Показано с 41 по 60 из 101
Тема: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию ЦАП по мотивам пикардийского аккорда / the Voice
    Сегодня наконец всё запаял и запустил.
    Пока про звук ничего не скажу, просто проверил работоспособность от ПКД.
    Каких либо "косяков" в звуке нет.
    Буду отслушивать позже. Полной схемы пока нет. За основу взята разумеется схема Назара, только стабы "классика" .
    Размер ПП 100Х71 мм.
    29.11.2010 Приложил архив со схемой. Схема почти полностью повторяет печатку, т.к. нарисовалась только сегодня, по памяти о печатке. Вот как бывает.
    02.12.2010 Внимание! Залил обновлённую схему, т.к. выявил ошибку во включении REG102, REG103.
    27.12.2010 Закончил упаковку в корпус. Выложил фото.
    12.02.2012 Новая ревизия ЦАП, пост 64 стр. 4
ID:	104503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 29.02.2012 в 00:45. Причина: добавлен файл
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Постоянный с переменной составляющей.
    причем, какой-то такой, пульсирующей, составляющей.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Какое-же удовольствие беседовать с образованными людьми! Ну, да разумеется, но переменной составляющей (в этом случае) вероятно можно пренебречь. Нет вредных веществ, есть вредные количества.
    Отсюда и вопрос о целесообразности вынесения мостов с ПП. Или при наличествующих напряжениях и токах такое решение (вынесение мостов с ПП) сродни приобретению сетевой вилки из сверхчистой меди покрытой золотом (т.е. "ниочом")?
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.12.2010 в 22:44.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну да, да... Хорошо, ёмкость после моста 4700, после свитой пары не 2200, а 470. Но речь то ведь о принципиальной необходимости (или её отсутствии) вынесения мостов.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "У вас нагрузка с постоянным потреблением." Да см. пост 40.
    "Сделайте наоборот - после моста 470, на плате 4700, а между ними небольшой резистор." Ну тогда в проводе меж кондёрами почти вся переменная составляющая??? Или как я и предположил в посте 43 этим можно пренебречь? Тогда зачем Вы про 40%?
    Вот - "вдали от малосигнальных цепей", а что так сильно "гадит"?
    У меня на ПП мосты в 3 см от ФНЧ...
    можно посмотреть как гадит спектраплюсом, или как не гадит. "палочки" на 50, 100 Гц очень заметньі бьівают
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Это классический пример,так и в усилителях делают.
    Denisius, я бы не парился так сильно .У тебя щас все хорошо.Плату цапа еще бы в железный тазик
    Плохо что у тебя нет осциллографа или времени на изучения ветки для начинающих.
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Nialpo Посмотреть сообщение
    Кстати, почему на всех вариантах плат, что я видел, ths4131 подключаются к pcm1794 наоборот, плюсом к минусовому выходу? Понятно, что так разводить проще, но разве это не имеет значения? (на схеме + к +)
    Это абсолютно все равно.
    И ещё, в оригинале рекомендуется напряжение трансформатора питания аналоговой части 21в, это соответствует амплитуде 29.7в, а конденсаторы только на 25в...
    Падение на резисторах перед диодным мостом надо учитывать
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    SergioT помнится назвал звук этого "опера" тёмным, вроде так.
    Это видимо был не я, звук как звук ниче особенного, скорее не кричащий
    а из 5534 попробуй ON
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  9. #48
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Это классический пример,так и в усилителях делают."
    dolin, так как раз не делают, делают наоборот: - транс+мост+большая банка - "косичка" - маленькая банка на ПП. Нда... Плохо, что у тебя нет времени...
    И не в железный, а в "люминевый".
    Осц. будет.
    А парюсь я т.к. готовлю новую версию ПП и хочу "отловить всех блох".
    Сергей, а у меня почему-то отложилось, что вроде ты.
    ON попробую.
    Nialpo, упоминать про напряжение питания из оригинальной схемы здесь неуместно.
    Считаю, что и 19 вольт в моём случае много, оптимум 15-16 вольт.
    Последний раз редактировалось Denisius; 07.12.2010 в 20:45.
  10. #49
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Закорпусил!
    Долго выбирал корпус. Всё сверлил, пилил на кухне и на "коленке". Блин, даже тисочков не было. Но получилось вполне. Остались мелочи индикация вкл. и собственно включатель питания. Ну и мьют с задержкой на реле.
    На каникулах добью.
    Фотки в первом посте.
    Последний раз редактировалось Denisius; 27.12.2010 в 23:30.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Denisius, молодец, приятно посмотреть! Фотки правда не очень информативные в плане ракурса, но представление о конструкции дают.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  12. #51
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну фотки да... Сделаю новые, перезалью.Удивительный язык сколько нового и без напряга.
  13. #52
    Питер
    Denisius, на передней панели забыл жирным шрифтом написать
    Denisius-I
  14. #53
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, я его не так окрестил... После "добивки" , лазером напишу THE VOICE. Надеюсь тут найдутся знающие, что к чему.
    Последний раз редактировалось Denisius; 31.12.2010 в 02:02.
  15. #54
    Питер
    Denisius, жаль мне его не послушать
    нет источника СПИДИФ-забил я на него.
  16. #55
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ПКД то есть? Спдиф выдернуть, ну пару часов возни, чтоб красиво было.
    Всем новых стремлений и свершений!
    Последний раз редактировалось Denisius; 01.01.2011 в 11:19.
  17. #56
    Питер
    Не ,только RS485 или I2S. Ни шагу назад только вперед.
  18. #57
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А это как посмотреть... У тебя и приемники-передатчики соотв. сигнала, ну и гальвано-развязки... Да? О! РЕКЛОК еще!
    А тут порядка 64пс "джо", и "никаких гвоздей". Всеядность опять же, как к источникам так и к форматам. А простота реализации? Не плюсов масса. Я тоже не сразу оценил, а как с ПП увяз, поглубже так сказать нос сунул, тут и открылась мне ИСТИНА. (Шутка, но...)
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.01.2011 в 00:03.
  19. #58
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Послушали с коллегой устройства (ЦАП+ушной усь на ТХСке, но не композит) на классных ушах АКГ 601... Посмотрели на выходе ЦАП меандр 1кГц 28 трек с диска Чески рекордс вроде, выкладываю. Хорошо бы мнений...
    P.S. Увидели, что есть земли... Ух они да, они земли...
  20. #59
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Задам вопрос в своей ветке. Итак, стоит ли таким образом "окучивать" линию мастер клока. Это второй проект ЦАПа на АД1853.
ID:	126586   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Россия, Тула
    Denisius, имхо нет. Зазор между дорожкой мастерклока и земляным полигоном точно нужно увеличить раза в два.
