Показано с 21 по 40 из 41
Тема: подскажите про DVD Pioneer DV585
    svolkovoy
    По умолчанию подскажите про DVD Pioneer DV585
    сотрудник вот намылился купить ДВД, но как он сам говорит - в основном для музыки с СД и МП3. Вопрос - умеет ли данный девайс правильно читать и выводить данные по цифре при 44,1. По поводу его исходного качества аудио у меня иллюзий нет. Ну и вообще хотелось бы услышать общую оценку девайса.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: подскажите про DVD Pioneer DV585
    Цитата Сообщение от yan
    А ты думал эти аппараты выбирают по результатом просмотра и прослушивания?
    Представь, не знал! И выбирал именно так.
    Если интересная музыка не доступна на компакте, то качаю мп3, слушаю, и не парюсь.
    Не знал, что в Чебоксарах настолько скудный ассортимент в магазинах. Я в Томске не смог найти только действительно редкий саундтрек к "Кевину и Перри". А так - нахожу всё, что мне нужно. Даже и винил попадается.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А может кто подскажет, где можно схему на Pioneer DV585 найти,
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Посмотри здесь! Но обязательно пройдись по ссылкам! http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-21457.html Много чего есть.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Собственно вопрос в том, что мой приятель приобрёл этот проигрыватель.
    Ну и захотелось покачественнее звука. Он спрашивает:
    Я вот думаю о двых возможных стратегиях апгрейда своего Пионера:
    - заменить выходные ОУ на Burr-Brown и электролиты на плёночные, засунуть развязки по питанию, может отдельный блок питания для аналоговой части. Однако при этом вопрос, достаточно ли качество оригинального MTKшного ЦАПа? В связи с этим второй вариант
    - спаять внешний ЦАП на PCM с SPDIF выхода Пионера. Хотя тут есть сомнение, что DVD-A будет при этом хорошего качества: читал, что когда оно передискретизируется в PCM, потеря качества значительна. Может, для самописных ДВД-А это не играет роли, поскольку там и так 44.1 кГц
    - купить внешний ЦАП, при всех указанных выше сомнениях.
    - купить какую-нибудь Онкию или ТИК с ДВД-А.
    Дело в том , что он в Дигионе рипнутые ЕАС-ом диски конвертит в ДВД-аудио , оставив те же 44.1кгц и есть надежда, что это будет звучать лучше. Ежели сваять внешний ЦАП и пускать звук по СПДИФу- можно надеяться на приличный звук?
    Кто что посоветует?
    killhumax Спасибо за ссылку- посмотрю
    Это первое что можно сделать, и быстро.
    А это второе, что просится - поскольку в родной схеме часто ОУ запитаны от однополярного источника (схемы 585-го у меня нет, но в 575-м и 696-м - именно так, скорее всего и 585-м аналогичная схема), соотв - электролиты на входе и выходе.
    Это самое лучшее, только не "УАП" а "три ЦАПа", и брать не SPDIF а I2S, которое идет на родные ЦАПы - просто ставить свои, получше чем те Тексасы и включать их покачественнее.
    Это ты с SACD перепутал, а ДВД-А и так изначально РСМ. Вот только - на СПДИФ если исходник был 24/192 - наружу пойдет даунсемплинг до 24/96.
    Это не "самописные" а "самопальные" - из обычных сидюков. А "самопальные" - это могут быть рипы с фирменных ДВД-Аудио.
    Права, с 585-м Пионером тут будут проблемы - он водяные знаки не переваривает, тут бы нужен 575/696/600.
    Как я уже говорил, у меня нет схемы 585, но есть схемы 575 и 696 - в обоих МКТшный ЦАП не испльзуется и стоят три Тексасовских РСМ1742.
    P.S. Я склонен подоревать, что схемы 575 и 585 на 99% совпадают (а звуковая часть - и с 696 и 600). Схема 575 лежит у меня на фтп, в анонимном доступе.
    Да, самопальные. Волнует , есть ли смысл, не имея ПРАВИЛЬНОГО проигрывателя СД-аудио, переводить их на самопальные ДВД-аудио , с той же дискретизацией ( 44.1 кгц ) чтоб затем выводить по цифре на внешний ЦАП ( по I2S ).
    Геморойность перегона музыки из СД-аудио в ДВД-аудио не пугает.
    С Осла качаю образ Пионеровского сервис-мануала ( 1.8 Г), может быть схема там есть.
    Alex - tadaraba!
    Про самопальные - не могу сказать, нет опыта.
    А про мануал - оно в осле есть? Как-то я не догадался там глянуть.
    Ссылку бросьте, бевакаша.
    ed2k://|file|pioneer_service.nrg|1953530012|EF7FEB5D5F070F5DFDDBC2AAC9F7CA6F|/
    повторюсь, что на нём- не знаю
    А про самопальные - где там теоретически засада может быть?
    Как Вы думаете?
    во блин, а я искал сервис-мануал на конкретный аппараты, задавал в поиск "pioneer 575 service".
    спасибо, щас заряжу в Мула.
    Насчет самопальных - засада может быть в качестве воспроизведения ДВД-плееров формата 44.
    Скачал ed2k://|file|pioneer_service.nrg|1953530012|EF7FEB5D5F070 F5DFDDBC2AAC9F7CA6F|/
    но Неро из него создаёт дорожку, которая никак потом не читается.
    Кажись, чего-то я недопонимаю
    Попробуйте IsoBuster, или какую другую программу работы с имеджами, может получится просто распаковать на винт.
    P.S. Ко мне он что-то медленно едет
    Есть там и другой файл "pioneer service.nrg" (без подчеркивания), он вообще не качается, источников нет.
    Увы нашёл вот такой файл в Осле pioneer_service_nrg.txt :
    с таким содержимым
    pioneer_service_nrg
    nгo funciona
    don*t work
    Похоже схемы 585 не найти.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    pioneer_service.nrg - похоже фуфло.
    Также не советую sony aiwa pioneer service_manuals cd_1.zip - там XXX
    Аналогично
    Подскажите, гуру, есть ли грамотная реализация I2s внешний ЦАП с синхронизацией.
    Ткните носом, кто что посоветует?
    Необязательно Пионер.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Если бы еще и не ДВД плейер - то полный форум таких реализаций, а с ДВД плейером никто так и не решился - и правильно сделал Потому как даже там, где это возможно принципиально, выглядит все громоздко и сложно и при этом совсем бессмысленно....
    С уважением
    Евгений Балакин
    обнадёжили
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    это специальный сервисный диск для рекордеров, позволяет менять HDD
    еще нужен сервисный пульт (или эмулятор)
    подробностей не знаю, но человек с этого форума (csplus) таким диском пользовался (я ему его передавал)
    Тады он мне и не нужен- я схему 585 ищу
    Спасибо за информацию.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Могу сфотографировать настоящий, если надо.
    Надо.
