Страница 21 из 32 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Меня опять надули? Хотя... Я не то, что два зазора, один увидеть не могу. Как проверить?
    Вот интересно, если тот маленкий винтик под плоскую отвёртку открутить, экран снимется?
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    У меня есть такая головка или похожая. От 66 акая. Смотрел в лупу и делал фото, куда-то затерялось и сейчас не могу найти, но точно помню что видел там два зазора. А что есть сомнения?
  4. #403
    Ну, как бы да... В моём пониманиии если зазоров два, то и обмотки должны быть раздельные чего явно не наблюдается.
  5. #404
    РФ Саратов
    В 66м акае обычная универсальная головка с реверсом.
  6. #405
    Нет, как раз не обычная и на крышке написано что два поля:
    https://www.ebay.com/itm/362496728130
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    С отводом, если по схеме смотреть.
  7. #406
    Отвод может быть от одной катуюшки. Измерения это подтверждают. Пока не увижу (или по косвенным признакам не определю) два зазора - не поверю.
  8. #407
    Хорошо. Попробую сфотографировать когда время и настроение будет.
  9. #408
    РФ Саратов
    На схеме видно, что режима "сквозного канала" в этом магнитофоне нет, головка или пишет или воспроизводит, нужно-ли для этого два зазора? Теоретически выигрыш должен быть если зазоры разной ширины, надпись твин-филд вижу, думал это относится к устройству реверса, ещё в описани на этот акай встречал такое, - 3 головки две из которых стирающие, он ведь на реверсе тоже пишет.
  10. #409
    Конечно нужно. Цель и идея твинфилд в этом и заключалась - дать недорогой магнитофон без сквозного канала, который бы не уступал по качеству звучания трёх головым аппаратам.
  11. #410
    Подать переменный ток в катушку записи, измерить напряжение на катушке воспроизведения. Если там действительно твинфилд, то на воспроизведении будет напряжение значительно меньше, чем на катушке записи. А если "как всегда" то на катушке воспроизведения напряжение должно быть больше, чем на катушке записи.
    WBR, Michael.
  12. #411
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Записать свип-тон и посмотреть АЧХ воспроизведения обеих половин. У записывающей с зазором 4,5-5,0 микрона (типичное значение для сквозного Кэнона, как пример) первый минимум получается где-то на 9-10 килогерцах.
  13. #412
    Ну, пока единственное что замечено - пишет аппарат гораздо лучше чем воспроизводит. Записанное якобы твинфилдом на другом аппарате воспроизводится существенно гораздее. Хотя, может и не в голове дело.
    Последний раз редактировалось Elms; 30.11.2018 в 19:18.
  14. #413
    Для начала , надо проверить правильность подключения головы .
    Те воспроизводить разными секциями .
    Пишущая секция будет весьма глухая .
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #414
    Аппарат девственный, с завода не трогался. Чо там проверять...
  16. #415
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Аппарат девственный, с завода не трогался. Чо там проверять?
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #416
    Eats, вопрос в другом -
    Меня опять надули?
    Там действительно твинфилд в правильном понимании или это рекламмная бляха прилепленная на морду аппарата. Измерения говорят об одной катушке с отводом, коммутация осуществляется хитро, при воспроизведении вся обмотка, при записи - её часть. Согласно анонсу там должно быть три (!) раздельные обмотки. Причём в режиме записи должна использоваться только одна из них, а при воспроизведении две других без участия первой. А по факту у головы всего три ноги на канал. Итого шесть.
  18. #417
    РФ Саратов
    А обратили внимание, что по чертежу у твинфилда в отличии от сэндвича по ходу ленты стоит с начала ГВ а после ГЗ, тоесть ГВ между ГС и ГЗ. Сквозной канал не возможен в принципе.
  19. #418
    ... по другой причине - магнитопровод общий. Что там за чем стоит - второстепенно.
  20. #419
    РФ Саратов
    В принципе получается, две полуобмотки воспроизведения включены последовательно и соответствуют точкам подключения 1 и 3 а одна обмотка записи 2 и 3 только на схеме обмотки головки нарисованы не верно.
    И это конечно основное.
  21. #420
    Дык ведь они подключены также! Надо будет попробовать перекоммутировать, включить на массу середину (отвод). Бошка не сдохнет в режиме записи?
