конечно реально. переделывай ))))
- надо замерить напряжение на конденсаторе. Это и будет максимальное напряжение, которое можно получить от этого БП. Для получения большего напряжение нужно перематывать вторичку транса.подскажите это реально
Если готовая конструкция то действуй как пишет MiSol62. Только надо учесть что нужен перепад напряжения между конденсатором С и выходным напряжением, что бы схема работала как стабилизатор напряжения, а не повторитель напряжения на конденсаторе С.
Если конструкции нет, а только желание собрать эту схему то:
1. Напряжение на кондесаторе С должно быть вольт на 5 больше чем максимальное выходное напряжение.
2. Подобрать стабилитрон или цепочку стабилитронов на необходимое выходное напряжение (с учётом падения напряжения на транзисторах Т1,Т2).
3. Выставить ток через стабилитрон при помощи сопротивления R1.
4. Добавить элекролитический конденсатор на выходе.
5. Зашунтировать диоды и электролиты конденсаторами ) 0.05-0.2 мкф.
6. Добавить вместо сопротивления R1 источник тока.
7. Поставить светодиод с сопротивленим паралельно конденсатору С, сигнализирует о включении.
8. Если конструкция будет применятся для опытов, то желательно поставить защиту по току.
9. Учесть что при минимальном напряжении и максимальном токе на транзисторах будет выделяться большая мощность.
10. Если мало практического опыта, сделайте макет и на нём проведите опыты, а уж потом собирайте констукцию в корпус.
Успехов. Александр.
Запросто. Поставьте стабилитрон на 22 вольта и повысить напряжение выпрямителя до 30-32 вольта. Но одно но. Этот БП не имеет защиту от КЗ.
А ещё он греться будет как печка если попытаться что-то запитать на 5в 1А.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
Под нагрузкой.
пока можно и так обойтитсь - не усложняйте человеку жизнь.
это совсем сложно
Понты.
Если учесть то что вы тут написали то пролучиться совсем другая схема
...кстати http://cxem.net/pitanie/5-100.php
Какой смысл городить что-то на германии в 21-м веке? Навалом же микросхем - стабидизаторов.
Автору темы желательно поискать на просторах интернета подобные схемы, почитать об их работе, поэкспериментировать. Найти книги для начинающих.
Можно собрать на микросхемных стабилизаторах (например КР142ЕН12А). ( Прошу прощения повторился) В интернете много чего можно найти.
В моём описании только первые 3 пункта обязательны, ну а остальные - по желанию и возможностям.
Скиф - может автору жалко выбросить! Ну а если схема работает и хозяина она устраивает, то и пусть работает. Единственное что нужно сделать это проверить электролит на потерю емкости.
Ну а насчёт "ПОНТОВ" - установки светодиода - в далёком прошлом забыл выключить регулятор напряжения паяльника, когда лёг спать почувствовал запах, лак стал на столе чернеть: с тех пор стараюсь делать так, что если устройство включено в сеть - то это можно отследить.
Интересно всё таки почитать мнения автора темы обо всём написанном - помогло ли это ему? И всё-таки это изменение схемы или готового блока питания, если это изменение схемы то согласен со Скифом. А может у автора навалом старья - тогда можно и на германии, только электролиты надо новые. Электроника первого спутника была на германии а ОЗУ вертолёта КА-50 было 64 Кбайта, и всё работало - так что не всё так плохо.
С уважением Александр
Последний раз редактировалось Cheal; 23.11.2010 в 22:15.
mAxSpace да всё нормально. Гдето читал что от неонок много помех (а может ошибаюсь). Сейчас светодиодов очень много разных, так что можно сделать на свой вкус.
