Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Практическая реализация TL
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Практическая реализация TL
    Господа, прошу прощения за ламерские вопросы, но, прежде чем плотно приступать к расчетам, хотелось бы узнать мнение людей опытных, уже успевших наступить на грабли, или, наоборот, успешно эти грабли миновавших.
    Вот что не дает покоя в последнее время
    1. Какое количество изломов трубы допустимо при изготовлении TL? Или тут простая зависимость "чем меньше, тем лучше"?
    2. Влияет ли закругление переходов в тоннеле на качество работы TL или на закругления нужно заморачиваться только при большом количестве изгибов?
    3. Расположение порта TL вблизи динамика "лицом" вперед сильно повредит/улучшит работу TL, или при плотном заполнении трубы это не будет вообще ни на что влиять?
    4. Насколько площадь сечения трубы должно быть больше эффективной площади диффузора, или здесь основным условием является "не меньше площади диффузора"?
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для randol
    По умолчанию Re: Практическая реализация TL
    извиняюсь за еще более ламерский вопрос,- а что такое TL ?
    Изогнутый фазоинвертор с целью уменьшения его габаритов?
    1. Чем меньше тем лучше, но учти в каждом колене образуются стояки, если длинна позволяет и имеется возможность взаимодейтсвия с динамиком, будет подгуживать.
    2. Ну хотя бы брусочки под 45 градусов воткни.
    3. Лучше выведи пониже, около пола.
    4. Площадь обязательно скоращается, от 2,5 Sd вначале до 1,2 в конце, но всё сильно зависит от добротности и экв. объёма динамика.
    Братислава
    MaxMan,
    Спасибо!
    Только вот ответы на 3 и 4 огорчили - с габаритами все получается не очень хорошо... Я расчитывал на меньший объем корпуса, планируя взять динамик 6,5", вроде Seas H571 и сделать колонку в виде "полочника-переростка", поскольку установка нормальных напольников затруднена.
    Пока не удалось посмотреть маткадовские файлы с расчетами - скачанная демо-версия маткада отказалась показать результаты, поэтому изучал работы Мартина Кинга... Результаты его эксмериментов с трубой диаметром 7,5" с постоянным сечением воодушевили, но озадачило, что для изготовления действующей колонки он выбрал сечение лабиринта очень большое - больше 3Sd, отсюда и вопросы поползли...
    В общем, попробую с маткадом еще голову поломать над TL.
    Еще раз огромное спасибо!
    randol,
    TL - это Transmission Line. Четверь-волновый резонатор.
    можно тут глянуть
    http://www.t-linespeakers.org/projec...ne_design.html
    Некоторые аспекты теории обсуждались в ветке про Fostex.
    Malinovsky D, Для TL критична резонансная частота динамика, очень желательно не выше 40 Гц.
    Братислава
    MaxMan,
    А как дела обстоят с добротностью? Можно использовать динамики с низкой добротностью (0,27 с Fs 38 Гц), или это приведет к снижению отдачи на НЧ?
    пока не удается поработать с моделями в 12-ом маткаде - графики не отображаются. В других файлах все рисуется, а в файлах с моделями с сайта http://www.quarter-wave.com для Mathcad 2000 области графиков пустые. Не знаю, в чем там дело...
    Malinovsky D, У меня на стапеле двуполоска на Seas H1100, Qts 0.3, Fs-40, хороший мягкий бас, в более чем достаточном количестве, выход у пола, хочешь ударный, тогда бери от 0,45 до 0,6.
    Так бывает при неверных исходных данных
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Максим, колись, где ты их берешь?
    Сергей.
    Братислава
    MaxMan,
    Ок! Мысль ясна. Спасибо.
    Гм... Это не радует. Я в файле вообще ничего не менял - запускал подсчет с исходными данными. И на графиках пусто...
    MaxMan, а ты какой версией маткада пользуешься?
    [ADDED=Malinovsky D]1132557241[/ADDED]
    Забыл уточнить - на графиках даже шкалы нет. Просто белое поле, и подписи осей координат.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 21.11.2005 в 10:14.
    Максим, вы же имеете в виду брусочки под 45 по ширине корпуса рупора в его прямоугольных переходах ?!
    Вот ссылка коммерческой японской конторы изготавливающей рупора. http://www.e-bhsp.com/d-58es-ex.html
    Вроде все красиво, но о сглажании углов нет даже намеков.
    Как вы считаете,это уловка фирмы или недоработка?
    При моих связях ничего сложного
    Malinovsky D, странно.
    У меня 11 версия.
    Да, так и бывает. Попробуй мой.
    kurbashi, не знаю, прямых сравнений не проводил, делаю интуитивно правильно
    Да, понятно...все правильно
    Думаю японцы лукавят!
    Братислава
    MaxMan,
    Попробовал - та же хрень. Видимо, проблемы с Маткадом, или даже с операционкой. Есть подзрения на эту тему....
    Спасибо! Попробую починить все, потом доложу, что получилось.
    Братислава
    MaxMan,
    Не получается дружба с маткадом... Но это не суть. Вопрос подходит к стадии "ту би ор нот ту би". Возникло мнение, что для реализации TL требуется значительно больший внутренний объем колонки, по сравнению, например, с ФИ, и это обстоятельство не обойти никак - чревато некорректной работой TL. Поскольку колонки большого объема сейчас разместить негде, идея с TL стала привлекать меньше, по крайней мере, в настоящее время.
    Я не заблуждаюсь по поводу большего внутреннего объема? Или что-то упустил
    Новичок Аватар для Fil
    А разве одни и те же головы идут и в ФИ и в TL ? К ним вроде требования заметно разные, к головам в смысле. Или я что то путаю ?
    Германия
    Ну лукавить не запретишь.
    без гарантии: читал гдето, что динамики с легкими мембранами очень чувствительно к обратной волне через трансмиссионную линию. Один из путей решения - такие вот ступеньки. Обратная волна не проходит до динамика
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Братислава
    поставил Маткад 2000, все работает.
    Меняю ради прикола полную добротность Focal*а до 1,5, выбираю S0 = 2 SD, SL=2SD , длину трубы 7 дюймов, получаем барабан емкостью 9 литров и оформление ЗЯ для динамика с эквивалентным объемом 66 литров. Итоговая АЧХ - практически сливается с АЧХ в бесконечном баффле... Уменьшаю общую добротность до 0,01 - рисует горб в этом же барабане. Это что, прикол такой?
    Может я чего-то не догнал???
