Страница 25 из 32 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #481
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Добрый вечер!
    Может у кого есть опыт установки дискретной головки от Тика (кобальт-аморф) в Sony TC-K777ES, подойдут ли крепления и совместима ли по электрическим параметрам.
  3. #482
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Saxxon Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Я думаю на прямую не подойдёт- по фото как будто отверстие под регулировочный винт азимута расположено дальше чем у соневских головок.
  4. #483
    Частый гость Аватар для Lapa
    Добрый вечер!
    В самом начале темы размеры переходника для установки головок как раз в SONY.
    Сравните посадочные размеры c Тиком.
    Хотя без слесарных работ не обойтись.
    Последний раз редактировалось Lapa; 18.02.2020 в 08:35.
  5. #484
    GMT+7
    Тогда и не стоит игра свеч - ценник на эту головку не маленький, лучше искать родную или донора.
    Спасибо)
  6. #485
    Нижний Новгород
    Спасибо)
    Родную найти это как мне кажется из области фантастики. Аппараты в которых они стояли сами по себе редки. А вот донора найти реально. Но встаёт вопрос- на фиг донор который даже в убитом виде будут дорого продавать, тогда уж выгоднее поискать аппарат в хорошей косметике полностью исправный с нормальной головкой, а нынишний как раз на запчасти оставить.
    А что у вас с вашим аппаратом? - голова в "ноль" изношена, или не родной сэндвич от поздних моделей стоит?
    Мне досталась 777ES в хорошей косметике и с отличной головой, износа вообще не видно. А вот с электроникой беда. Залезли туда умельцы и так напортачили... Порвали дорожки, полностью разрегулировали, некоторые конденсаторы заменили на дешманские. Но сам по себе аппарат работает, буду восстанавливать. Продавать в планах нет. Плтренируюсь на нём, и оставлю для запчастей, а буду искать позже с полностью исправно электроникой некопаной....
  7. #486
    GMT+7
    Да, стоит сендвич и похоже что кривой. Моя по косметике на 5-, а что там внутри накручено питерскими умельцами не понятно. Но пишет она с искажениями. Особенно это на первом типе чувствуется - все резкие свистящие звуки сильнее прорезаются на записи. Если на исходной фонограмме таких звуков не много, то запись может и неплохая получиться, но чаще нет. На 2-м типе по мягче, на 4-м давно не писал на ней. Но в любом случае, при записи на сквозном при мониторе разница с источником всегда слышна, на ленте звук резче, металлизированный как бы.
  8. #487
    У кого купили ? Очень интересно.
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #488
    GMT+7
    Они уже свернули лавочку. Тот кто по технической части сейчас сам приторговывает, а другой делец надеюсь что сдох и всю коллекцию его дек ему поставили в склеп)
    Если серьезно, то непорядочность продавцов началась уже с того, что фотографии в объявлении были от другой деки и на тех фото была дискретная головка, а мне приехала с сендвичем. Приложенное видео было совсем от другой деки, даже не той что на фотографиях.
Название:	Sony TC-K777ES кассетная дека премиум класса (Avito)# .png
  10. #489
    А . Общался . Обычные перекупы. Соответсвенно, хлам и продали .
    ГОлова , конечно , архиважна , но в этой сони не было эксклюзива , разберетесь.
    Денег жалко , ибо продавали они ну очень дорого.
  11. #490
    Нижний Новгород
    Я провёл маленькие изыскания на тему того в каких аппаратах какие головы стояли. Модель аппарата, далее сервисный номер и обозначение на самой головке.
    Эта информация конечно не претендует на полную правоту и достоверность, но надеюсь кому то поможет:
    • 777ES 8-825-500-40 (индекс отец сегодня или завтра поглядит- я у него наверное не буду сегодня....) – фактически стоит RPA230-3602А как на 777ESII.
    • 555ESII 8-825-500-30 RPA230-3602
    • 730ES 8-825-770-51 RPA230-3602C .....от 555ESX нет мануала но головы там оказались те же самые как и в 730ES. Эти головы вообще самое широкое распространение имеют- 700ES/730ES/333ESX/333ESR/555ESX/555ESR
    • • Ну и наконец 777ESII 8-825-500-32 RPA230-3602А
    • 666ES 8-825-500-30 RPA230-3602 головы одинаковые, как и у 555ESII/444ESII
    Видим что RPA230-3602А шла в два аппарата - 777ES и 777ESII и у неё были разные сервисномера для заказа запчастей.
    Чем отличались все эти головки есть информация? В своё время Алексей Никитин делал замеры многих голов, туда попали и головы RPA230-3602C если мне не изменяет память. Видим что есть головы просто RPA230-3602 без всякого индекса. Так же знаю что был индекс "B" который шёл как запчасти в сервисные мастерские для замены изношенных голов по моей информации.
    Думаю что индекс "A" это либо отборные по разбалансу каналов либо с улучшенными характеристиками. Возможно кто то промерял эти головы и поделится данными?
  12. #491
  13. #492
    Нижний Новгород
    Почему то обозначения головок одни и те же, а в сервисмануалах сервисномера разные, хотя головки фактически те же. Для кого эта путаница.....?
  14. #493
    GMT+7
    Т.е. это рекомендация от производителя менять RPA230-3602 на RPA709-3602 ?
    Что же это за RPA709-3602, уж не Кэнон ли 68411 )
  15. #494
    Правильно думаете....
  16. #495
    Нижний Новгород
    Другое дело что конкретно- всё же по каналам отобрали, или иные характеристики тоже подстать лучше. Слышал мнение, что пытались в 777ES вживить головки с индексом "С" и не смогли якобы запись нормально настроить. Не знаю, правда или нет...
  17. #496
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Друзья! Для AIWA Excelia XK-009 реально новую голову найти? Или придётся ямаховские с ебея пользовать?
  18. #497
    Нижний Новгород
    Прям новую вряд ли..... У 007 и 009 айв головы по моему с двухточечным креплением? Мне кажется можно найти аморфную под трёхточечное крепление и задействовать только две точки. Либо идти по более сложному пути и переделывать узел под три точки. Ямаховские головы на ебэе имеете в виду сендастовые? вы про них? там ещё и электронику нужно будет под них перекапывать....
  19. #498
    вы про них
    Про них. Вот, например.
    Сильно?
    Заглянул, не вижу там трёхточечного крепления. Тогда может быть такую?
    Последний раз редактировалось Elms; 20.02.2020 в 15:19.
  20. #499
    Здешний
    https://i.pinimg.com/474x/37/03/f8/3...0192ee0584.jpg
    https://avatars.mds.yandex.net/get-z...614/scale_1200
    Про них. Вот, например.Сильно?
    На счет сильно ли копать. Обычно, это коррекция на ВЧ, изредка СЧ. Бывает часто, если голова очень хороша, то ВЧ коррекция и вовсе не нужна оказывается.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  21. #500
    Нижний Новгород
    Помню Алексей Никитин писал что головки у ямах специфические, низкоиндуктивные. И не нужно забывать что они сендастовые, а не аморфные, то-есть отдача от них меньше. Я в этом деле не специалист, но могу предположить не только изменения в цепях коррекции нужны будут, может генератор подмагничивания их тупо не потянуть. Всё же если искать замену, то наименьшим геморроем будет поиск среди головок со сходным материалом сердечника. Взять какой нибудь ушатанный аппарат по косметике как донора с аморфными головами. Только естественно нужно поискать живые головы чтоб были.
    Ну и вариант со шлифовкой который я поднимал в конце предыдущей страницы.
    Неужели нет тех кто шлифовал головки и может поделиться опытом?
