Страница 28 из 32 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #541
    Voronezh
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Поэтому - вопрос остаётся открытым: зачем всё-таки в ранней версии сделали именно так (как на фото)..?
    ...Может просто хотелось отодвинуть СГ подальше от ЗГ (наводки)..?
    Вряд ли. Скорее всего - первично размещение оси рычага левого ролика. Рычаг просто не оставил места для СГ на её "штатном" месте.
    Такое размещение оси рычага левого ролика делает проще доступ к регулировке усилия его прижима - выше технологичность производства, компактнее механика. Однако исчезает эффект "самоустановки" ролика, что приводит к негативным последствиям в т.ч. в части детонации. Позже инженеры доперли и исправили баг. Штудеровским инженерам это характерно - последовательное совершенствование технических решений.
  3. #542
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Позже инженеры доперли и исправили баг...
    - Значит, "благое намерение" - обернулось "багом"...
    ...Просто интересно, что там было "первично": поставить левый ролик "на прижим" или отодвинуть СГ от ЗГ... Ещё одной "странностью" этого ЛПМ является подъём блока головок и рычагов с роликами не по прямолинейной траектории, а по радиусу (головки и ролики установлены на литой поворотной раме). То-есть, оси тонвалов и оси роликов параллельны только в одном единственном положении... Тоже - "сомнительное" решение...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 02.10.2020 в 10:17.
    Радиолюбитель.
  4. #543
    Voronezh
    Ещё одной "странностью" этого ЛПМ является подъём блока головок и рычагов с роликами не по прямолинейной траектории а по радиусу (головки и ролики установлены на литой поворотной раме)
    Дык так же проще намного, чем направляющие для поступательного движения. Технологичнее.
    Если рама жесткая и четко регулируемый стопор конечного положения - то это и не плохо. Повторяемость положения рамы при каждом прижиме - доли микрон. Проблемы начинаются, когда возникают люфты осей от износа. И на штампованной раме - тоже не прокатит -жесткости мало.
  5. #544
    Россия, г. Воронеж
    ...Проблемы начинаются, когда возникают люфты осей от износа...
    - И требования к отклонениям диаметров прижимных роликов от номинальных - тоже жёстче, чем обычно... Но ЛПМ - таки уникальный.
    ...И всё-таки: версия "наводок от СГ на ЗГ" - тоже возможна...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 02.10.2020 в 13:38.
    Радиолюбитель.
  6. #545
    Зарегистрировался Аватар для Тормоз
    Приветствую всех! Собрался восстановить technics m65 ,оригинальную SX головку думаю не найду,имееются в наличии пока 2 варианта: Canon h2331 и MX .... подскажите новичку какую из них предпочтительней поставить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Тормоз; 13.11.2020 в 00:13.
  7. #546
    При прочих равных, Предпочтительнее та головка, у которой есть упрочняющая вставка в рабочей зоне.
    Судя по фото, у кэнона она есть.
  8. #547
    Тоже склоняюсь к Canon, похоже сендаст
  9. #548
    Посмотрите количество пластин в пакетах. Если меньше 3 - тогда сендаст.
    Более точно судить можно, если измерить потери в сердечнике (на частотах выше 1кгц)
  10. #549
    гена зарегестрировался повторно .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Почему? Конечное положение рамы не зависит от диаметра роликов. Ролики установлены на своих подпружиненных рычагах. Конечное положение рамы выставляется специальным винтом (виден через отверстие рамки передней панели на фото), при этом достигается параллельность осей рычагов роликов ведущим валам.
    Причина не в этом, ЗГ хорошо экранирована.
  12. #551
    Всем привет. Заметил, что некоторые ферритовые головки набирают статику и вследствие этого получаются щелчки, заметные в паузе. На сендвичах тоже. Не на всех пленках это проявляется. У кого-нибудь есть опыт по этому поводу?
  13. #552
    Думаю, надо тщательно размагнитить блок голов..
  14. #553
    РФ Саратов
    На многих старых АКАЙах такое наблюдал, только дело было не в головке а в плоском пасике. Там конструкция где один из валов (уже не помню мотор или ведущий) изолированы от земли, пасик заряжает эту деталь статикой и периодически щёлкает на массу. Обработал пасик обычным бельевым антистатиком из балончика и проблема ушла.
  15. #554
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Аналогично было когда из-за ненужной смазки ухудшился контакт между прижимным роликом и шасси (точно уже не помню подробностей) и щелчки не только было слышно, но они ещё и записались на ленту. А увидеть место где шьёт можно в темноте.
  16. #555
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    И частота щелчков совпадала с частотой вращения прижимного ролика.
    Короче, головки тут совсем не при делах...
  17. #556
    москва россия
    Головки имеют хороший контакт и с лентой и с шасси, может ли на головке появиться статика?
  18. #557
    РФ Саратов
    Очень старые кассеты типа SONY C- CHF или RISHI AHF и подобные на перемотке щёлкали статикой, на воспроизведении не замечал но теоретически это возможно. Более современные имеют в составе полива антистатик и статику не вырабатывают.
  19. #558
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кмк, тонвал дает щелчки.
  20. #559
    Тонвал. Точнее, копящаяся на нём статика, пробивающая мимо ленты (период щелчков, как я заметил, совпадает с периодом вращения прижимного ролика). При этом при первом воспроизведении щелчков нет, при втором - появляются одиночные, при третьем - щелчки становятся двойными и т.д. Короче, головки ни при чём. И от материала головок это никак не зависит. У меня в случаях, с которыми я сталкивался лично ещё в СССР, головки были пермаллоевые и сендастовые.
  21. #560
    москва россия
    Тонвал очень хорошо заземлён. Статика возможна только на изолированном и непроводящем материале. Смотрите в полной темноте и разряд будет виден скорее всего.
