми померь сопротивление этой катушки на посто-
    янном токе, потом посчитай какой провод понадобится для
    изготовления аналогичной "воздушной" и будешь переживать
    ещё больше ...
  11. #50
    Тюмень
    А если попробовать уменьшить индуктивность и увеличить емкости, в общем перерасчитать?
    В ветке " о проводочках " по-моему маньяки какие-то... Все что там пишут, мистика какая-то. ИМХО
  12. #51
    Литва, Каунас
    Так "наобум" не делают... Изменится добротность фильт-
    ра - опять-таки понадобится настройка АЧХ (к сожалению...)
    Все мы тут слегка ненормальные ... Ничего, это только
    сначала страшно...
  13. #52
    Тюмень
    Про маньяков я в хорошем смысле этого слова... Я считаю очень хорошее увлечение, хотя не сказать, что безобидное...
    Вообще в случае отсутствия контрольно-измерительной аппаратуры можно с фильтрами что-то сделать, скажем используя моделиование...
  14. #53
    Литва, Каунас
    Моделирование, конечно, хорошо, но на заключитель-
    ном этапе .... Ну, хотя бы уши хорошие...
  15. #54
    Новичок Аватар для Jpeg
    Подскажите, на Эстония 35АС-021 и Союз 130АС-002 ставились одинаковые НЧ динамики?
  16. #55
    Jpeg, нет, конечно! Мощность - 50 и 130 Вт соответственно.
  17. #56
    Новичок Аватар для Михаил Л.
    Ну это довольно спорное утверждение, по крайней мере с точки зрения влияния на звук. На форумах Вы легко найдёте и чисто противоположное мнение.
    Это цветочки. Загляните на досуге в аналогичную ветку на форуме Клячина - получите удовольствие.
    Я бы рекомендовал для начала ограничится при выборе проводов простейшим критерием - чем толще, тем лучше. А дальше будете слушать, пробовать разное, если захотите.
    Добавлено через 6 минут
    Интересно, а в 35ас-212 и S-90 тоже значить разные динамики?
    Последний раз редактировалось Михаил Л.; 10.01.2008 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Михаил Л.,
    Нет, конечно! С чего вы взяли? Зайдите на сайт http://audes.ee
  19. #58
    Вы уверены?
    ГОСТы то менялись. "Амфитон 25АС-027" тоже впоследствии стали называть "Амфитон 150АС-007"! Вот я и думаю, что с Эстонией может наблюдаться та же ситуация!
  20. #59
    Jpeg
    Согласно последнему ГОСТу для "Эстоний" они должны называться как-нибудь типа 50АС-0хх, так как в индексе обозначается именно долговременная мощность. У "Союзов" это именно так - долговременная мощность 130 Вт. Не надо путать эти колонки.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    У Союза 130АС-002 в НЧ динамике стоит сдвоенный магнит, увеличина его чувствительность, в Эстонии 35АС-021 - одинарный.
    На картинкв ( ж.радио 1992 №11, обложка в конце) видел Эстонию 130Ас-002 и 003 плоский и коническмй НЧ динамик.
    Менять в Фильтрах в Союзах, кроме провода и клемм, ни чего не надо, всё там расчитано и сделано правильно,
    К73-16...,17 для звука лучше чем бумажные- меньше гармоник...
    Если не нравится как звучат 130АС -002 попробуйте сменить усилитель или источник звука. Лично мне они очень нравятся, слушаю с 1994г, звучат естественно и не принуждённо.
    Нравились и Эстонии, но купить их не получилось...
