Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Очень похожее
    Это обнадёживает.
    надо бы проверить размеры
    Вечером сделаю примерный эскиз с размерами пластины.
    на голове TEAC, фото которой я выкладывал выше, стоит пластинка, которую можно привинтить в четырёх положениях
    Эту пластину наверняка тоже можно перевернуть, она совершенно плоская.
    London UK
    Это понятно, но в данном случае расположение винтов правильное, главное, чтобы размеры совпали. Любопытно, что получится на XK-S7000 с такой головой и при 170 кГц подмагничивания.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    Особенно с учетом того, что головка с этим креплением в России, а Айва в Англии. У меня её ещё нет, головку брал в надежде на приобретение именно 7000-й. Будет забавно, если размеры крепления совпадут с айвовскими.
    London UK
    Я просто использую пластину от старой головы с Айвы. На воспроизведение эти головы, судя по Aiwa AD-6900, могут звучать весьма пристойно.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    С нетерпением ждем результат эксперимента. Страшно интересно!
    Частый гость Аватар для kam55
    Очень интересно с какого она аппарата. Крепление видно хорошо.
    Не могу утверждать, т.к. видел давно, но очень похожая головка с таким трехточечным креплением была в аппаратах TEAC C3 Series.
    В любом случае, думаю, что такая головка устанавливалась в достойные аппараты.
    Вероятность совпадения маленькая. Если это произойдет, считайте Вам крупно повезло.
    Если нет, то, как выше уже было сказано, можно попробовать использовать пластину крепления от родной головы аппарата, что конечно может потребовать дополнительных слесарных работ.
Название:	AIWA XK-S7000.jpg
    London UK
    По умолчанию TEAC Cobalt-Amorphous Head
    Вот фото Кобальт-Аморфной головы от Teac. Данные на неё есть в таблице в первом сообщении.
    Алексей
ID:	106979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106977   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Как странно, у меня в TEAC 8030 направляющие с другой стороны и нет никакой наклейки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для angel333
    Alex,а у меня вот такая...
    Кобальтаморфная?Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Очень похожа на ту, что в ТИК-е 8030.
    РФ Саратов
    Подскажите а имеет-ли значение с какой стороны головки находятся направляющие (рога)? Как правило вижу их с правой (воспроизводящей) стороны,а у меня на АКАЕвской головке их вообще небыло,они находились за её пределами.
  14. #53
    London UK
    Не знаю точно, с какой это деки, могу только подтвердить, что аморф. На 6030 и 8030 рога должны быть с другой стороны, поскольку там закрытый тракт.
    Кобальтаморфная?
    Похожа. Возьмите сильную лупу или микроскоп и посчитайте количество пластин в сердечниках - у аморфа их 12-16.
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:13 ----------
    Зависит от того, с какой стороны расположен винт регулировки азимута - "рога" расположены с другой стороны. Обычно "рога" слева ставятся на головах для дек с одим тонвалом, а справа - для дек с двумя тонвалами (закрытым трактом), но есть исключения, например, на Technics RS-B965 "рога" у головки слева, несмотря на то, что там закрытый тракт.
    Алексей
  15. #54
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Тиковские очень похожи на Кэнон. И бумажка наклеена. Возможно они тоже заказывали, как и Пионеры и Айвы.
  16. #55
    Головки TEAC V-8030S
Название:	TEAC V-8030S.jpg
  17. #56
    Moscow
    Вот точно так, только азимут с заводской настройкой.
  18. #57
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    начал делать макрофото головок. попала под руки китайская ybbt62
    сделал фото - на фото почему-то на канал по три пластины. пермаллой вроде шесть пластин на канал.
    или просто фотоаппарат пора менять? расстояние до объекта было порядка 1см. долго игрался светом.
  19. #58
    По виду обычная пермаллоевая головка.
    Фото низкого качества, но действительно вроде бы три пластины, что характерно для некоторых импортных сендастовых головок.
    В китайском пермаллое, как правило, от 4 до 6 пластин. В то же время нельзя исключать, что китайские товарищи могут сделать
    пермаллоевую головку с любым количеством пластин в сердечнике. А может это китайский сендаст без вставки?
    Возьмите лупу и внимательно посчитайте количество пластин или сделайте качественное фото.
  20. #59
    38RUS
    упс..
    Последний раз редактировалось Spammer; 17.12.2010 в 15:31.
  21. #60
    Самара
    видимо это максимум что мне удалось вытянуть из своего аппарата и своих познаний в светотехнике. применил боковое освещение. но оно вышло направленным а надо бы чтоб оно было более рассеянным. и как добиться лучшего качества увы не знаю.
