Мне бы найти, схему декодера типа 5in 1 (четыре динамика и канал саба).
Подскажите, пожалуйста, кто знает! Или хотя б скажите что искать! (тип микросхем, схематехника и. т.д.)
"Схему" - найти проще паренной репы, в даташитах на микросхемы, например у Кристала (Циррус Лоджик).Сообщение от Mihalych
А вот чтобы потом эта схема заработала - надо будет заплатить "немножко денег" за фирмваре и лицензионные отчисления, плюс - подписать NDA.
А что тут плохого, что студент ХНУРЭ любит занематся электроникой. Я просто попросил вашего совета, и все.Сообщение от DmKhN
Плохого - ничего, просто немного странно, т.к. раньше из 4-х харьковских институтов, выпускавших инженеров-электронщиков, именно выпускники иннститута радиоэлектроники как правило ее не знали совсем, поэтому если студент ХИРЭ любит заниматься электроникой - это весьма похвально.Сообщение от Mihalych
А вот что он не сильно ознакомился с проблематикой, проежде чем задавать вопросы - студенту может и сойдет, а вот в аспирантуре за это по головке не гладили, мягко говоря...
нУ СКАЖИМ ТАК, я далеко не асперант..., а те кто действительно знает ее те, давно уже уехали на зароботки...! Странно по чему никто не любит ХНУРЭ...???? Может по тому что не смогли поступить? Кто знает???
[ADDED=Mihalych]1132429164[/ADDED]
И, по-моему, форум нужен именно для того, что б делится своим опытом. Теория тоже хорошо, только вот не всегда применима к практике.
Как правило, люди, которые знают хорошо теорию, но ни разу не держались за паяльник, при этом, имея красный диплом, прейдя на работу, совершенно не понимают о чем идет речь!
так что главное-это практика!![]()
Последний раз редактировалось Mihalych; 19.11.2005 в 22:39.
Не совсем так, скорее - "теория без практики - мертва".Сообщение от Mihalych
Но на одной практике тоже не выедешь.
И не зачем так кричать!
Mihalych vbmenu_register("postmenu_105603", true);
Просто, сам по себе чип для декодирования Долби Диджитал не значит АБСОЛЮТНО НИЧЕГО. Это DSP, работающий по алгоритму. Алгоритм либо живет внутри и запускается командой, либо живет снаружи и загружается в програмную память DSP по необходимости. Процедура имеет "собственное" название - Kickstart. Алгоритм (целиком или стартовую команду) ДАРОМ не дают, требуют лицензирования (авторские права, знаете ли...). Частному лицу заикаться про лицензирование особого смысла нет - не интересны мы ("радиогубители") фимам-изготовителям АБСОЛЮТНО....
Да есть схемы. Вот, например декодер DOLBY PRO LOGIC и DOLBY 3, и довольно простая:
Да действительно простая!![]()
Есть только одна небольшая загвоздочка... Данные микросхемы сняты с производства.Так что
Нет, "загвоздочка" в том, что эти микросхемы не имеют ни малейшего отношения к заданному вопросу.Сообщение от Viking
SSM2126: Dolby Pro-Logic Surround Matrix Decoder Obsolete Data Sheet (pdf, 427,647 bytes) http://www.analog.com/UploadedFiles/...974SSM2126.pdf
LA2785 и AT90S2313
есть схема и платы.
весит в раре 1,7Мб
Программа у автора а автор в Белорусии.
Если надо есть мыло пиши в личку.
ДА!....Но нет!
Сообщение от Viking
Ну зачем человеку Долби Пролоджик? Его наверняка интересует получение 5.1 каналов из современных системм - Долби Дигитал 5.1 и ДТС, а не восстановление тыловых каналов их двух стерео, как в древних матричных системах.
Чем говорить что «это всё не то», от чужого имени, выложил бы сам хоть одну.
Выложить "то" - невозможно, почему - смотри посты 3 и 8.Сообщение от Vlad Bo
Схема печать и полная версия прошивки
DOLBY SURROUND.PDF - http://depositfiles.com/ru/files/6922973
пачему профессиональную приставку Долби можно купить только в Англии у представителя, ценник начинается от 17 тыс. евро?
