Нужна помощь.
Ниже предоставлена схема и печатка пуска БП усилителя. Т.е. по идеи при замыкании кнопки SB1 переключается тригер DD2.1, Открывает транзистор VT1 который включает реле KL1, далее кондер C7 дает выдержку для переключения DD1.2 и открывания VT2, соответственно включается реле KL2 с некоторой выдержкой.
Это мое представление (возможно криво изложено или не правильно) работы схемы. Человек который предложил данный вариант схемы не может сейчас проконсультировать по этому вопросу.
Проблема в следующем:
VT2 включается сразу после подачи питания. VT1 нормально переключается при замыкании SB1, VT2 не закрывается вообще. Проверял переключение элемента DD1.2 выпояв R6 и C7, все исправно.
Подскажите плз решение или ошибку в схеме.
