Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #461
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Первое, что приходит в голову - ферритовая головка, которую уронили или ударили, или при схватывании компаунда треснул один сердечник.
    Верно, феррит
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Что то измерено не правильно т.к. добротность это отношение реактивной составляющей к активной, может сердечник намагничен (хотя и сомнительно такое смещение??)
    Борисыч, точно. Я измерял на 10 килогерцах, как в этой теме у Алексея, а сейчас попробовал на других частотах, в итоге на килогерце и ниже, где в два раза меньше индуктивность в те же два раза меньше добротность, на 10кГц добротность уже одинаковая по каналам, а на 100кГц добротность меняется наоборот, соотношение индуктивностей по каналам на всех частотах неизменно.
    Последний раз редактировалось U.F.O; 19.03.2019 в 11:37.
  3. #462
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Попалась голова от Телефункена
    Сопротивление обмоток 320-330 Ом , индуктивность 600-700 mH
    Удивляет такой разъём, никогда такова не видел.
    Может кто подскажет, интернет упорно молчит
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Головки Akai
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  5. #464
    слева - реверсная )
    умели же делать раньше .
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #465
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Интересно,должны же производить современные магнитные головки для магнитофонов воспроизводящих мастер ленты в музыкальных хранилищах.
    https://stereo.ru/to/98uo2-katalog-s...rcheskie-kopii
    Неплохо разводят на бабло.
    А если в темноте слушать музыку с закрытыми глазами?
    Не там важнее что-бы что-то крутилось,мельтешило.
    И чем цифра хуже
    https://stereo.ru/to/sig48-studiya-f...lutant-chast-2
  7. #466
    На Родине предков
    Древнючие головы интересно от чего:
  8. #467
    Новичок Аватар для Rawer
    "Филипки и хрюндики" 70-х годов совершенно точно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    В смысле четыре с лева.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, я подумал об этом, но такая выработка должна быть видна глазом, а на заводе такое вряд-ли могли сделать. Первое, что приходит в голову - ферритовая головка, которую уронили или ударили, или при схватывании компаунда треснул один сердечник. С металлической головкой даже не представляю, что надо сделать. А, может быть - большой задний зазор, это же ГЗ (типа заводской брак). Проверить можно, доведя каждый канал до насыщения "я так думаю" (c).
    Может быть всё гораздо проще, например, из-за заусенца или кусочка чего-то при сборке чуть сместилась одна из половин или замыкатель сзади. На качество звука не влияет - оснований для браковки нет.
  10. #469
    Зарегистрировался Аватар для Деди
    Алексей
    А что за головка: https://www.ebay.com/itm/R-P-YAMAHA-...UAAOSwlkhdssVV
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
  11. #470
    Новичок Аватар для MrDalex
    Приветствую всех! А не подскажет ли кто бюджетный микроскоп для проверки состояния стеклоферритовых головок? Так, чтобы необходимо и достаточно по кратности увеличения и с возможность сохранять фотки в PC. Спасибо!
  12. #471
    Voronezh
    MrDalex, У меня такой:
    https://voronezh.ret.ru/?&pn=prod&gid=805300
  13. #472
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    А у меня такой
    https://www.aliexpress.com/item/3273...56974c4d7jMwOs
    И фото убитой бошки, сделанное ним
  14. #473
    Здешний
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    А у меня такой
    А чего там на столько убито? Вижу толькма борозду сверху...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  15. #474
    EU
    Увеличьте фото, увидите
  16. #475
    Здешний
    Хоть убейся не вижу. Даже с Вашей фото. Все вполне жизнедеятельно и жизнеактивно. Так что Вы видимо какой то уж больно нервный заводчик.)))
  17. #476
    EU
    Вы, наверное, никогда не видели стеклоферрита акаевского убитого. Эта голова читала с горем пополам, но не писала уже совсем. Посмотрите на количество выбоин вокруг зазора.
    Вот еще одну фотографию нашел
    Так понятнее, в чем проблема?
    Эта с горем пополам и накручиванием подмагничивания работала, вокруг зазора меньше выбоин. Можно будет отполировать.
    Последний раз редактировалось wolfthegrey; 14.02.2020 в 19:23.
  18. #477
    Здешний
    При желании можно отполировать, но только микронным алмазом. Можно на пленке. Все прекрасно полируется вручную. Но только на тоооонком алмазе и ни на чем другом! Вот тут Вы правы на счет "вы никогда не видели".
    Но видел! И много на чем пробовал полировать акаевские головы и вообще стеклоферрит. Лучшее - это микронный алмаз и больше ничего! Остальное копает в нем ямы и риски.
  19. #478
    EU
    полировал уже раньше. Начинал с 5 микрон, чтобы яму убрать, доводил 1 микроном. Долго, но можно.
  20. #479
    Здешний
    Я к сожалению не знаю что у меня за микронная алмазка была, причем уже использованная... Но на своем 725 Акае а затем на Джи икс 7 и 9 с супер жеикс хед вывел ни капли не медленнее. Даже удивился, что у старых не супер джи икс голов твердость ни чем не хуже... А если сравнивать на столе в своей системе, то даже как бэ и вопросы возникают что тверже и долговечнее на самом деле...
    А по теме удалось очень хорошо выполировать. Причем достаточно быстро... где то за пол часа- час. А головы были выпилены весьма глубоко... где то под пол миллиметра на глаз...
  21. #480
    Нижний Новгород
    Ни когда не полировал головки, но думаю в будущем всё равно придётся. Речь идёт об металлических аморфных головках. Есть у меня одна на пробу, с очень глубокой выработкой- хочу на ней потренироваться. Есть ровное шлифованное стекло, на него хочу наклеить абразив и для начала снять выработку а потом переходить на всё более тонкие абразивы. Опыта у меня в этом деле ноль и микроскопа для контроля состояния зазора нет. Пока микроскоп не приобрету, заниматься этим делом не буду, но не мешало бы узнать кто чем реально шлифует чтоб постепенно готовить инструменты.
    Я вот думаю- на чём сошлифовывать первоначальную глубокую выработку/пропил? Можно для начала на наждачной бумаге "нулёвке" снять основной слой, а доводку поверхности уже делать на плёнках для шлифовки оптоволокна постепенно понижая зернистость до нужного результата? Опишите методику пошагово кто как делал. Возможно есть разные способы, и у каждого есть свои наработки в этом вопросе....
