Страница 22 из 32 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Bpdhfotyws/
    Гуголь по этому слову выдаёт нечто ну совсем не по теме...
  3. #422
    Moscow
    А как вас всех тут ещё называть? ФИГУРАЛЬНО я.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.12.2018 в 20:23.
  4. #423
    РФ Саратов
    Бошка не сдохнет в режиме записи?
    Ток записи не более милиампера, подмагничивания раза в два больше, что можно этим спалить?
  5. #424
    Новичок Аватар для Alex142
    Ну, пока единственное что замечено - пишет аппарат гораздо лучше чем воспроизводит. Записанное якобы твинфилдом на другом аппарате воспроизводится существенно гораздее. Хотя, может и не в голове дело.
    Точно не в голове дело. Например, в Akai GX-F35 (почти такой же, тоже с Твин Филд) коррекция в УВ существенно отличается от стандартных 120/70 мкс и в реальности составляет 85/50 мкс. Так они получили лишние пару-тройку дБ в С/Ш. Поэтому все записи сделанные на другом "нормальном" магнитофоне звучат глухо, а чтобы выровнять АЧХ своих записей - задрали ВЧ в УЗ самым простым путём: уменьшением тока подмагничивания, что привело к повышенным гармоникам записи и излишне ярком звучании записей при воспроизведении на другом магнитофоне.
    Если привести коррекцию в УВ к стандартным значениям и перенастроить ток подм. - всё приходит в норму.
  6. #425
    РФ Саратов
    Заметил такое на АКАЙ-709Д (универсал), головка в отличном состоянии, настроена, а играла глухо.
  7. #426
    Moscow
    А ведь и правда.
    Но в те годы многие баловались ("грешили") этим. Просто тут уж очень.
  8. #427
    Глянул схему УВ AKAI GX-M10: ну да, всё те же 85/54 мкс. (в среднем значении VR3) с подстройкой в диапазоне 68-102/46-60 мкс.
    С9 надо заменить на 1нФ и всё станет по стандарту, всего то делов.. Ну и подмагничивание заново настроить.
  9. #428
    Ну да, а со звуком что будет? Голова-то ферритовая.
  10. #429
    Как - что? Будет писать и воспроизводить по стандарту и совместимо с другими деками. Всё хорошо, проделано же на Akai GX-F35. А увеличение шума при воспроизведении почти не заметно. Но, конечно, не уговариваю...
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    И вот ещё вопрос к знатокам: попалась головка сэндвич от Kenwood KX-2060 (феррит) с интересным дефектом записывающей головки: при определённой величине тока подмагничивания появляется дробовый шум в одном канале, если дальше повышать ток подм. - шум перерастает в непрерывный. Амплитуда шума не бешеная, но в паузах слышна в сравнении со 2-м исправным каналом. В остальном головка нормальная, АЧХ секция записи не заваливает, как бывает у убитых.. Осциллоскоп ничего криминального в УЗ и форме тока подм. не обнаружил, после замены головки на новую всё прошло. Что это может быть, микротрещина в сердечнике и в результате нелинейность?
  11. #430
    наверное , что-то где-то возбуждается
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #431
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Я перенастраивал GX-F60R , тажа песня, но в усилителе записи пришлось эквализацию перестраивать помимо биоса, был сильный провал в диапазоне 800-3000 гц примерно. После настроики запел аппарат аж заслушаться можно )
  13. #432
    Попробовал. Настройки не трогал, АЧХ не снимал. Чисто субъективно. Сильно выросло усиление, индикатор зашкаливает, автопоиск работать перестал. Попёрло СЧ, баса не стало. Вообще, изменять ёмкость в семь(!) раз за раз - это нормально?
  14. #433
    По этим признакам - не нормально. Хотя по расчётам получается близко к 120/70 мкс. Странно, в моём F-35 всё вышло хорошо, а схемы УВ у них практически одинаковы.
    Тогда 2-й вариант: С9 вернуть 6,8нФ, а R13 увеличить до 15К.
  15. #434
    Странно
    Да чегож странного-то. 6,8нФ меняем на 1нФ -
    Вобщем, включил собственную голову, поставил 10нФ и тут пришла очередь удивляться мне... Пожалуй, дека стоит того чтобы с ней повозиться.
    Скажите, а столь узкий диапазон частот у этой деки (согласно документации) обусловлен головой или его искуственно зарезали?
  16. #435
    а вы покажите ачх этой деки . обсудим .
  17. #436
    Сквозную показать? Или только воспр? Ленты с шумом нету... Писать попробовал на железо - результат хорош! Надо чуток подгавничивание прибавить только..
    Короче, вдохновлённый результатом от коррекции решил пройтись по электролитам. Навёл там марафет. Теперь от деки не оторваться. Достал старые кассеты, просидел пару часов в наушниках, курить забыл... С сожалением выключил ибо спать.
  18. #437
    Latvia, Riga
    Канал воспроизведения без тестовой ленты настраивали чтоль? на слух по ощущениям ?
  19. #438
    Вообще не настраивал. С9 заменил только. Настройка спереди ещё...
  20. #439
    сквозную , конечно , не надо . надо уже в режиме воспроизведения . традиционно , по разным уровням .
    -20,-10,0 дБ.
    ЧТо у вас приравнено к нулю - тоже неплохо бы указать . 160 нВб, долби или Дин .
    а то ухи - это прекрасно , но всегда интересно прибором посмотреть .
  21. #440
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Наткнулся в продаже на очень приятные головки Canon / Clarion 011-0316-12
    Собственно скупил по дешевке остатки с сервис-центра, солянка сборная, были еще неплохие реверсные сендастовые Canon / Clarion 011-0274-05 с нестандартным креплением, но вот эти действительно понравились.
    4 канала (реверс), чисто воспроизводящие (не универсальные), аморф (12 пластин на канал), стандартное крепление, направляющие для ленты с обеих сторон, дополнительный экран.
    Спопртивление 250-270 ом (есть разброс даже в пределах одной головки), индуктивность 140-170 мГн, частотка по 3ЛИМ.УНЧК.4 (на ленте Ampex 472) 18 кГц +-1 дБ при нагрузке 270 пФ + 22 кОм.
    ОЧЕНЬ достойный звук.
    Пролаз с обратного направления услышать не удалось.
    Есть в продаже на Мешке у Bobert7 по 500 и тут по 150 https://mpm74.ru/index.php/katalog/20-audiogolovki
    PS. Схожие внешне реверсные Canon / Panasonic в пластиковых держателях оказались пермаллоевыми (6 пластин), пока не было времени отслушать и измерить.
