Страница 18 из 32 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #341
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Смысл в том, что можно оптимизировать зазоры и катушки для записи и для воспроизведения в одной ГУ.
    Понятно, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  3. #342
    Частый гость Аватар для kam55
    это означает, что на ней можно реализовать сквозной канал?
    Дополнительно к изложенному Алексеем:
    в отличие от комбинированной головки там еще и расположение зазоров сделано наоборот, сначала воспроизведение, а затем запись.
  4. #343
    London UK
    Я думаю, что сделано так не случайно, поскольку наверняка есть какое-то проникновение сигнала от воспроизведённого записывающим зазором в катушки воспроизведения, и при таком расположении зазоров получается просто малозаметное "эхо", а при обратном расположении получалось бы намного более заметное "пред-звучие".
    Алексей
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Для понимания причины невозможности реализовать сквозной канал на такой головке необходимо упоминуть, что записывающая и воспроизводящая катушки находятся на одном общем магнитопроводе. Поэтому сигнал легко будет наводиться с одной обмотки на другую, как в трансформаторе. Т.е. сквозной канал будет "работать" даже без ленты Обсуждали уже
  6. #345
    Здравствуйте. Имеется слегка запиленная головка Canon 3331. Из-за этого в одном канале завал по высоким частотам. Можно ли её как то отшлифовать в домашних условиях?Заранее извиняюсь, если не в ту тему написал
    Последний раз редактировалось vadykaF; 11.11.2011 в 14:18.
  7. #346
    Смотри здесь.
  8. #347
    London UK
    Отшлифовать можно, но для этого требуется соответствующее оборудование и умение. Если ради одной головы, то намного проще и дешевле купить новую.
    Алексей
  9. #348
    Тогда встречный вопрос, может дадите наметку где можно купить?
  10. #349
    где можно купить?
    Посмотрите лоты этого продавца.
  11. #350
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Адаптер из первого поста под комбинированную головку для возможности её трехточечного крепления. Ваша же - 6 мм от линии крепления до рабочей поверхности головки - обычная универсальная плеерная головка. Как Вы представляете себе адаптер для неё? Проще подобрать 12 мм головку, но можно предположить, что эта головка представляет некоторую ценность. Наверное это высококачественная аморфная головка. Если это так, то надо переделать крепление. Направляющие отдельно от пластины крепления или это одно целое? Чтобы сказать конкретнее, желательно увидеть фото головки.
    Вот наконец фото головы плеерной - 3Д24.752у, хочется переделать ее на нормальное крепление.
    Самый простой вариант отпилить старое крепление и приклеить новое на эпоксидке...
    Есь у кого другие варианты?
    Кстати не вижу проблем сделать для этой головы адаптер на трехточку как в 1 посте
  12. #351
    Зачем для универсальной головки делать трехточечное крепление? В этом есть необходимость?
    Самый простой вариант Вы сами изложили в своем сообщении.
  13. #352
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Не супер. Сразу скажу-так пробовал-ерунда. Я в дальнейшем(как вариант)-аккуратно припаивал оригинальное крепление к площадке-переходнику.
    Конечно. Как вариант-рег-ка кивка ГУ. В Вильмах, к примеру так.
  14. #353
    В магнитофонах с ГУ регулировка кивка, как правило, не предусмотрена. Вильма - исключение из этого правила.
  15. #354
    СПб
    У меня есть некоторое количество этих голов, хочется сделать их коммерчески привлекательными и выставить на продажу.
    Есть возможность сделать переходники на эту голову, для трехточки это не составит труда, примерный чертеж - в первом посте, материал нержавейка 1 мм
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Сделайте по 2 шт., плиз, мне и Владимиру (Turbo_man). Я уже собрался для себя и для него вручную пилить, сверлить, нарезать. Цену, пожалуйста, в личку сообщите.
  17. #356
    ГУ при установке в магнитофон, как правило, не регулируется по высоте и кивку. Поэтому достаточно
    стандартного духточечного крепления, обеспечивающего регулировку азимута. Наличие переходника
    толщиной 1 мм приведет к увеличению высоты установки ГУ, относительно других элементов, на 1 мм.
    Что дальше? Дорабатывать стандартное посадочное место ГУ? Может я что-то не понимаю? Объясните пожалуйста.
    И насколько будет коммерчески привлекательна такая ГУ?
  18. #357
    СПб
    Переходник возможен только для трехточечного крепления.
    Для других случаев надо будет спиливать старое крепление или делать хитрый переходник (не плоскостной),
    поэтому здесь и спрашиваю мнение людей.
    А насчет коммерческой привлекательности - это как повезет.
  19. #358
    г. Ростов-на-Дону
    Некоторым интересны как раз сами переходники... Толщина 1-2 мм совершенно не повредит. Но 1 мм, наверное, универсальнее. Головка должна прикручмваться к пластине без гаек, т.е. в отверстиях нужна резьба.
  20. #359
    Да, - если предусмотрена регулировка головки по высоте.
  21. #360
    г. Ростов-на-Дону
    В Таскамах 122мкlll места полно. Мне ГВ из МКФ туда ставить.
