Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Пассивная защита ПК от вирусов. Отключили Autorun, что дальше?
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию Пассивная защита ПК от вирусов. Отключили Autorun, что дальше?
    Защищаться от вирусов активно, тоесть с помощью антивируса я умею.
    Но что делать, если ПК не будет подключен к интернету? В этом случае антивирус - бесполезный устаревший груз. Как можно защитить ПК от вирусов не прибегая к помощи антивирусного ПО? Понятно, что гарантировать ничего нельзя, но снизить риск заражения можно. Как?
    * Отключить автозапуск.
    * Ограничить права пользователья(достаточно ли просто создать ограниченую учетку)
    Буду крайне благодарен за вашу помощь
    Денис.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Пассивная защита ПК от вирусов. Отключили Autorun, что дальше?
    Поставить Lockdown 2000 или аналогичную программу, следящую за реестром и запрещающую изменять там что-либо без спроса. Образ системы делать Акронисом. До кучи отключить сидиром, флопповод и заклеить USB-порты, дабы никто ничего не сувал. А лучше не страдать фигней и поставить каспера.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Для работы подозрительных программ я ещё ставлю Sandboxie. Последняя версия не глючит, но тоже требует резидента.
    г.Челябинск
    Рекомендую бесплатный антивирус от майкрософта Microsoft Security Essentials, только есть одно условие : винда должна быть подлинная иначе не установится, работает в купе со стандартным брендамауэром виндовс, защита на должном уровне.
    1. Всё равно поставить антивирус. Пусть ловит хотя бы старые вирусы.
    2. Периодически подключать комп к интернету и обновлять базы.
    3. Периодически писать на болванку свежий DrWeb CureIt или свежий Касперский AVPTools и проверять вручную.
    4. Отключить автозапуск
    5. Вынуть приводы, отсоединить флеш-разъёмы на передней морде, забить жевачкой флеш-разъёмы на задней (или чем-то, что не извлечь без пинцета, фонарика и вставания на коленки).
    6. То же самое с езернетовским разъёмом.
    7. Отключить вай-фай.
    8. Установить компьютер в запирающуюся комнату, ключ выбросить.
    г.Челябинск
    Ослик Иа,
    Москва, Бибирево.
    и 9. Покрыть комнату десятиметровым слоем бетона, сделать бункер.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Донецк
    Поставить Линукс!!!
    Частый гость Аватар для max653
    Поддерживаю, поставить Ubuntu 10 и пусть с вирусами трахаются их создатели и попечители из микрософта и кашперского с доктором хреном.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Первый эшелон обороны ;)
    - создать для работы пользователя с ограниченными правами - это во-первых и всенепременно (!!!)
    - отключить автозапуск, т.е.
    -- убить службу "Определение оборудования оболочки"
    -- в реестр [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]"NoDriveTypeAutoRun"=dword:ffffffff
    -- в реестр [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]"NoDriveAutoRun"=dword:ffffffff
    (хотя может быть это слегка избыточно)
    - поставить антивирус и регулярно его обновлять
    Второй эшелон
    - установить Линукс или FrreBSD или МасOSь
    Третий эшелон обороны .... ???
    "По настоящему безопасным можно считать компьютер, который выключен, заперт в надежном сейфе, залит двухметровым слоем бетона и охраняется вооружённым караулом. Но и в этом случае сомнения не покидают меня..." (с) Какой-то американский спец по комп. безопасности.
    РФ Саратов
    Я добавил-бы к уже сказаному не работать под "админом"
    Радикальный и эффективный способ это конечно линукс
    А самый лучший это периодически создавать на отключаемом носителе типа внешнего НДД образ системного диска,если вдруг нечисть завелась -форматировать и из образа обратно накатывать.
    Донецк
    Кстати, ничто не мешает в Ubuntu установить VirtualBox OSE, а нём создать виртуальную машину, а на неё уже проинсталлировать Windows. Конечно, тут будет проблема с игрушками, т.к. всякие 3D сразу же под вопросом. Но можно просто тупо скопировать образ виртуального диска и в случае смерти винды просто его восстановить из архива, без всякого Акрониса. А уж возможность иметь на одном компе десяток разных операционных систем - это вообще находка для экспериментаторов.
    Минус - некоторое снижение производительности, но современные процессоры + последняя версия VirtualBox делает виртуализацию очень качественно. Там даже поддержка 4 ядер в виртуальной машине есть! И оно при этом работает на двух ядрах
    РФ Саратов
    Знакомый програмист утверждает,что виртуальная виндовая машина под линуксом работает быстрее чем сама винда,правда это говорилось не об играх.
    Piter
    В вооруженном карауле обязательно найдется предатель.
    Частый гость Аватар для az967
    Как там последние игрушки я не знаю. Ради любопытства запускал старые - очень неплохо идут. VirtualBox имеет хороший шлюз к OpenGL - драйверу host-системы. Даже обертка для Direct3D через OpenGL имеется, для которой заявлена поддержка DirectX10 даже в гостевой XP. Правда последнее я не пробовал - не на чем.
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Ослик Иа,
    Да он главное забыл. Найти на материнке самую большую PGA, вынуть из панельки. Самая надежная защита
    Yours Aye, Ilya
    Донецк
    Я запускал в эмулируемой винде GuitarPro с включенной RSE, иногда звук затыкался, в настоящей это происходило реже. А вот foobar играет без затыков, но он также великолепно работает непосредственно в Linux+Wine.
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    Надо будет как-нибудь попробовать. DirectX-10 у меня не пошло вообще никак, а вот OpenGL очень интересно, в Ubuntu оно отлично работает, а под эмуляцией я не пробовал. Хочу вспомнить молодость, побродить по лабиринтам в роли Гордона Фримэна
    Я пробовал только DxDiag - 9й проходит без ошибок, а еще пару навороченных демок DX9 - тоже работают. Но это не 100% показатель.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Коли вы будите следить за этой машиной , то есть приносить обновления и если у вас там ХР, то каспер КАV5.0.227 лучшее решение. Ключи как правило в сети на год до сих пор бывают, обновление сейчас только через зип. Следовательно никто не забанит- полная халява. И железку не сильно тормозит, хотя ловит на сёдний день около 4001000 вирусов. И с сетевыми атаками вполне разбирается. Для ХР реально лучшая вещ.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Каспер позволяет скачивать обновления и разносить их на флешке всем желающим.
