Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 101
Тема: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию ЦАП по мотивам пикардийского аккорда / the Voice
    Сегодня наконец всё запаял и запустил.
    Пока про звук ничего не скажу, просто проверил работоспособность от ПКД.
    Каких либо "косяков" в звуке нет.
    Буду отслушивать позже. Полной схемы пока нет. За основу взята разумеется схема Назара, только стабы "классика" .
    Размер ПП 100Х71 мм.
    29.11.2010 Приложил архив со схемой. Схема почти полностью повторяет печатку, т.к. нарисовалась только сегодня, по памяти о печатке. Вот как бывает.
    02.12.2010 Внимание! Залил обновлённую схему, т.к. выявил ошибку во включении REG102, REG103.
    27.12.2010 Закончил упаковку в корпус. Выложил фото.
    12.02.2012 Новая ревизия ЦАП, пост 64 стр. 4
ID:	104503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 29.02.2012 в 00:45. Причина: добавлен файл
  2. #61
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Т.е. две ширины дорожки клока? Может при её длине 20мм это всё пустое?
  3. #62
    Россия, Тула
    Да две ширины. Чем меньше паразитная ёмкость на землю, тем лучше.
  4. #63
    А печатки для повтора имеются?
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #64
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Благодаря бану, добил новую ревизию ЦАП the Voice.
    nikolayms, да.
ID:	147844   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    Замена РЕГ на ОУ+транзистор в цепи питания ЦАП ощутимо сказалась на качестве звука?
  7. #66
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ощутимо сказалась вся сумма изменений.
  8. #67
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    nikolayms, да.
    Денис, поздравляю! Как поет?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  9. #68
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Денис, прими мои поздравления! Выглядит великолепно! Рассказывай про звук, а самое главное, какие изменения на что повлияли.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    [ворчит] вот приду и послушаю придирчиво
  11. #70
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Electrovoicer, канешна с полсклянки хеннесси, чо там слушать то?
    ХайФейс твой рулит нещадно, даже жена заинтересованно попросила ввести её в курс дела, как, куда и чего подключать дабы слушать хай рес.
  12. #71
    Украина, г. Киев
    Беглым взглядом не удалось увидеть существенных изменений, кроме ОУ+транзистор в цепи питания ЦАП.
    Что еще подверглось изменению?
    Покажите пожалуйста обратную сторону ПП.
  13. #72
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Конечно наиболее глубоко был "перелопачен" проект ПП, примененна несколько иная комплектация, измененны номиналы, режимы.
  14. #73
    Серьезный недочет - отсутствие синфазных дросселей на вводах цифровых питаний в плату. МОжно конечно колечки на провода намотать, но лучше было сделать сразу по-уму.
    vk.com/club44545118
  15. #74
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Audiomaniac, не в данном конкретном случае. После упаковки в корпус длинна проводов от тора до ПП составит 30мм. Если же речь о том, что мусор с цифры пролезет в транс и окажет негативное влияние на питание аналога... Ну не знаю, как то это уж больно невероятно, могу воткнуть синфазник меж мостом и трансом по цифре и послушать.
  16. #75
    И в этом тоже. Ты себе просто не представляешь механизм влияния. Без синфазников помехи от цифровой части расползаются повсюду.
    Просто намотай провода к "цифре" от транса на ферритовое кольцо 1000-2000Н 3-4 витка..
    vk.com/club44545118
  17. #76
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Audiomaniac, синфазники относительно недавно "появились" в конструкциях АДВ, по моему с 47-го, до этого как то всё нормально было... Конструктив будет таков, что вполне можно воткнуть синфазники меж трансом и ПП.
  18. #77
    Королев
    Для этих целей есть кольца из специального феррита с большими потерями на ВЧ.
  19. #78
    С 29-го
  20. #79
    Да, и это вовсе неспроста.. ;) Было б все нормально, так и не появились бы..
    Да, это еще лучше будет. Хотя и обычные копеечные советские кольца весьма эффективны.
    Но лучше всего, повторяю, нормальные синфазники для монтажа на ПП.
    vk.com/club44545118
  21. #80
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Не, не выложена дорога к спектральной чистоте синфазниками. Не вижу.
    Лады, уговорили, сегодня прям и опробую.
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.02.2012 в 14:51.
